T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • Strassenkater
    • 13.04.2011
    • 1473
    • Frank-Michael
    • Wuppertal
    #316
    AW: T-Rex 450L
    Die Finne vom 450L ist (leider) genauso kurz wie vom 450 Pro, habe deshalb nach wie vor die Standardfinne vom 450Pro dran.
    Bodenfreiheit beträgt bei mir momentan ca. 5mm.
    Falls ich noch die neuen Blattgriffe vom 450L mit Drucklagern am Heck montieren sollte, welche soweit ich weiß ebenfalls ein paar Millimeter länger sind, wird die Bodenfreiheit wahrscheinlich gegen Null tendieren.
    Da ich auf Gras oder Acker aber immer eine eine zusammenfaltbare 1,40m x 0,88m Unterlage (gepackt 35x88, passt dann genau in Deckel meines Heli Koffers) aus 2mm Forexplatten dabei habe, ist es mir eigentlich egal.
    Ansonsten das Langestell hinten ein paar Millimeter unterlegen und die Heckfinne mit einem kleinen Reststück Carbon unten um einen Zentimeter verlängern, einfach mit Seku dranpappen.
    Falls man eine Heckfinne aus Kunststoff hat, würde ich eher zu kleinen Schrauben tendieren.
    Zuletzt geändert von Strassenkater; 25.10.2013, 10:28.
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #317
      AW: T-Rex 450L
      hm ok. Hab die Finne wieder ausm Warenkorb draußen, hoffe das war die richtige Entscheidung.
      Beim 450 L passt es ja auch und da sieht es außer auch sehr knapp nicht besser aus..
      • REX500ESP
        • 09.10.2012
        • 111
        • Marc
        #318
        AW: T-Rex 450L
        Denk auch an die neuen heckrotorblatthalter die sind bissl länger dadurch vergrößert sich der rotorkreis nochmal
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          #319
          AW: T-Rex 450L
          Hat jemand mal die Heckblätter gemessen? Beim normalen Pro sind die Blätter ja 62mm lang von Loch zu Spitze. Angegeben waren die glaube ich mit 60mm. Die neuen vom L sind angegeben mit 68mm, leider aber nur 66mm lang.
          • Thecriss
            • 03.01.2011
            • 539
            • Chris
            • Nähe Nürtingen
            #320
            AW: T-Rex 450L
            Die 6s Version wird ja mit den 360ern Blätter geliefert, die 3s Version mit 325ern.
            Passen die 360er auf die 3s Version?
            Sollten sie eigentlich oder?
            • erro
              • 05.07.2011
              • 375
              • ernst
              • Wien
              #321
              AW: T-Rex 450L
              Bin gerade dabei mir eine Combo 450L 3s ohne Regler und 3gx zu bestellen. Als FBL verwende ich ein vorhandenes MB, Regler hätte ich einen Jazz 40-6-18 der in meinen Pro gute Dienste geleistet hat.
              Glaubt ihr das ich den Jazz ohne Bedenken im 450L verwenden kann? Meine Frage bezieht sich auf das BEC, der Originalregler von Align hat ja 3A für das BEC, der Jazz ja nur 1,5 bzw 2,5A kurzfristig.
              Ernst
              [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
              • castors heli
                castors heli
                #322
                AW: T-Rex 450L
                Weiß einer von euch vielleicht ob ein Roxxy 9100-06 in den 450L passen würde? Also von den Platzverhältnissen her gesehen.
                • Twinbrother
                  • 20.12.2006
                  • 482
                  • Nils
                  • Hannover
                  #323
                  AW: T-Rex 450L
                  Ernst
                  Fliege seid Jahren den Jazz 40 in meine 450er Helis ohne jegliche Probleme.
                  Denke das der Stromhunger der 430er Servos nicht viel höher sein wird.
                  Gruß Nils
                  Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
                  T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
                  Logo 600SE Mini-V5.3
                  • Twinbrother
                    • 20.12.2006
                    • 482
                    • Nils
                    • Hannover
                    #324
                    AW: T-Rex 450L
                    Junge Junge Junge.....sind 100A nicht etwas überdimensioniert?
                    Den musst du dann leicht diagonal auf die Rutsche (orginäre Platz des Reglers) setzen, musste ich mit meinem Koby55 auch so machen.
                    Gruß Nils
                    • castors heli
                      castors heli
                      #325
                      AW: T-Rex 450L
                      Gruß Nils
                      Ja klar. Aber er liegt bei mir unnötig herum und so gebe ich ihn einem Freund der ihn einbauen kann.
                      Aber ich habe bereits gesehen das er nicht passen wird. Also finde ich da noch eine andere Lösung.
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #326
                        AW: T-Rex 450L
                        Versuch ihn unten an die Grundplatte zu bauen, da hab ich meinen Jive 80 platziert.
                        Helmut
                        • Twinbrother
                          • 20.12.2006
                          • 482
                          • Nils
                          • Hannover
                          #327
                          AW: T-Rex 450L
                          So.....oder schaue auf #244, da habe ich gezeigt, wie ich einen Koby55 (ist auch relativ groß) angebracht habe.
                          Gruß Nils
                          • Renman
                            • 01.09.2010
                            • 105
                            • René
                            #328
                            AW: T-Rex 450L
                            Wenn ich die Akku-Suche richtig verfolgt habe...dann sollten die hier in den Dominator 6S passen, oder? ...wenn sie denn lieferbar wären!
                            HK-Turnigy 6S 1300mAh
                            Zuletzt geändert von Renman; 26.10.2013, 23:04.
                            Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
                            • Twinbrother
                              • 20.12.2006
                              • 482
                              • Nils
                              • Hannover
                              #329
                              AW: T-Rex 450L
                              Hy!
                              Jepp, ich fliege damit, passt exakt mit Akkurutsche!
                              Gruß Nils
                              • HubiHub
                                • 11.03.2008
                                • 340
                                • Nordlicht
                                #330
                                AW: T-Rex 450L
                                Würde mich auch interressieren, ob die 3S Version das gleiche Heckrohr hat wie der 6er...
                                Laut den ersatzteilen gibt es ja nur ein Heckrohr derzeit für den 450L.
                                Kann das jemand bestätigen? Dann hätte der 3s ja einen schönen Hebelarm um auch bei niedrigeren drehzahlen ein stabiles Heck zu haben, gell?
                                Stefan
                                T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
