T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    #1051
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Servus
    Leg am hinteren Kufenbügel ne Beilagscheibe oder ähnliches unter, dann kommt das Heck höher
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      #1052
      Ob man bei Wind fliegen kann hat nichts, absolut gar nichts mit dem verwendeten Flybarless-System zu tun. Eher mit dessen Einstellung. Alle am Markt befindlichen Stabi-Systeme verhalten sich gleich und es gibt kaum Unterschiede.
      Ich bin der Meinung der 450l fliegt sehr viel Erwachsener als ein gewöhnlicher 450.
      Ich habe zur Zeit noch ein Microbeast verbaut und Wind macht dem nichts aus. Demnächst werde ich den Graupner GR-18 einbauen.
      Marco
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        #1053
        Zitat von Hubsanrex Beitrag anzeigen
        Nabend,
        ich muss das Thema Landegestell nochmal aufgreifen, hat schon jemand eine elegante und schöne Lösung gefunden das die Heckrotorblätter nicht mehr auf Rasen oder Schotter aufsetzen ?
        Pro Carbon hat etwas höhere Gestelle, aber 65 € für ein 450er Gestell....
        Ich hatte hier schon mal meine Lösung gezeigt: 450L Landegestell hoch setzten
        Die längere Schraube die ich genutzt habe ist aus dem Align Schrauben Set.
        Seit dem high setzten habe ich keine angefressenen Heck Blätter mehr gehabt. Für Rasen (zumindest so wie der bei uns noch ausschaut, bei gepflegtem Golfrasen ist es was anderes ) wird es aber noch nicht hoch genug sein. Für Schotter reicht es.
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          #1054
          Ich schleife mir da immer ein Stück Kunststoff zurecht ca. 1cm dick und lege das zwischen den hinteren Kufenbügel und Chassis. Dann mit längerer Schraube verschrauben. So ist mein Heck immer hoch genug. Meine Heck Blätter sind nie grün.
          Und das beste, dieses Tuning ist komplett kostenlos. Mache ich bei allen Helis.
          Marco
          Zuletzt geändert von MR.NT; 14.03.2014, 07:22.
          Gruss Marco,
          • alarios
            alarios
            #1055
            habe eine Anfängerfrage zu meinem Dominator. Habe vorhin die 3gx Einstellungen gemacht und meine Servos machen jetzt folgendes
            Ich drücke den Hebel am Sender Dx6i nicht komplett in eine Richtung und halte ihn genau in dieser Stellung
            Der Servo reagiert zunächst auf meine Aktion und dreht sich korrekt
            Danach dreht sich der Servo allerdings sehr langsam immer ein bisschen weiter, obwohl ich den Hebel am Sender in der gleichen Stellung stehen lasse.
            Ich bin wohl im Head Holding Modus, wenn ich erneut in die Einstellungen gehe ist der Kreisel ja im ersten Menüpunkt Dir aus. Dann gehen meine Servos wieder ganz normal.
            Nur wie komme ich da richtig wieder raus, ich blicks leider nicht.
            Hilfe wäre nett
            • Daniel_23
              • 01.05.2010
              • 395
              Ist das nicht normal so? Du gibstn n Steuerbefehl, der Heli steuert, merkt aber daß er sich nicht bewegt, also steuert er weiter.
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                • MSGU Schwaz in Tirol
                #1057
                Hallo!
                Ich repariere gerade meinen 450L und hab ne Frage zum Verkleben der Lager beim Starrantrieb.
                Hab mir Lagerkleber von Loctite geholt und möcht 2 Lager an der Starrantriebswelle (Vibrationen so gut wie geht eliminieren) verkleben. Muss ich dazu die Lackschicht beim Starrantrieb entfernen oder hält der Kleber auch auf dem Lack?
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  #1058
                  Hallo!
                  Ich habes mit Sekundenkleber auf den Lack geklebt, hält seit > 200 Flügen an beiden verbauten Lagern Problemlos.
                  Richtigen Lagerkleber brauchts da eigentlich nicht mal.
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    #1059
                    Hallo!
                    Brauchst da nichts zu entfernen. Du kannst zwar in dem Bereich etwas anschleifen ein bisschen. Ist aber nicht nötig. Lager Kleber oder Sekundenkleber hält darauf bestens.
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      #1060
                      Danke, werds dann so machen!
                      • alarios
                        alarios
                        #1061
                        Das sich die Servos jetzt nicht mehr präzise steuern lassen, von alleine bewegen, mehr oder weniger machen was sie wollen und auf irrwitzige Pitchwinkel kommen wenn ich steuer ist normal?
                        • myheli
                          myheli
                          #1062
                          Hallo zusammen...kann mir einer sagen, welche Ansteuerfrequenz ich im Microbeast für die DS430m einstellen muss?
                          Vielen Dank im Voraus!
                          Gruss Günter
                          • erro
                            • 05.07.2011
                            • 375
                            • ernst
                            • Wien
                            #1063
                            200 Hz
                            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                            • myheli
                              myheli
                              #1064
                              Zitat von erro Beitrag anzeigen
                              200 Hz
                              Danke
                              • Felge der Nacht
                                • 29.05.2007
                                • 902
                                • Würzburg
                                #1065
                                kann man mit dem 6S Dominator auch nen 3S 2200 mAh Lipo fliegen? Natürlich nur gemütlicher Rundflug mit Low RPM. Geht das gerade so oder gar nicht?
                                Hab noch zwei rumliegen, die ich dann, neben den 6S Akkus, auch noch nutzen wollen würde. Die 3S Variante ist ja preislich nicht wirklich eine Alternative bei dem geringen Preisunterschied.
                                Johannes
                                T-Rex 600 Nitro, OS 55
                                T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                                Protos 500, Blade mcpx (nano)
