T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
  • running
    • 13.06.2014
    • 1478
    • Maik
    • Wild in 31600
    #2746
    AW: T-Rex 450L Laber und Erfahrungs Thread
    Generell kann aus dem Motor eigentlich kein Funkenfeuer kommen, da bürstenlos!
    Wenn etwas funkt, dann sind evtl. Späne oder Steinchen im Motor, welche zwischen Glocke und Anker Funken schlagen. Dann ist aber sicherlich der Motor bald hin, ich würde damit nicht fliegen, jedenfalls nicht ohne nähere Kontrolle.
    Siehst du wirklich Funken beim Nachtflug? --> Definitiv nicht mehr damit abheben.
    • frajag69
      • 29.06.2013
      • 286
      War eben fliegen und habe heraus gefunden was das blaue schimmern war... Lach
      War die Rückseite meines Gens ace Akku die von der tief stehenden sonne angefunkelt wurde Sorry das ich euch damit genervt habe aber damit kann ich leben und der traed geschlossen werden aber danke nochmal an alle die helfen wollten.... [emoji106] [emoji3]
      • lordpepe
        lordpepe
        #2748
        • amigo229
          amigo229
          #2749
          nach unzähligen Stunden und Nerven und noch mehr Geld fliegt mein 450L 6s endlich.
          Heute beim fliegen ist mir aber aufgefallen das der Heil etwas zittert bei TicToc´s und bei Rollen.
          (Quasi bei schnelleren Pitch wechseln)
          Jemand eine Ahnung was das sein könnte?
          Zu hohe Gyro werte vielleicht?
          Oder doch eine gpro Einstellung?
          Mfg
          • DerJones
            DerJones
            #2750
            Moin!
            Ich habe auf meinem aktuell 68er Zeal Heckrototblätter drauf. Die Verarbeitung ist leider echt mies. Gibts anderere CFK Alternativen?
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 798
              • Stuttgart
              #2751
              Ich kann die hier absolut empfehlen:
              68mm RotorStar Premium 3K Carbon Fiber Flybarless Helicopter Tail Blades
              Ich habe insgesamt 2 Satz gekauft und beide sind perfekt gewuchtet und super verarbeitet....
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                #2752
                Zitat von DerJones Beitrag anzeigen
                Moin!
                Ich fliege auch die 68 mm Zeal , außer das sie für den Blatthalter etwas zu lang waren kann ich nichts schlechtes über die Blätter sagen. Nach dem nach arbeiten funktionieren die Blätter aber sehr gut.
                Das kommt aber nicht nur bei Zeal vor das man sie etwas nach arbeiten muss..
                • TobiMPunkt
                  • 08.04.2014
                  • 798
                  • Stuttgart
                  #2753
                  Ok stimmt, auch die RotorStar musste ich an der Wurzel hin zur Seite des Schraubenkopfes der Blattlagerwelle 0,5 mm abschleifen. Wäre zwar auch ohne schleifen gegangen, aber sie hätten sonst leicht am Schraubenkopf gestreift.
                  • lordpepe
                    lordpepe
                    #2754
                    Ich kann da nur zustimmen. Habe viele Blätter probiert und diese hier waren perfekt gewuchtet und laufen für mich sehr gut und vibrationsarm. Etwas abschleifen musste ich sie aber auch...
                    • DerJones
                      DerJones
                      #2755
                      Das hatte ich auch gemacht. Damit sind sie ja aber zwangsweise unwuchtig. Was mich aber mehr gestört hat, ist dass die Blätter dünner sind in der Aufnahme, was bei mir dazu geführt hat, dass man die Aufnahme durch die Montage leicht zusammen ziehen muss. Somit passen die originalen zwar noch rein, klemmen aber ne Zeit lang...
                      Hab mir jetzt mal 2 Blatt von HK geordert. Mal sehen, wie mir die gefallen. Optisch sind die Zeal in grün ja quasi unschlagbar.
                      Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2015, 08:35.
                      • Fraggel
                        • 27.01.2011
                        • 376
                        • Gruibingen
                        #2756
                        Hmm heute hat's bei meinem gestreckten pro doch gestreift mit 68mm Zeal und 360mm Zeal. Hatte sogar zur Sicherheit das heckrohr nochmal um 3mm rausgezogen und mit ner extra Schraube gesichert da es mir sonst schon optisch zu knapp war. 3 mm waren einen halben zu wenig... Bin dann zu allem ßberfluss noch zu hart gelandet und hab die heckblätter vollends geschreddert...
                        450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
                        600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #2757
                          Beim Org, Dom wäre das nicht passiert..
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #2758
                            Wenn man das richtig macht gibt es keine Unwucht. Man muss die Blätter halt gleich schwer machen und wuchten....
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              #2759
                              seit wenigen Wochen habe ich einen 450L, den ich mit Micribeast und HW 50A fliege - und ich bin höchstzufrieden mit ihm.
                              Heute ist mir aufgefallen, dass ich das HZR auf der HRW etwas hin und her drehen kann. Die Schraube im HZR habe ich schon sehr fest gezogen (nach fest kommt ab).
                              Habt ihr dieses Spiel des Zahnrads auf der Welle auch???
                              Wie kann man es beheben?
                              Hendrik
                              • TobiMPunkt
                                • 08.04.2014
                                • 798
                                • Stuttgart
                                #2760
                                Ja, das kommt daher das die Bohrung in der Freilaufhülse und Welle etwas größer ist als der Durchmesser der Schraube (damit man das ganze gut montieren kann).
                                Fest anziehen bringt nichts da ja keine Klemmspalte vorhanden sind und wenn man das Zahnrad dabei so verformt das es enger wird reicht die Pressung immer noch nicht und es bekommt dann evtl. einen Höhenschlag.
                                Mir gefällt die Konstruktion auch nicht sonderlich, hatte aber noch keine Probleme mit abgescherten Schrauben. Allerdings wechsle ich so nach 100 Flügen die Schraube immer um einem Ermüdungsbruch durch Wechselbelastun vorzubeugen.
                                Wechselbelastung entsteht bei mir z.B. manchmal (nicht immer) bei bestimmten Flugzuständen wenn der Gov. kurz nachschwingt.
                                Zuletzt geändert von TobiMPunkt; 18.08.2015, 22:19.
