T-Rex 700 DFC - Kopfdämpfung Spiel
  • heli-carsten
    heli-carsten
    nach 40 Flüge habe ich bereits Spiel in der Kopfdämpfung bemerkt, sprich beim wechselnden Hoch- und Runterbewegen der Blatthalter habe ich Spiel.
    Daraufhin habe ich mal die Blatthalter abgeschraubt. Die Blattlagerwelle kann man durch die "Gummies" pusten. Geht ganz leicht durch. Gummies kann man ja auch nicht wirklich sagen, ist ja eher Kunststoff.
    Könnt Ihr ähnliches berichten? Das gefällt mir mal garnicht.
    Carsten
  • sven1275
    • 01.02.2012
    • 424
    • sven
    • Mfv Böblingen
    AW: T-Rex 700 DFC - Kopfdämpfung Spiel
    Hi ist denk ich normaler verschleiß des dfc Kopfes !!!
    Sven
    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
    • knarf81
      knarf81
      Habe zwar keinen Rex aber beim Goblin DFC ist es genauso. Hier müssen Unterlegscheiben rein. Bei mir sind es 0,5mm pro Seite, dadurch ist der Kopf Knüppelhart. Dies wird beim Rex wohl nicht anders sein.
      Gruß Frank
      • heli-carsten
        heli-carsten
        Also 1 mm Gesamtunterlegstärke, da bekommste den Kopf nicht mehr verschraubt.
        Carsten
        • guenniwende
          guenniwende
          moin,
          in align DFC köpfen sind POM buchsen verbaut, das ist ein harter kunststoff, da der DFC kopf keine "dämpfung" haben darf. also neue buchsen rein, oder einen bekannten/freund passende messingbuchsen drehen lassen und einbauen.
          gruss guenni
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            Hast du da ordentlich dickes und gutes fett rein gedrückt? Kann man eine Abreibung der "Gummis" erkennen? Ich würde auf Reibungsverschleiß mit darauf folgender Abnutzung tippen, habe aber selber noch nicht die Erfahrung mit dem Kopf gemacht, meiner steht hier noch Jungfräulich noch mehr Scheiben drunter packen würde ich nicht, der Kopf ist ja so schon knüppelhart
            Da kommt mir berufsbedingt unser Kunststoff in den Kopf, Buchsen aus Lamigamid das ist einer unserer Hochleistungskunststoffe
            Gesendet von meinem GT-I9100
            Zuletzt geändert von E-king 3; 14.10.2013, 18:09.
            • guenniwende
              guenniwende
              "strassenkater" hat eine schöne veranschaulichung eines DFC kopfes gezeichnet. da ist sehr schön zu sehen, welche bewegungen die DFC arme machen, wenn die "dämpfung" verschlissen ist. die belastung geht dann voll auf die kunststoffpfannen, was zu vermeiden ist.
              gruss guenni
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                Ok, die Skizze ist gut lesbar, aber ein paar Pfeile mit der Krafteinwirkung wären hilfreich sitze aber grade nur am Handy :p sonst könnte man das mal etwas deutlicher für alle veranschaulichen
                • jguther
                  jguther
                  Kurzfassung: DFC-Kopf = Fehlkonstruktion.
                  • E-king 3
                    • 27.12.2009
                    • 2183
                    • Hendrik
                    • Kreis Viersen
                    Schwachsinn :p
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      blödsinn!
                      gruss guenni
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1225
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        Das interessiert mich jetzt genauer!
                        Hast duschon Erfahrung damit?
                        Da gibt ja garnix mehr nach.
                        Reibt sich da nichts in die HRW ein?
                        Gibts ev. Bilder?
                        DANKE!
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          gruss guenni
                          Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, da es ja Kugelköpfe sind. Die Taumelscheibe ist ja nicht starr wie am Umlenkhebel. Bedeutet, die Taumelscheibe läuft bei den Bewegungen des DFC-Kopfes dann vor und nach.
                          Aber was mich halt stört ist, dass es nicht aus hartem Gummi gefertigt ist. Beim Logo habe ich auch ne brettharte Dämpfung im SX-Kopf und kein Spiel.
                          Carsten
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            ich werde mir in den nächsten tagen messingbuchsen für meinen 550 DFC drehen, damit habe ich dann ruhe und absolut kein spiel im kopf. was soll sich denn in die HRW einreiben? die BLW sitzt dann fest im kopf, denn die muß sich ja nicht drehen. das einzige was sich dann dreht sind die kugelgelagerten blattgriffe auf der BLW.
                            gruss guenni
                            • knarf81
                              knarf81
                              Carsten
                              wieso bekommst den nicht mehr verschraubt? die Shims drücken doch auf die Gummis...steht dazu nichts in der Anleitung? Bei SAB ist es jedenfalls so, gibt sogar extra ein Video von Bert Kammerer der das erklärt.
