Align T-Rex 700 Nitro 3GX
  • Martin83
    • 11.05.2012
    • 310
    • MBF Volkach
    Hallo zusammen!
    mich juckt es schon länger in den Fingern mal die Geschichte mit der Verbrennerei bei den Helis zu versuchen. Ich hab länger mit dem Angebot von TT geliebäugelt, bei dem der X50 für 299,00€ verkauft wurde. Und zwar so lange, bis das Angebot vor Weihnachten vergriffen war.
    Nun hab ich mich für eine 700er Rex Super Combo entschieden, die auch recht günstig angeboten wird.
    Mit Sicherheit gibt es in diesem Forum noch so einige Nitro Flieger, die mir sagen können worauf ich achten soll, ob die gewählten Komponenten so in Ordnung gehen, ob die Teile so passen, etc... Was ich bis jetzt aus dem Forum gefunden habe, hab ich in meine Auswahl soweit einfließen lassen (nur kommt da noch wenig neues und aktuelles ).
    Zu meinen bestellten Komponenten (die heute Eintreffen ):
    DS 610 an der TS
    DS 650 am Heck
    3GX Stabi
    Drehzahlregler RCE-G600
    Align 2 in 1 Regulator
    2x Spektrum Sat DSMX
    TT Redline RL-100H
    High Flow Dämpfer
    Align Super Starter
    Gasservo DS 655
    Sprit Handpumpe
    Ich würde mich freun wenn die erfahrenen Verbrenner Flieger diese Zusammenstellung absegnen können, Ergänzungen anfügen können und vielleicht den ein oder anderen Tipp zum Aufbau oder Einstellen dieser Komponenten haben
    Vielen Dank für eure Hilfe schon mal!
    Gruß Martin
    Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
  • flotec79
    • 12.05.2012
    • 119
    • Florian
    • südlich von München
    AW: Align T-Rex 700 Nitro 3GX
    Servus Martin,
    flieg auch den rex 700 N. Würde zwecks den Vibrationen alle Kabel mit Gewebeschlauch schützen. Ich hab diesen benutzt -> http://www.ebay.de/itm/400472812757?...84.m1423.l2649
    Wichtig finde ich auch, an den Carboteilen die Kanten mit Schleifpapier zu bearbeiten. Steht glaub ich auch in der Anleitung.
    Für die Motoreinstellung finde ich eine Temperaturmessung sehr hilfreich. Siehe hier -> http://www.rc-heli.de/board/showthre...ferenzposition
    Hatte Probleme mit der Starterwelle und dem aufgesteckten 6kant der mit 2 Madenschrauben fixiert wird. Hab wie hier im Forum beschrieben die 2 Markierungen an der Welle tiefer gebohrt. Seid dem ist Ruhe.
    Mehr fällt mir nicht ein. Wünsch Dir viel Spass beim Aufbau, einstellen und fliegen. Ist ein geiles Teil.
    Grüße Flo
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Spritschlauch, Schlauchklemmen zum Abklemmen der Spritleitung, sonst läuft dir der Vergaser immer voll, Spritfilter für den Kanister!
      Temperaturmonitor -->> Robbe Temperaturmonitor, R-8410 - MHM-Modellbau®
      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 31.12.2013, 10:37.
      Grüsse Robert
      • flotec79
        • 12.05.2012
        • 119
        • Florian
        Eine Schlauchklemme ist im Bausatz enthalten. http://www.rcheli-store.de/Zubehoer/...t=13&c=59&p=59
        • Martin83
          • 11.05.2012
          • 310
          • MBF Volkach
          Moin die Herren,
          vielen Dank schon mal für eure Antworten.
          Zur Temperatur Messung kann ich die Spektrum Telemetrie nutzen. Hab hier noch ein TM1000 mit dem passenden Motorfühler rum liegen, danke für den Tipp!
          Spritschlauch und Filter ist gebongt!
          Wie siehts denn mit dem Motor aus. Der sollte doch ohne Probleme in das 700er Chassi passen, oder?
