T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • ScorpionTDL
    • 15.07.2013
    • 679
    • Klaus Michael
    • Leverkusen
    #901
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von glange Beitrag anzeigen
    Habe mich falsch ausgedrückt. Meinte eher, ob er richtig funktioniert, bzw. hier irgendwie ein Problem besteht. Zumal du bereits den zweiten Regler probiert hast, aber das Problem das gleiche ist.
    Unisens und Brain Software zeigen sauber die gleichen Drehzahlen an (nur im Stand geschaut, beim Fliegen habe ich da kein Auge für )
    und da der GOV vom Regler praktisch das Gleiche liefert wird glaube ich nicht das es daran liegen. Vielleicht kann ja mal jemand der auch mit Gov und Telemtrie fliegt mal seine Kurven zeigen wie es da ausschaut.
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #902
      Nachfrage: Es sieht so aus, als wenn du den GOV und nicht den GOV-Store Mode verwendest. Kann das sein?
      helimanie.de *
      • ScorpionTDL
        • 15.07.2013
        • 679
        • Klaus Michael
        • Leverkusen
        #903
        Im Compass? das war GOV Store mit 3 verschiedenen Gasgeraden->Drehzahlen, dadurch die drei Stufen.
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #904
          Schon klar
          Welche Referenzdrehzahl hattest du für die Kalibrierung als Referenz 100% eingelernt?
          helimanie.de *
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            #905
            Lag bei etwa 3400 glaube ich.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              #906
              _____________________________
              Hy Klaus,
              hab da noch zwei bessere Logs gefunden, als das eine das ich dir geschickt hab.
              Da hab ich beim ersten max. 160rpm einbruch bei TicTocs, und beim 2. Log sinds ca 200rpm einbruch.
              Diese beiden Logs sind jetzt am anfang 100%Flat und dann mit Gov, 82% Gasgeraden - hier regelt der Regler auch tiptop.
              • Thermikflieger007
                • 08.12.2012
                • 151
                • Lukas
                #907
                Meint ihr man kann den neuen Talon 35 in den 6S einbauen? Die Peaks scheinen ja nur kurz bei max 38A zu liegen.
                Wäre sicher Interessant
                Lukas
                T-Rex 250 Pro DFC Microbeast - YouTube
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2294
                  #908
                  Ja.
                  Meine Max. Peaks waren bei 44A. Solche kurzen Peaks sollte wohl jeder Regler ab können.
                  Mein maximaler Dauerstrom war bei 20A (durchschnittswert) - dabei ist der Lipo (1500er Mylipo) aber auch schon in 3,20min leer. Das war mit Speedloops 3min am Stück. Schneller bekommt man (zumindest ich) den lipo nicht leer.
                  Zuletzt geändert von nightfarmer; 08.02.2014, 14:36.
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    #909
                    Vielen Dank Daniel.
                    Das schaut schon ehr so aus wie ich mir das eigentlich vorstelle. Die Einbrüche sind denke ich so weit normal, was mich bei mir so irritiert, ist das ßberschießen hinterher.
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2294
                      #910
                      Da regelt der Regler einfach zu langsam runter. Bei Pitch Pumps hast du ja plötzlich extremen Leistungsbedarf, der Regler macht voll auf, und im nächsten Moment, wenn du den Knüppel wieder neutral stellst, braucht der Motor fast keine Leistung mehr -hier reagiert der Regler zu langsam, und senkt die Leistung wohl zu wenig schnell. GovResponse ist bei dir auf fast?
                      Hast du das Problem nur bei pitch pumps, oder auch bei TicTocs?
                      • roadwulf
                        roadwulf
                        #911
                        Ich habe mich mal durch den 450l fred geackert.Ich möchte mir einen rex-450l zulegen.Ich möchte den 450iger so zum zwischendurch fliegen nutzen.Bin aber nicht sicher ob es der 3s o.der 6s werden soll.Angestrebt ist flotter rundflug,mal auf den kopf drehen,turn usw.Kein 3d fliegen.Vieleicht hat jemand der die 3s o.6s version fliegt einen tipp für mich.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          #912
                          Zitat von roadwulf Beitrag anzeigen
                          Ich habe mich mal durch den 450l fred geackert.Ich möchte mir einen rex-450l zulegen.Ich möchte den 450iger so zum zwischendurch fliegen nutzen.Bin aber nicht sicher ob es der 3s o.der 6s werden soll.Angestrebt ist flotter rundflug ,mal auf den kopf drehen,turn usw.Kein 3d fliegen.Vieleicht hat jemand der die 3s o.6s version fliegt einen tipp für mich.
                          Schau mal hier:
                          T-Rex 450L Dominator 3s oder 6s? - RC-Heli Community
                          ICH empfehle, trotz allem, und gerade wegen der längeren Flugzeit mit 1500er Lipos den 6S.
                          • ScorpionTDL
                            • 15.07.2013
                            • 679
                            • Klaus Michael
                            • Leverkusen
                            #913
                            TicTocs klappen bei mir noch nicht so als das sie diesen Namen verdienten.
                            Ich teste im Moment mit pitch ausm Schweben raus weil sich das einfach super reproduzieren lässt. Dank Wetter konnte ich bisher nicht so Testen wie ich gerne würde, außer den Pitch tests bin ich noch zu nichts gekommen.
                            Beim Align war es so, dass auch bei einfachen Flipps Schwankungen um die 100RPM da waren, wie der Compass sich da jetzt schlägt weiß ich leider noch nicht.
                            Versteht mich nicht falsch, beim Fliegen stört es mich nicht wirklich, es ist ehr so ein, "das sollte doch eigentlich besser Gehen" Spieltrieb.
                            @Reinhold:
                            Würde ich so unterschreiben, es sei denn du hast 3S Akkus rum liegen die du weiter verwenden willst. Ansonsten sprechen in meinen Augen die längere Flugzeit und die 360er Blätter klar für die 6S Version. Dagegen der Preis der Akkus.......
                            Aber da hat jeder so seine eigenen Ansichten. In dem Thread den Daniel genannt hat steht eigentlich alles Relevante pro und contra drinnen. Liegt dann nur an dir wo du deine persönlichen Schwerpunkte setzt.
                            • roadwulf
                              roadwulf
                              #914
                              Ok und Danke... Werde mir mal den vergleichsfred zu gemüte führen.
                              • ryath
                                ryath
                                #915
                                Ich hab letzte Woche mal testweise eine Akkuplatte gedruckt passt soweit ganz gut, jedoch ein bisschen labrig. Werde diese Woche noch mal einen Test mit verstärkter Platte probieren
