T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Bayaro
    • 29.09.2012
    • 115
    • Hessen/Wetterau/Limeshain
    #346
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    @Bert:
    Kannst du dir mal bitte die Videos hier anschauen:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - T-Rex 700E PRO DFC -- DS615 und DS655 aus Verpackung defekt??
    > Haben ja die gleiche Combo. Wie ist das bei dir?
    Und hier mal meine Detailbilder von meinem Aufbau. Wie man sieht hab ich den Regler und das BEC vorne in der Nase untergebracht und habe selbst bei guter Belastung keine Temperaturprobleme. Ich hoffe das bleibt so
    Chris
    > DX18
    > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
    > Blade mCPX // Nano CPX
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #347
      Zitat von Bayaro Beitrag anzeigen
      @Bert:
      haben meine 4 Servos auch und ist mir auch gleich aufgefallen. Es sind Metallgetriebe und scheinbar fallen die Zahnräder auf "Stoß" wenn man das Servohorn dreht.
      Im Betrieb verhalten sich die Servos unauffällig. Nehme an, "das gehört so".
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #348
        Hallo Chris,
        Sauber Aufgebaut!
        Die Haube gefällt mir auch sehr gut
        Das Bec würde ich aber gegen ein Keto tauschen.
        Das geht auch mit einem 2SLipo als Versorgungsspannung
        und hält die eingestellte Spannung um einiges besser .
        Ich hab die Rotortech drauf das funzt auch.(die sind sehr leicht)
        Gruß Charly
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #349
          Chris,
          ist das nur ein Satellit für den Empfang? Ich würde auf jeden Fall 2 Stück installieren um 2 Achsen abzudecken.
          • Bayaro
            • 29.09.2012
            • 115
            #350
            @Charly: Danke! Denke werde früher oder später wechseln, die Spannungseinbrüche sehe ich dank Telemetrie immer wieder. Aber NOCH fliege ich nicht sooo hart *g* Aber früher oder später muss ein gescheites BEC her!
            Hast du vlt. mal einen Link zu einem passenden BEC für mich?
            @Bert: Sind 2 Satelliten Einer vorne rechts und einer hinten links. Brav um 90 Grad verdreht
            >> Hier mal ein Video vom Wochenende: T-Rex 700E PRO DFC - Soft 3D - RC-Heli Community
            Zuletzt geändert von Bayaro; 14.04.2014, 10:23.
            > DX18
            • DarkSoul666
              DarkSoul666
              #351
              Hatte auch dieses "hum" Geräusch.
              Mir ist dann bei einem Check vor dem Flug aufgefallen, dass beide original Heckrotorblätter an der Wurzel angebrochen waren!!!!
              Hatte dann Rotortech und jetzt Edge Heckblätter montiert....nun alles bestens!
              Empfehle, die original Blätter nicht zu fliegen!!
              MfG
              Sebastian
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #352
                Ok, Rail Blades sind bestellt.
                Gebrochen ist nix, wie oben erwähnt Gewicht u. Schwerpunkt perfekt. Weis der Teufel...
                Hoffe mit den leichteren Rail Blades ist der Spuk vorbei!
                • Bayaro
                  • 29.09.2012
                  • 115
                  #353
                  Hab mir auch letzte Woche die Edge-Heckblätter bestellt. Werde die auch ma draufstecken, lagen das Wochenende noch im ungeöffneten Paket *g*
                  War bei den 500ern schon immer sehr mit den Edge-Heckblättern zufrieden, so dass ich dem 700er auch gleich welche besorgt hatte.
                  > DX18
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #354
                    Hi Chris
                    • Bayaro
                      • 29.09.2012
                      • 115
                      #355
                      Danke Charly! Liest sich gut und die Kurzrecherche hat auch keinen -nicht-kaufen-Grund- gebracht. Denke bei der nächsten Bestellung wird das dabei sein
                      > DX18
                      • corruba
                        • 14.05.2011
                        • 1023
                        • Benjamin
                        • Burgenland
                        #356
                        MfG
                        Sebastian
                        Welche Blätter? Die schwarzen?
                        • DarkSoul666
                          DarkSoul666
                          #357
                          Diese hier:
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            #358
                            Von denen Habe ich gerade einen Satz bestellt -.-
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #359
                              Moin Bert,
                              gute Entscheidung mit den Rails. Ich fliege sie ja auch und selbst mit dem CFK-Rohr sehr leise.
                              Carsten
                              • juppspeed
                                • 25.11.2007
                                • 191
                                • Jupp
                                #360
                                Hab da mal ne Frage
                                Ich habe auch den 700 mit dem Edge Regler und den 800 Motor was habt ihr den für Reglereinstellungen. Zum Beispiel. Governor Gain bin ich bei 10 und Head speed change Rate bei 8. Habe das Problem bei 1600 ungleichmäßig ige Regelung und bei Belastung ein zwitschern als würde der Regler übersteuern.
                                Gruß Jupp
