T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von wobbler Beitrag anzeigen
    Hallo Mark,
    darf ich mal fragen warum Du wechseln möchtest?
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk,
    Du weil man so viel gutes darüber liest, und weil ich mal was neues Ausprobieren möchte, und letztendlich wegen diesem Video hier, weil der Heli in dem Video einfach nicht einbricht....
    Denke schon wenn das gut Eingestellt ist, ein großer Unterschied ist zu einer normalen Regler-Kombi!
    Siehe hier
    Suzi Janis - YouTube
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      #62
      Na gut, wenn man so fliegen möchte ...
      Ich bin mit der normalen Stock Combo bis jetzt zufrieden.
      Drehzahleinbrüche habe (merke) ich bei meinen Flugstil bisher nicht.
      Gruß Dirk
      • Ralph S.
        Moderator
        • 07.07.2009
        • 3327
        • Ralph
        • MSC Oberaußem-Niederaußem
        #63
        Zitat von Novum Beitrag anzeigen
        Jetzt ist es so, das ich keinerlei Erfahrung damit habe..... Ist es besser das Große Stabi zu nehmen oder das kleine??
        Und gibt es hier jemanden wenn bei mir Fragezeichen auftauchen was die Einstellerrei betrifft, auf den ich mal zukommen Darf?
        Mark
        Hallo Mark,
        generell gehen beide V-Stabi, um Kabelchaos zu vermeiden würde ich dir das große empfehlen. Beim kleinen V-Stabi gibt es von Mikado ein Adapterstück. Von der Funktion sind beide gleich.
        Ralph
        Gru�? Ralph
        • Novum
          • 25.07.2013
          • 1270
          Hallo Ralph,
          danke für die Info!
          Hab mir vorhin ein V-Stabi gekauft, jetzt bin ich ja gespannt!
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            #65
            Hallo Leute
            Ich bin heute mit meinem rex geflogen erst war alles ok und mitten in einem tic toc verlor der heli apruppt an Leistung.
            Ich konnte gerade noch so landen.
            Als er auf dem Boden stand hörte ich das der motor noch dreht aber keinen Kraftschluss zum rotor hat.
            Also dachte ich erst das das ritzel kaputt oder lose ist.
            Nach dem ausschalten hab ich den heli genau begutachtet und festgestellt das wenn ich den Motor drehe und den Kopf festhalte dreht sich das obere Zahnrad mit.
            Das darf doch nicht Gel.
            Dann hab ich den freilauf ausgebaut und einen Schraubendreher durch die Hülse gesteckt.
            Mit aller Gewalt kann ich den freilauf nicht gegen die Drehrichtung drehen im eingebauten Zustand wohl.
            Was kann das sein.
            Chronos 700 Trex 700 nitro
            Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              #66
              Wenn Du die Befestigungsschrauben für den Rotorkopf und für das Hauptzahnrad nicht verloren hast und das Hauptzahnrad und/oder Ritzel noch alle Zähne hat kann es nur der Freilauf sein.
              Marco
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #67
                Kann man da irgenwas machen hab den Händler konzentriert und die meinten reinigen und neu fetten dss komische ist das ich es im ausgebauten Zustand nicht drehen kann.
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  #68
                  Hab den Fehler gefunden die buchse in dem alu Sockel dreht mit.
                  Wie Krieg ich die da raus gepresst?
                  • casi
                    • 02.01.2013
                    • 451
                    • Dirk
                    • Aachen, Alsdorf
                    #69
                    hat mal einer Bilder von der Anordnung der Elektro Komponenten? Den Regler hinten auf die Platte scheint mir schwierig, da müsste ich ja alle Kabel Verlängern. Vorne an der Seite unter dem Sender Akku wäre ein guter Platz, da wird es aber warm. Mhhh, hat jemand einen Tipp?
                    Casi
                    Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                    Sender: DX 8
                    Lader: Junsi 4010 Duo
                    • 7 Up
                      • 21.03.2011
                      • 929
                      • Ulf Peter
                      #70
                      Nee, Regler hinten auf der Platte geht, ohne dass man Kabel verlängern muß. Motor so einbauen, das Kabel nach hinten zeigen und dann an der HRW vorbei, dann reicht´s, Bilder kann ich heute abend reinstellen.
                      • wobbler
                        • 05.02.2009
                        • 209
                        • Dirk
                        #71
                        Casi
                        Ich habe meinen Regler unter dem Empfängerakku ;-)ImageUploadedByTapatalk1376168176.783587.jpg
                        • casi
                          • 02.01.2013
                          • 451
                          • Dirk
                          • Aachen, Alsdorf
                          #72
                          Danke fürs Bild.
                          Habe gerade gesehen, dass der Castle Regler ja gar kein BEC hat so wie der T 90 aus meinem 550E DFC. Dachte das wäre doppelt gesichert, das BEC aus dem Zusatzakku und das aus dem Regler. Was nehmt ihr dann für einen Akku fürs BEC? 2S *? mAh.
                          Sehe ich auf dem Bild noch Kondensatoren für kurze Spannungseinbrüche?
                          Habe schon überlegt mir einen Kontronik Brushless Regler HELI JIVE 120+ HV zu kaufen und Reglerakku + Serien BEC auszubauen. Spart Gewicht, aber sollte man das tun? Der Preis des Reglers ist natürlich auch ein Wort, aber ich sehe mich schon abstürzen wegen eines nicht geladenen Senderakku.
                          Casi
                          Sender: DX 8
                          • Plastekasper
                            • 09.04.2012
                            • 838
                            • Heiko
                            • Roth
                            #73
                            Was willst du denn bei einem Helijive noch mit einem zusätzlichem Akku? Das einzige was du noch dazu brauchst ist ein 4-Zeller Eneloop Stützakku um die Servorückströme zu puffern. Mit 5A Dauer und 15A Spitze bist du in jedem Fall auf der sicheren Seite. Außer du hast ganz viel Angst, dann bau dir noch einen Greencap-Puffer ein, dann kannst du noch autorotieren bei Ausfall des BEC.
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              #74
                              Das jive bec an einem hv Setup? *
                              • Plastekasper
                                • 09.04.2012
                                • 838
                                • Heiko
                                • Roth
                                #75
                                Geht es denn hier ausschließlich um das HV-Setup? Wenn ja, dann ist der Jive natürlich nicht die richtige Wahl, ansonsten aber schon.
