T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #1066
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von myheli Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen...kann mir einer sagen, welche Ansteuerfrequenz ich im Microbeast für die DS430m einstellen muss?
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruss Günter
    Beispielkonfig 6S - Stock
    Quelle: Helimanie.de
    Zuletzt geändert von glange; 18.03.2014, 10:43.
    helimanie.de *
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2294
      #1067
      Zitat von Felge der Nacht Beitrag anzeigen
      kann man mit dem 6S Dominator auch nen 3S 2200 mAh Lipo fliegen? Natürlich nur gemütlicher Rundflug mit Low RPM. Geht das gerade so oder gar nicht?
      Mit 3S wirst du bei voller Regleröffnung (100%) auf ca. 1700-1800rpm kommen, das wird wohl zu wenig sein damit das Heck noch halbwegs hält.
      Wenn du das 12er Ritzel montierst sollten knapp 2000rpm raus kommen, damit könnte es grad noch so gehen.
      Aber egal wie, das wird ein sehr, sehr schwammiges Heck, und reserven zum z.b. abfangen sind so gut wie keine mehr vorhanden...
      Einfach mal testen...
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        #1068
        Danke, die Aussage genügt mir erstmal. Ich werde mir wohl den 6s zulegen. Notfalls kann ich meine zwei 3s Lipos halt nicht nutzen, daran sollte man die Kaufentscheidung ja nicht festmachen.
        T-Rex 600 Nitro, OS 55
        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
        Protos 500, Blade mcpx (nano)
        • kingfish
          kingfish
          #1069
          Hi, wollte nur mal ein Bild mit meiner neuen Haube zeigen... Ich finde sie cool
          Würde auch gerne ein par Bilder von euren sehen...
          Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2014, 18:28.
          • dentalspagat
            dentalspagat
            #1070
            ich bin einigermaßen neu in der Helifliegerei (habe mich über Koax, Walkera Mini CP und Walkera V120 "hochgedient") und bin seit ein paar Tagen Besitzer eines T-Rex 450.
            Diesen habe ich (gebraucht gekauft) neu eingestellt. Soweit alles super, nur das Heck bekomme ich nicht so recht hin, weswegen ich für Hilfe dankbar wäre:
            - Habe Funke, Heckservo etc. alles auf neutral gesetzt, Begrenzer raus (auch aus dem Gyro), etc..
            - Dann die Heckanlenkung so eingestellt, dass der Schieber hinten auf der Achse des Heckrotors in etwa mittig ist
            - Dann getestet und bemerkt, dass der Heli stark gegen den Uhrzeigersinn giert
            - Daraufhin das Gestänge entsprechend nachzustellen versucht, aber...
            - ...das Problem ist nun folgendes: Wenn ich das Heck so einstelle, dass er einigermaßen ohne zu Gieren schwebt, dann ist der Schieber so weit links auf der Achse, dass ich kaum noch eine Möglichkeit habe, noch weiter zu gehen (nur noch ca. 2mm). Nach rechts dagegen habe ich fast noch einen Zentimeter...
            Frage: Was kann ich da tun*
            Zusatzfrage: Mir kommt die Haube etwas klein vor - wenn ich einen Akku vorne auf der Rutsche platziere muss ich ganz schön kämpfen, um die Haube aufgrund des "Kabelgewurschtels" so weit nach hinten zu bekommen, dass ich die Haubenlöcher über die Befestigungspins bekomme und das, obwohl der Vorbesitzer bereits Zusatzlöcher gebohrt hat, die ca. 0,6cm weiter hinten sitzen. Es handelt sich um einen T-Rex Pro - gibt es für den "längere" Hauben, bzw. Hauben eines anderen Modells?
            Für sachdienliche Hinweise dankt
            Micha
            • Silicon
              • 08.10.2011
              • 257
              • RoÃ?tal / Nürnberg
              #1071
              Servus
              Selbiges kann ich aus Erfahrung von einem Freund komplett dementieren. Er hat deinen 450pro gestretched und fliegt mit 3s an einem yge. Keinerlei Probleme am heck auch bei Rückwertsflug und schwereren 3d Manövern. Funktioniert einwandfrei!!
              Christian
              Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
              Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #1072
                Mag ja sein.
                Aber wie viel KV und welches Ritzel?
                Der 6S Motor an 3S kann es nicht sein, wenn Rückwärtsflug und 3D gut funktionieren.
                • Silicon
                  • 08.10.2011
                  • 257
                  #1073
                  450mx 12er ritzel
                  Christian
                  • Strassenkater
                    • 13.04.2011
                    • 1473
                    • Frank-Michael
                    • Wuppertal
                    #1074
                    Wieviel KV hat der 450MX?
                    3400/3500 oder die 6S Version mit 1700KV?
                    Die Frage war, ob der 6S Motor auch an 3 S geht.
                    1700KV an 3(!)S mit 12er Ritzel und dann soll auch noch hartes 3D funktionieren und das Heck hält ohne jedes Problem??
                    Sorry aber das ist Blödsinn und rein physiklaisch nicht möglich.
                    Dein Freund fliegt wahrscheinlich den 450MX mit 3400 (oder3500) KV an 3S, dann sind natürlich 3D und ein gut haltendes Heck kein Problem.
                    Nur war das nicht die Frage und steht auch nicht zur Debatte.
                    • Silicon
                      • 08.10.2011
                      • 257
                      #1075
                      Ok sorry!!! GEb mich geschlagen. Auf Arbeit in der Pause wieder nur die Hälfte gelesen!!!! Dann sieht die Sache natürlich bissl anders aus. :-p
                      Er hat natürlich den normalen Stock 3S Motor mit dem 12er Ritzel.
                      • Earthquake92
                        • 04.04.2012
                        • 401
                        • Dennis
                        • Stuttgart, Marbach
                        #1076
                        Sodele, ich starte mit dem Dominator mal den zweiten Versuch. Hoffe mit dem Setup geht er etwas besser.
                        • Dieshe
                          Dieshe
                          #1077
                          Was für Akkus brauche ich für den 450L denn?
                          6S ist klar. Aber 45C? Oder geht auch weniger?
                          Was würdet Ihr empfehlen?
                          Suche da er erstmal ein gutes Preis Leistungsverhältnis für vorsichtigen
                          Rundflug.
                          • Manni1983
                            • 18.07.2013
                            • 2611
                            • MSGU Schwaz in Tirol
                            #1078
                            Hallo!
                            http://www.stefansliposhop.de/liposh...60C::1225.html
                            Oder halt die Originalen.
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #1079
                              Sehr geil!
                              Gern hier: Align T-REX 450L Dominator 6S: Die Sache mit dem | Helimanie
                              helimanie.de *
                              • Dieshe
                                Dieshe
                                #1080
                                Danke für die Links.
                                Dennoch bleibt die Frage offen.
                                Wie viele (wenige) "C" brauche ich für den Dominator 6S mindestens?
                                Kleiner gleich 30C? Müssen es mindestens 40 oder 45 sein?
