T-Rex 700 DFC - Kopfdämpfung Spiel
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1241
    • manfred
    • �?sterreich
    AW: T-Rex 700 DFC - Kopfdämpfung Spiel
    Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
    was soll sich denn in die HRW einreiben?
    Sorry, meinte eh die Blattlagerwelle
    • knarf81
      knarf81
      ich werde mir in den nächsten tagen messingbuchsen für meinen 550 DFC drehen, damit habe ich dann ruhe und absolut kein spiel im kopf. was soll sich denn in die HRW einreiben? die BLW sitzt dann fest im kopf, denn die muß sich ja nicht drehen. das einzige was sich dann dreht sind die kugelgelagerten blattgriffe auf der BLW.
      gruss guenni
      läuft das auch wobbelfrei? probier mal und berichte!
      • guenniwende
        guenniwende
        Zitat von knarf81 Beitrag anzeigen
        wieso bekommst den nicht mehr verschraubt?
        hier geht es um einen align kopf mit harten POM buchsen, da kann man nicht einfach eine scheibe unterlegen.
        gruss guenni
        • heli-carsten
          heli-carsten
          so sieht das aus. Die Blattlagerwelle sitzt echt stramm drin, da kommen keine Scheiben rein.
          Nun denn, habe mal welche nachbestellt, 4 Buchsen kosten 6,3 Euro. Wenn ich damit wieder 100 Flüge habe, ists ja ok.
          Was will man machen
          Carsten
          • guenniwende
            guenniwende
            mein 550er hat jetzt etwas über 100 flüge auf dem buckel, minimales spiel ist nun auch vorhanden, aber noch in grünem bereich. da ich in der firma an unsere werkzeugmaschinen darf, habe ich einfach das verlangen mir messingbuchsen zu drehen.
            gruss guenni
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Könnte man bei Dir zwei Buchsen in Auftrag geben?
              Carsten
              • guenniwende
                guenniwende
                #22
                wenn ich schon mal dabei bin machen 2 buchsen mehr den kohl auch nicht fett. allerdings brauche ich dazu sehr genaue angaben der maße, damit alles saugend passt.
                gruss guenni
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  #23
                  Wird alles h 7-6 sein.
                  10 h7 und 17 h7
                  Und 7mm
                  Chronos 700 Trex 700 nitro
                  Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    #24
                    aussendurchmesser 17mm, bohrung 10mm und 7mm breit?
                    gruss guenni
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      #25
                      Jop meine natürlich groß H
                      Zuletzt geändert von HeliChris1993; 14.10.2013, 20:09.
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #26
                        ok, notiert. ich schnitze dir 2 stück wenn ich mir meine mache. innen- und aussendurchmesser werde ich in H6/h6 fertigen, wie sieht es mit der genauen breite aus, 7 +- 0,01mm?
                        gruss guenni
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          #27
                          Ja müßte eigentlich reichen.
                          Aber ich könnte mir vorstellen das + 0.01 besser ist.
                          Aber das kann man nur probieren.
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #28
                            jetzt habe ich nicht aufgepasst und mich von dir überfallen lassen. nachgefragt hatte ja zuerst heli-carsten! dann werde ich wohl 4 buchsen machen müssen.
                            gruss guenni
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              #29
                              Mir must du keine machen bin selber zerspaner :-D
                              Ist für mich ne sache von Minuten aber berichten müßt ihr beide natürlich.
                              Das habt ihr jetzt davon ;-)
                              • Chris LC4
                                Chris LC4
                                #30
                                Ich habe hier die Buchsen liegen.
                                Aussen D: 16,96mm
                                Innen D: 10,02mm
                                Länge 7,02mm
                                Auf einer Seite aussen eine 1,5mm Fase.
                                Chris
