T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #376
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    das Landegestell ist mit Textilfarbe gefärbt.
    Die Rotorblätter sind gut zu sehen, aber auch irgendwie nicht ausschlaggebend für die Lage
    Die Haube ist von Fusuno und heißt "Tityos".
    Carsten
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      #377
      Hier mal die Matt Yellow
      Ich glaube ich brauch eine andere Haube
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        #378
        Was war eure niedrigste Drehzahl beim 700 DFC? Ich hab heute 1300U/Min ausprobiert und der Heli fliegt Perfekt! Der Sound war göttlich
        • juppspeed
          • 25.11.2007
          • 191
          • Jupp
          #379
          Wie hast du den den Regler dazu eingestellt, das würde ich auch gern mal probieren.
          Gruß Jupp
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            #380
            Ich stell mein Setup am Abend rein...
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              #381
              Timing: Normal 5
              Pwm: 12khz
              Govenour Mode set RPM
              Govenour Gain 15
              Set RPM: 1202 (too slow)
              Ich hab mich vertan, ich bin sogar nur mit 1200U/Min geflogen
              Zuletzt geändert von corruba; 23.04.2014, 19:30.
              • UR9000
                • 26.05.2007
                • 258
                • Uwe
                • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                #382
                @ corruba: Letztes Wochenende war ich mit der Drehzahl bis auf 950 U/Min. runter. Ging ohne Probleme, kein wobbeln, Heck hat gehalten. Bis auf 110 mm Edge Heckblätter alles Stock , allerdings mit einem 6s 5000 mAh. Der Sound ist so was g....
                Gruß Uwe
                Zuletzt geändert von UR9000; 23.04.2014, 20:03.
                T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  #383
                  Welche initial Spool-Up Rate habt ihr eingestellt? Ich hatte bis jetzt medium 5 und werde mal low 2 probieren...
                  Was habt ihr bei Headspeed Change Rate? Ich hatte Custom 20 (hab eine Anleitung für meinen Motor gefunden) und mir hats das Heck beim Drehzahlwechsel weggedreht... Bei 1200 U/Min auf 1600 U/Min hat sich der Heli ein wenig über 90 Grad gedreht
                  Hab jetzt auf Medium 5 gewechselt, ich hoffe das passt
                  Obwohl ich noch ein paar Empfängerprobleme habe gefällt mir der 700er mehr wie der 500er
                  • corruba
                    • 14.05.2011
                    • 1023
                    • Benjamin
                    • Burgenland
                    #384
                    Zitat von UR9000 Beitrag anzeigen
                    @ corruba: Letztes Wochenende war ich mit der Drehzahl bis auf 950 rpm runter. Alles Stock und einem 6s 5000 mAh. Der Sound ist so was g....
                    Gruß Uwe
                    Alle Einstellungen wie für 12S und nur 6S angesteckt? Wie fliegt er sich mit der Drehzahl? Pitch ist schon bei 1200 U/Min ein wenig träge...
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      #385
                      Fliege im Moment mit 20 % im jive Drehzahl kann ich nicht sagen kein wobeln nichts Heck hält mit originalen hecklatten 1a.
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                      • 3li9
                        3li9
                        #386
                        Ich besitze nun auch einen 700e pro dfc hv...
                        Meiner hat mit original blättern krass vibrationen am heck habe schon gelesen fun key oder edge se verbauen. Sind unterwegs oder gibts mittlerweile andere tipps?
                        @ coruba
                        Wie sind die spinblades matt yellow haste auch die heckblätter davon drauf?
                        Mfg
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #387
                          Dreh die Mühle ohne Blätter hoch. Wenn die Vibrationen sehr gering sind (ein klein wenig ist immer vorhanden) und die Heckfinne nicht verschwimmt vor lauter Schwingungen, kannst Du versuchen, die Heckblätter dynamisch zu wuchten. Klappte bei mir einwandfrei!
                          Dazu klebst Du ein ein Heckblatt etwas Tesa. Wird es besser, an diesem Blatt weiter arbeiten. Mehr Tesa, oder weniger versuchen, oder den Tesa verschieben, Richtung Blattwurzel oder Blattspitze.
                          Manchmal hilft es auch, die Blätter einfach im Blatthalter nur zu tauschen.
                          Auf diese Art und Weise bekam ich meinen 700er weitestgehend vibrationsfrei von 1800 - 2200 U/min.
                          Gerne werden die Railblades empfohlen. Habe dir mir auch gekauft. Die sind leichter. Kann sein, daß das Problem dann schon besser oder gar beseitigt ist. Bei mir waren bei 2200 noch leichte Vibrationen zu hören. Die Blätter kamen mit einem ordentlichen Gewichtsunterschied. Tesa fast über die ganze Blattlänge war erforderlich um die 0,09 Gramm auszugleichen (geeichte Goldwaage).
                          Aber der Durchbruch kam erst nach dem dynamischen Wuchten, wie oben beschrieben.
                          Jetzt läuft die Mechanik seidenweich und der 700 macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich erleben quasi einen neuen Zenith beim Modellflug!
                          • UR9000
                            • 26.05.2007
                            • 258
                            • Uwe
                            #388
                            @3li9
                            hatte ich bei meinem auch mit den originalen Heckblättern. Habe dann sofort auf 110 Edge Blätter gewechselt und sofort war alles gut. Aber du wirst es sehen wenn deine drauf sind.
                            VG Uwe
                            • 3li9
                              3li9
                              #389
                              Okay danke für eure meinungen.
                              Andere blätter sind unterwegs hab 105er geordert denke die müssten reichen
                              Mfg
                              • corruba
                                • 14.05.2011
                                • 1023
                                • Benjamin
                                • Burgenland
                                #390
                                @ coruba
                                Mfg
                                Ja ich habe sie drauf,bin damit aber noch nicht geflogen
