T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    #91
    AW: T-Rex 700 DFC, Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Schau Dir mal den Stromverbrauch an, laut Log bist Du beim Abschalten bei 4000 mah, bei 20 C Limos, da würde ich auf Unterspannung tippen und daher Cutoff, 80 C° sind nicht toll, aber schalten ihn nicht ab. Bei 20C Lipos würde ich den Timer auf maximal 6 Minuten stellen, bzw, testen, was Du nachladen musst.
    Blätter würde ich nicht mehr fliegen und alle Wellen tauschen
    Ulf
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      #92
      Hallo Thomas,
      könntest Du mal Deine Reglereinstellung posten?
      Nur zum Vergleich. Ich fliege auch mit Hacker 20C Akkus, hatte noch keine Abschaltung und bin auch öfters mit Vollpitch in den Himmel unterwegs allerdings mit ca. 2100 U/min.
      Anbei mal meine Einstellung vom Regler.
      Gruß Dirk
      RC-Heli Community
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2260
        • Chiemgau
        #93
        @UP.
        Wieso sollte ich die Blätter/Wellen tauschen?!?!?
        Da fehlt nix. Er ist ja nicht runtergefallen sondern nur etwas härter aufgesetzt und leicht gekippt weil der Boden uneben war (Acker).
        Ich bin ja dann nochmal kurz geschwebt. Da fehlt sich überhaupt nicht. Läuft alles total sauber (nicht die kleinste Vibration).
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3327
          • Ralph
          • MSC Oberaußem-Niederaußem
          #94
          Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
          @UP.
          Das hast du dir gerade selber beantwortet!
          Bitte beim Thema bleiben!
          Gru�? Ralph
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            #95
            Ulf
            Hallo Ulf,
            mach Thomas nicht verrückt, schau dir mal die Spannungskurve an, wo soll denn da eine Unterspannung sein? Da war nicht mal Last drauf auf dem Akku und er war zu dem Zeitpunkt bei 44V und nie eine Spitze drunter, das kann keine Unterspannung gewesen sein. Den hätte man theoretisch noch 2-3 Minuten fliegen können.
            Wenn man ohne Last auf über 80°C kommt, dann war die Temperatur einfach zu hoch, egal ob das jetzt eine bestimmte Schwelle überschritten hat oder nicht. Wenn bei dieser ruhigen Flugweise auch nur die kleinste härtere Lastspitze draufkommt, dann bist du schwuppdiwupp bei weit über 100°C und das Risiko eines Brandes ist echt hoch. Castle wird noch den Problemen in der Vergangenheit ganz sicher ein ausreichendes Polster in die Firmware eingebaut haben.
            • wobbler
              • 05.02.2009
              • 209
              • Dirk
              #96
              Zitat von casi Beitrag anzeigen
              Danke fürs Bild.
              Was nehmt ihr dann für einen Akku fürs BEC? 2S *? mAh.
              Sehe ich auf dem Bild noch Kondensatoren für kurze Spannungseinbrüche?
              Casi
              Als Empfängerakku habe ich SLS 2S/2200 mah 30C
              Der Kondensator soll die Rückströme der Servos puffern, das soll aber bei Graupner Servos eher relevant sein als bei Align Servos.
              Ich habe das auch nur hier bei RC-Heli erlesen und umgesetzt, soll heißen: Ich bin da auch kein Experte!
              Gruß Dirk
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2260
                • Chiemgau
                #97
                Hallo Plastekasper,
                ich glaubs jetzt auch, dass es einfach zu warm geworden ist.
                Ich hab neulich hier einen gesehen, der den Regler unter die Grundplatte (unter Akku) montiert hat. Das scheint mir ein Super Platz zu sein. Da wird er richtig vom Fahrtwind angeströmt. Zumal auch in der Haube unten eine entsprechende Aussparung ist.
                Außerdem glaub ich, dass die Aluplatte ein guter Leiter ist, die Wärme abzutransportieren.
                Ich muß bloß nochmal suchen in welchem Thread das war.
