T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #556
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Probiere es mal mit 12
    MfG Christian
    • myheli
      myheli
      #557
      Ok...werde es probieren! Danke
      • myheli
        myheli
        #558
        Zitat von myheli Beitrag anzeigen
        Keiner Rail Blades?
        Zu meiner Frage wegen den Heckrotorblättern kann ich nun sagen, dass ich die RB-106 Rail Blades nun montiert habe und jegliche Vibrationen und brummen nun verschwunden sind. Alles Top!
        Was allerdings die Frage aufwirft, warum der Kollege mit den Nigel Nagel neuen Align HQ1050B Heckrotorblättern, die auch 100%ig ausgewuchtet sowie gleich schwer und alles sind, vibriert und brummte? Kann doch nicht sein? Verstehen tue ich es auf jeden Fall nicht!
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #559
          Keiner Rail Blades?
          Habe ich praktisch von Anfang an drauf, da das Heck auch brummte.
          Kamen zwar nicht perfekt gewuchtet an, sind aber leichter und ein kleiner Streifen Tesa sorgt seit dem für Ruhe und Flugvergnügen.
          • Kurbel.Urmel
            Die Besenflugschule
            • 25.09.2013
            • 1453
            • Omar
            #560
            Moin zusammen,
            wollte mal kurz von meinem 700 DFC berichten an dem ich ein paar Veränderungen vorgenommen habe. Ursprünglich eine Supercombo mit 800mx, CC 120 Edge, 3GX, 2S 2200 xtron Empfängerakku und 2x 6S SLS xtron 5000 Flugakku's.
            Mußte bis dato mit relativ hohen Drehzahlen (1700/1900/2100) geflogen werden, ansonsten hatte man nicht ausreichend Reserven für Unvorhergesehenes. Ließ sich auch nicht sonderlich exakt fliegen, bei Funnel's mußte man z.B. relativ stark korrigieren, damit das Kerlchen "rund" lief. Mit der V5.0 (3GX) kam dann noch ein starkes Aufbäumen nach Loopings dazu. Was mich bis hierhin richtig störte, war der zweite Akku für den Empfänger. Laden, entladen und mal kurzentschlossen fliegen gehen war damit eben auch nicht. Damit stand er dann doch die meiste Zeit nur in der Ecke herum.
            Und da ich noch einen 700'er gebraucht habe der unter der 5kg Grenze liegt, hieß es "ABSPECKEN".
            Der Diätplan:
            - Jive 120 pro (damit entfällt 2S für Empfänger) = 150g
            - 2x 6S SLX xtron 4000 mAh/40C = 300g
            - Heckleitwerk/Motorbremse/Akkuschiene abgebaut (weggelassen) ca. 60g
            und ein Beast für exakteres Fliegen.
            Macht: 4990g auf der geeichten Paketwaage unserer Post
            Gestern einen Tag frei gehabt und ausführlich getestet. Was soll ich sagen, ein ganz neuer Hubi. Leichtfüßig, agil, präzise und kommt mit den Drehzahlen (1500/1750/2000) aus, wobei ich 2000 noch gar nicht genutzt habe, da die 1750 für 99% meines Flugkönnens völlig ausreichend sind. Mit 1500 rpm geht auch schon ziemlich viel und die Flugzeit liegt dann bei 7,5 Min., für mich absolut in Ordnung. Es gingen mit Sicherheit auch 1300 rpm für normalen Rundflug und langer Flugzeit.
            Damit wird er mit Sicherheit zu meinem Altagshubi, mit dem ich mal schnell noch ne Runde fliegen gehen kann.
            Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 24.06.2015, 07:26.
            www.Die-Besenflugschule.de
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #561
              Den Jive hättest dir sparen können...
              Beast mit Gov. u. ein Keto-Bec. funzt auch sehr gut.
              Und 400€ mehr in der Tasche. :rolleyes:
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • Kurbel.Urmel
                Die Besenflugschule
                • 25.09.2013
                • 1453
                • Omar
                #562
                Das wären aber mind. 50g mehr gewesen (für die 5kg schon das KO) und der Jive regelt nochmal ne ganze Ecke besser als der Castle, keine Drehzahleinbrüche mehr und veträgt low rpm wesentlich besser.
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #563
                  Er meinte ja, Regelung über das Beast ;-)
                  Aber die Reglung vom Jive ist kaum zu toppen.
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #564
                    Funktioniert mit Sicherheit auch prima, nur ein ext. BEC war wirklich keine Option, ansonsten hätte ich die Pfeile raus holen müßen (wg. Gewicht), wollt ich net.
                    Und von den Kosten hält es sich auch in Grenzen.
                    Aufpreis Beast pro Version +110
                    Keto-Bec +40
                    Restwert CC 120 Edge mind. +60
                    Sind dann : 210€ gegenüber 400€ macht 190€ Unterschied, dafür keine zusätzliche Elektronik, Kabelsalat und drei Stunden Pfeilen gespart
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      #565
                      Der Jive hat aber auch eine zusätzliche Elektr. verbaut(Bec)!
                      zu den Preisen......Edge 120Hv verkaufen für 100€....macht 120€ Verlust!
                      der Jive 480€--------------Beast Pro 100€
                      Verlust 120€--------------Keto..........37€
                      Summe 600€..................................137€
                      Zuletzt geändert von charly39; 24.06.2015, 10:10.
                      • hdidi
                        • 01.07.2012
                        • 1056
                        • Hans Dieter
                        • Auf der Wiese
                        #566
                        Der Aufpreis vom Beast stimmt auch nicht, die Regelung kostet via Update nur 19,90.
                        • Kurbel.Urmel
                          Die Besenflugschule
                          • 25.09.2013
                          • 1453
                          • Omar
                          #567
                          Deine Rechnung ist nicht ganz korrekt, solange ich den CC nicht verkaufe, ist der Verlust nicht realisiert. Und deine Beast/Keto Kombi.. regelt auch nicht für umsonst.
                          Und ausserdem, wo sind die Pfeilstunden???
                          Nochmal, ext. BEC war KEINE OPTION, die tolle doch so günstige Reglung bringt gar nichts, wenn das Kerlchen dann 5040g auf die Waage bringt!
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #568
                            Ich sag mal so, es muß jeder selber wissen, was er bevorzugt.
                            Wenn es finanziell klappt, dann würde ich auch dem Jive den Vorzug geben.
                            Aber das ist meine Meinung und jeder darf das machen, was er für richtig hält!
                            Wünsch euch allen viel Spaß mit euren bevorzugten Kombinationen ;-)
                            Dieter
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #569
                              Es stehen jetzt 420€ für 40g ....... der Wahnsinn.
                              Leichte Blätter drauf und fertig.....nix feilen.
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #570
                                Immer noch falsch!
                                Jive - Restwert Castle = ca. 380€ (wenn ich tatsächlich so viel für den Jive bezahlt hätte )
                                Deine leichten Blätter, wenn du welche mit 170g/Blatt finden solltest, bekommst du auch nicht umsonst:
                                Beast pro Aufpreis + Keto + Thermikblätter = 250€
                                Dann darf keine Mücke an den Blättern kleben
                                Mir gefällt die Lösung soweit gut, ich kann damit Standardkomponenten z.B. beim Crash wieder einbauen, ohne die Feile auspacken zu müssen.
                                Zuletzt geändert von Kurbel.Urmel; 24.06.2015, 11:36.
