T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    #571
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Moin zusammen
    Fliegt jemand eine Kombi mit 700mm Blättern am Kopf und 115er Heckblättern?
    Kommt mir relativ knapp vor, will nur ungern Schrott produzieren.
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Percht83
      Percht83
      #572
      Ist es auch.
      Fliege 693er und 115er bisher ohne Probleme, machen alles mit.
      Chris
      • Novum
        • 25.07.2013
        • 1270
        Guten morgen,
        ich fliege DH 691 mm und 115er Edge am Heck!
        Andere Frage an euch!
        Hat jemand die verstellbare Lynx Motorplatte in seinen 700er DFC im Einsatz?
        Die würde mich sehr stark Reitzen um einfach etwas flexibeler zu werden mit den Ritzel und den Motoren!
        Am meistens Interssiert mich daran, ob die Montage mit einem 11er Ritzel möglich ist!
        Stefan
        [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
        • Percht83
          Percht83
          #574
          Laut Homepage sollte das kein Problem sein.
          LX0260 - TREX 700 E - ADJ Motor Mount
          Chris
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #575
            Ich hab die KDE verbaut.....
            da geht auch ein 11er.
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • sweeti
              • 25.02.2014
              • 109
              Ich fliege die orginalen 700mm am Kopf und die 115mm am Heck.
              Keine Probleme.
              • TDISNIPER
                • 15.09.2013
                • 390
                • David
                • MBG Biberach e.V.
                #577
                Gehen eigentlich auch 720er am Kopf und Originale 105 am Heck?
                • Ernst72
                  • 06.11.2008
                  • 386
                  • Ernst
                  • Egliswil / Niederwil
                  #578
                  Hallo zusammen
                  Ich fliege auch 710er/105er oder 700er/115er Latten, aber darüber würde ich nicht gehen.
                  Grüsse Ernst
                  • Kurbel.Urmel
                    Die Besenflugschule
                    • 25.09.2013
                    • 1453
                    • Omar
                    #579
                    Würde es vielleicht mit nem Faden testen. Wenn es eine deutliche ßberschneidung gibt, würde ich mir es überlegen, wenn es nur ganz knapp ist und man die Biegung mit berücksichtigt, könnte es gut gehen.
                    Omar
                    www.Die-Besenflugschule.de
                    • Ernst72
                      • 06.11.2008
                      • 386
                      • Ernst
                      #580
                      Es gibt eine ßberschneidung welche bei ca. 1cm überhalb des Hechrohres stattfinden würde. Ich Denke aber nicht dass die Hauptrotorblätter ohne umklappen dies erreichen ...
                      • Mad Mike
                        • 31.07.2010
                        • 931
                        #581
                        Glaub die Idee mit dem Faden ist gut, werde ich nachher nochmal ausprobieren.
                        Besten Dank für die Infos.
                        Michael
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                          #582
                          Ja, funktioniert problemlos. http://www.rc-heli.de/board/showthre...ght=Speedrumpf
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #583
                            Wer kann mir den Test mit dem Faden erläutern?
                            • Tilly09
                              • 06.07.2012
                              • 1555
                              • Tilo
                              #584
                              Der Faden sollte senkrecht von der Blattspitze des Hauptrotorblattes nach unten hängen. Dort wo er die Blattspitze des Heckrotorblattes berührt ist eine ßberschneidung der Blätter / Rotorkreise möglich. Ich habe keinen Faden verwendet sondern eine senkrechte Linie eingezeichnet : http://www.rc-heli.de/board/showpost...1&postcount=18
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #585
                                Ich hab mir eine Scheibe ausgeschnitten die den genauen Heckrotordurchmesser hat.
                                Die wird mit Tesa an den Heckblättern fixiert.
                                Durch ein Loch in der Mitte wird sie mit der Heckrotorwelle ausgerichtet.