                Da werd ich den Regler mal montieren. Weil ich glaub hinter der Rotorwelle erschein mir auch nicht sooo optimal, weil er da glaub ich nicht so angeblasen wird wie unten.
                Außerdem hab ich dann ein Problem, dass mir die Kabel vom Stromsensor nicht mehr zum Emfpänger reichen.
                Ich probiers mal aus ob das hinhaut.
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #98
                  Ich hab von SLS einen speziellen Empfängerakku mit 2500 mAh und einer Belastbarkeit von 3 C oder 5 C glaub ich. Geht gut. Hat der hat auch je 2 Kabel für + und - (doppelte SIcherheit).
                  • Plastekasper
                    • 09.04.2012
                    • 838
                    • Heiko
                    • Roth
                    #99
                    Hi Thomas,
                    ich denke das wird sicher super, wenn das von der Kabelei her passt. Wenn du den Thread findest mit der Montage des Reglers da unten, dann wäre ich dir echt dankbar, wenn du das hier verlinken könntest.
                    Hinter der Rotorwelle scheint wohl ein recht guter Platz zu sein von der Kühlung her was man so liest. Da spielt sicher die Abluft des Rotors auch eine Rolle.
                    • wobbler
                      • 05.02.2009
                      • 209
                      • Dirk
                      #100
                      700E DFC - Einbaulage des Reglers - Seite 3 - RC-Heli Community
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2260
                        • Chiemgau
                        #101
                        Naja ich weiß nicht so recht. Weil über der Stelle ist ja eigentlich nur der Blatthalter bzw. die Blattwurzel. Ob da so viel Abluft kommt?
                        Ich probiers jetzt erst mal unten. Ich glaub da reichen mein Sensorkabel. Sonst muß ich mir wieder ein neues Sensorkabel kaufen und wieder rumlöten.
                        Hab ihn gefunden:
                        ==> siehe Post Nr. 21
                        • sandokan
                          sandokan
                          #102
                          Das der 120er Castle einfach so zu macht und der Heli runter kommt.
                          Zumindest für die häufigste Abschalt-Ursache (Unterspannung und ßberstrom) kannst Du den Regler so programmieren, dass er lediglich mit kurzen Lastschwankungen ein regelmässiges Heckzucken verursacht (so alle 2 Sekunden) und so signalisiert, dass Du ihn reinholen solltest. Das kann man weder übersehen noch überhören und der Heli lässt sich sicher landen.
                          Wenn der Regler die Drehzahl reduziert (was bei vielen so eingestellt ist), dann verwechseln manche das mit einer totalen Abschaltung oder sie kriegen es einfach zu spät mit und reagieren dann panisch (Heli in den Acker autorotieren oder sowas ähnliches).
                          Wie das bei ßberhitzung ist weiß ich aber nicht - das hatte ich noch nie.
                          Martin
                          • UlliD
                            • 08.07.2009
                            • 75
                            • Ulrich
                            • Duderstadt
                            #103
                            Zum Thema Erkennbarkeit des DFC V1 mit originaler Haube: Kann jemand sagen, ob die klassische 700 E Haube vom Lochmaß beim DFC passt? Wenn ja, soll´s die gleiche werden wie beim 550er, die ist meiner Meinung nach deutlich besser erkennbar.
                            Danke für Eure Infos..
                            Ulli
                            • sandokan
                              sandokan
                              #104
                              Da gibt es einen Thread, der den umgekehrten Fall behandelt: Haube vom 700 E DFC auf 700 E V2 ?
                              Bin nicht sicher, ob das hilft.
                              Martin
                              EDIT: Habe gerade gesehen, dass es geht. Guck hier: New 700E DFC fitted with older canopy - HeliFreak . Es wurde nur oben ein wenig der Lufteinlass vergroessert. Die Löcher scheinen zu passen.
                              Zuletzt geändert von Gast; 12.08.2013, 10:25. Grund: Helifreak-Link
                              • UlliD
                                • 08.07.2009
                                • 75
                                • Ulrich
                                • Duderstadt
                                #105
                                Sieht gut aus !!! Werde direkt antesten und mich nach Montage melden.
                                Danke und Gruß
                                Ulli