          • Wracker
            • 03.01.2013
            • 306
            • Jan
            Du brauchst noch Glühkerzen und Glühkerzenklemme+Akku, falls du nicht mit dem Align 2 in 1 vorglühen willst.
            • Martin83
              • 11.05.2012
              • 310
              • MBF Volkach
              Glühkerze ist beim RL-100 dabei.
              Zum Vorglühen wollte ich die 2in1 Einheit nutzen und ein Akku ist im Bausatz dabei.
              Zuletzt geändert von Martin83; 31.12.2013, 11:44.
              • Wracker
                • 03.01.2013
                • 306
                • Jan
                Ein, zwei Ersatzglühkerzen können nicht schaden. Ist doof, wenn am Flugplatz eine den Geist aufgibt und man deswegen nicht mehr fliegen kann.
                In Zeiten von Elektro sind auch immer weniger Leute am Platz, von denen man sich eine Glühkerze borgen könnte.
                Vlt sollte man noch zusätzlich über einen Stützakku nachdenken.
                • Martin83
                  • 11.05.2012
                  • 310
                  • MBF Volkach
                  Okay, danke für den Tipp!
                  Hat jemand noch Infos zum Motor? Evtl. zum einstellen? Gibts vielleicht nen Baubericht wo dieser verbaut wird?
                  Gruß Martin
                  • Martin83
                    • 11.05.2012
                    • 310
                    • MBF Volkach
                    Da isser mal ...
                    • Martin83
                      • 11.05.2012
                      • 310
                      • MBF Volkach
                      So, heut mal angefangen. Bausatz ist ordentlich sortiert (in der Art wie bei allen Align Bausätzen) und die Teile qualitativ ordentlich verarbeitet. Bei dieser Super Combo für 550€ ist noch zusätzlich eine zweite Airbrushhaube und ein zweites Heckrohr (1xAlu - 1xCFK) mit dabei...
                      Gruß Martin
                      • Martin83
                        • 11.05.2012
                        • 310
                        • MBF Volkach
                        Hallo zusammen!
                        Heute war Hochzeit. Motor ist im Chassi. Allerdings hab ich ein Problem...
                        Ich bekomm die Motorlüfteraufnahme nicht bündig zum Motor auf die Antriebswelle. Es bleibt ein leichter Spalt von ca. 2-3mm. Und bis dahin hab ich diese auch nur durch dezente Stoßbewegungen mit meinem flachen Handballen ... Ist das normal dass der so schwer auf die Antriebswelle geht und bekomm ich so Probleme mit dem Lüfterrad im Gehäuse oder der Kupplung?
                        Für ein paar Infos wäre ich echt dankbar...
                        Gruß Martin!
                        • Wracker
                          • 03.01.2013
                          • 306
                          • Jan
                          Ich musste beim 600er + 56er Redline den Mitnehmer bearbeiten.
                          Die Bohrung vom Mitnehmer musste aufgebohrt werden und den Klemmkonus musste ich auch leicht bearbeiten. War beides ungefähr 0,2mm zu klein
                          Ich würde sagen, bau ihn nochmal aus und messe mal alles nach. Mit Gewalt auf den Lagern rumdrücken ist mit Sicherheit nicht förderlich.
                          • Martin83
                            • 11.05.2012
                            • 310
                            • MBF Volkach
                            Scheint bei mir auch so sein. Hab wieder alles zerlegt und versucht den Innenkonus auszuschleifen... Reicht aber nicht... Wenn ich bohren muss hab ich ein Problem, weil ich keine Standbohrmaschine hab. Deshalb hab ich eigentlich beim Händler vorher gefragt obs passt...
                            Hat noch jemand nen Tipp wie ich ohne passenden Bohrer und Standbohrmaschine weiter kommen könnte?
                            • Martin83
                              • 11.05.2012
                              • 310
                              • MBF Volkach
                              Kommando zurück... Ich hab die Lüfteraufnahme jetzt aufgedremelt... Hoff es ist einigermaßen gleichmäßig geworden. Auf jeden Fall passt der Mitnehmer jetzt bis zum Motor drauf und das Lüfterrad läuft ohne zu schleifen...
