T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    #961
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    kann mir mal bitte jemand einen Tipp, oder noch besser sogar ein Foto geben..
    wo zur Hölle ich die beiden Sats dran kleben soll / kann
    ich schaue den Heli mittlerweile knapp eine Stunde so an, als wenn ich meinem ärgsten Feind kurz davor bin eine zu Ballern...
    Man sagt ja eigentlich die Sats sollen nicht direkt an einem Carbon Chassi anliegen...
    anders geht es in diesem Fall ja garnicht ?!?!
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • YunjitzuRC
      • 14.02.2012
      • 1108
      • Mathias
      • Bad Salzuflen NRW
      #962
      hmm, kann es sein das mein 3GX kaputt ist beim 450l ?
      Egal ob ich vom Regler strom nehme (also ganz normal wie in Anleitung angeschlossen, auch richtig rum mit Signal) oder ob ich eine externe Spannungsquelle anschließe am Batt steckplatz.. Das 3GX macht keinen muchs, nur die Lampen von den beiden Sats leuchten einmal ganz kurz auf, also kein Blinken oder so (Bindstecker ist eingesteckt)
      Ist Tot oder ?
      Ich frage nur, weil kann ja sein das man bem ersten start ihrgendwas spezielles machen muss...
      Schäbig...
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        #963
        Einen Sat würde ich unter die Bodeplatte kleben, die Antennen quer ausgerichtet. den anderen am Chassis neben der Kreiselplattform mit Antennen senkrecht.
        Der arme Kleine
        Nö, geht auch nicht
        Am besten die Antennenstummel in Schrumpfschlauch oder Benzinschlach einpacken damit sie nicht an das Carbon kommen und wenn es Spektrum Sats mit zwei Drähten sind dann darauf achten das der Draht neben der LED möglichst frei liegt, das ist der wichtige von den beiden
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • heli-freak66
          • 10.04.2012
          • 109
          kann mir jemand sagen, ob die Canopy's vom Pro auch passen?
          heli-freak66
          • kingfish
            kingfish
            #965
            heli-freak66
            Hi, meines Wissens nach nicht...
            Mir würde auch die Haube in Logo XXtreme Opitk zusagen. Gibts aber nur für 450 Pro
            • Gucky
              • 25.04.2013
              • 951
              • Dessau-Rosslau
              #966
              Ich hab meinen heute zerlegt.
              Mitten im Flug war er nicht mehr zu kontrollieren und hat sich in den Boden gerammt.
              Nur gut das ich noch einen 2. stehen habe. jetzt muss ich wieder basteln anstatt fliegen zu gehen.
              Mit freundlichen Grüßen ein ganz trauriger Gucky
              Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
              • alarios
                alarios
                #967
                Kann vielleicht jemand einem unwissenden mal erklären, wie man am besten die Kabel vom Motor entfernt. Das ist so eng, da kommt man nicht ran.
                Werde doch jetzt nicht das ganze Modell zerlegen müssen oder?
                Gibt es da einen Trick?
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2294
                  #968
                  Wie meinst du das?? Wie willst du die Kabel vom Motor entfernen? Warum?
                  • alarios
                    alarios
                    #969
                    Hi, nur Kabel entfernen während Empfänger anschließen und binden, oder muss man das nicht?
                    Habe gelesen, man sollte bei Arbeiten am Heli sicherheitshalber mindestens 2 Kabel vom Motor entfernen.
                    • ibex
                      ibex
                      #970
                      Wenn du die Kabel unter der Reglerhalterung verlegt hast, bleibt dir nur jedesmal die 4 Schrauben von der Halterung zu lösen.
                      • The Pitcher
                        • 16.07.2013
                        • 601
                        • Maxi
                        #971
                        Dann mach stattdessen die Hauptrotorblätter ab, das geht genauso. Die Heckblätter am besten auch gleich, sicher ist sicher.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          #972
                          Ja, ist zwar optimal wenn du 2 Motorkabel weg machst, um bei Arbeiten am Heli nicht versehentlich den Motor zu starten.
                          ABER grad an einem kleinen 450er reichts völlig aus wenn die die Haupt- und Heckrotorblätter abmachst - ich mach da jedenfalls nie die Kabel vom Motor ab (nicht mal beim 800er).
                          Im allerschlimmsten Fall läuft der Motor ruckartig an und das Hauptzahnrad lässt Zähne, ist mir aber noch nie passiert. Bei "Motor Aus" und jedem anständigen Regler passiert da nichts.
                          • alarios
                            alarios
                            #973
                            Richtig, so sind die Kabel verlegt. Habe den nicht selbst gebaut, deswegen wusste ich nicht weiter. Dann löse ich einfach die 4 Schrauben auf denen der Regler sitzt, vielen Dank
                            • alarios
                              alarios
                              #974
                              Jetzt mal ne ganz komische Frage.
                              Wenn ich die Rotorblätter abmache, muss ich dann wieder die Pitchwinkel einstellen?
                              Habe das auch noch nie gemacht, lese gerade viel zu allem aber muss noch so einiges lernen.
                              • ScorpionTDL
                                • 15.07.2013
                                • 679
                                • Klaus Michael
                                • Leverkusen
                                #975
                                Nach dem initialen Setup von Empfänger und FBL habe ich immer nur noch die Rotorblätter (inclusive Heck) runter genommen. Also hält sich der Aufwandt in grenzen.
                                aber immer schön drauf achten das ich auch alles frei drehen kann sobalt man den Akku anschließt. Also Finger weg von Zahnrädern, Rotokopf oder Heck und Heli auf einer festen Unterlage ;-)
