T-Rex 250 Pro DFC Bastelprobleme
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    Hallo Zusammen,
    Baue grad einen T-Rex 250 Pro DFC zusammen.
    Nun war das Heckgetriebe schon vormontiert, aber es hakelt ein wenig, weshalb ich es noch mal demontieren wollte.
    Aber siehe da, ich kann die Schrauben zwar drehen, aber sie bewegen sich kein Stück axial, keine der zwölf Schrauben!?
    Kennt das wer, oder hat jemand ne Ahnung, was ich tun sollte?
    Danke.
    Gruß Sven
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    AW: T-Rex 250 Pro DFC Bastelprobleme
    klingt nach durchgenudeltem Plastik?
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      Denke, du hast sie zu fest angezogen, und dabei überdreht!!!
      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Alle zwölf drehen sich durch? -- gibt's ja nicht
        Mit einem Seitenschneider leichten druck beim drehen der Schraube müsste funktionieren.
        Gruss Mike
        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Ich habe sie gar nicht angezogen, sie waren Vormontiert!
          Habe ausschließlich versucht sie zu lösen!
          Edit: Ist das nicht schon ein Garantiefall? Ich will doch kein durchgenudeltes Heckstück!?
          Gruß Sven
          • Lunar
            • 29.11.2013
            • 618
            • Dominik
            • Augsburg
            Gruß Sven
            grad dann kanns sehr gut sein dass die durchgenudelt sind, die chinesen ham halt kein gefühl für sowas
            versuch mit nem seitenschneider/whatever zwischen frame und schraube zu kommen und dann rausschrauben.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              war das Chassis denn schon mit Getriebe aufgebaut?
              Du kannst versuchen während dem linksdrehen mit einer Cutter Messerklinge zwischen Chassis und Schraubenkopf zu gelangen und vorsichtig druck von hinten auf den Schraubenkopf auszuüben.
              Werner
              • T-Rex-EN
                T-Rex-EN
                Werner
                Ja, die beiden Chassisgruppen und die Getriebeeinheit waren vormontiert.
                Das mit dem Cuttermesser hab ich eben probiert, aber bisher noch ohne Erfolg.
                Gruß Sven
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  alternativ würd ichs evtl aber auch direkt zurückgeben. Diese scheiss kunststoff gewinde werden nie wieder so richtig fest....(ich vermute wenn das Gewinde durch ist, hilft nicht mal Sekundenkleber)
                  Versuchs mit nem kleinen Schraubendreher oder irgendwas anderes(nagelfeile z.b.?), wichtig ist nur dass man Druck auf die Schraube ausübt beim rausdrehen...
                  • T-Rex-EN
                    T-Rex-EN
                    Irgendwie hab ich aber fast den Eindruck als wenn es so gewollt ist!? Weil sie sich wirklich gar nicht rausdrehen lassen.... und alle zwölf aus Versehen überdrehen?.... das traue ich auch keinem Chinesen zu...??
                    Gruß Sven
                    • T-Rex-EN
                      T-Rex-EN
                      Ach herrje, vergesst es, meiner Frau ist grade aufgefallen, dass sich die Klinge des Schlüssels im Griff dreht.
                      Danke Align.
                      ...ich muss wohl mal zum Optiker.
                      Gruß Sven
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Einkleben und gut is...
                        Gruss Mike
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Es handelt sich doch um das Teil H25094T, oder? Die Schrauben werden
                          nicht in Kunststoff geschraubt, sondern in ein Metallrohr. Wie sonst sollte der
                          Bock das Rohr klemmen? Du musst die Schraube auf der Gegenseite mit einem
                          Inbus festhalten, dann langsam aufdrehen. Zumindest eine der beiden Schrauben
                          wird sich dann lösen.
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • BlackR
                            • 20.01.2013
                            • 28
                            • Ilsede
                            Hallo Sven,
                            nicht verzweifeln! Bei meinem 250'er war's ganz genau so!!
                            Bei der ersten Schraube dachte ich "shit, da ist ein Gewinde hin". Als es dann mehr und mehr kaputte Gewinde zu sein schienen, dämmerte es:
                            Der lütsche 1,3mm Schraubendreher dreht durch!!
                            Also Klinge mit 'ner Kombizange aus dem Griff gezogen und mit Loctite 648 wieder eingeklebt. Und schon funzte es.
                            Ich hoffe mal stark, dass es bei Dir das gleiche Problemchen ist.
                            Ciao und viel Spaß beim Bauen,
                            Holger
                            Edit:
                            Uuupppssss... so ist es wenn man anfängt zu schreiben, zwischendurch weggeht und sich inzwischen die Lösung gefunden hat...
                            Zuletzt geändert von BlackR; 30.01.2014, 20:45. Grund: zwischen Antwort schreiben und ans Forum senden ist etwas mehr Zeiz vergangen ;-)
                            Align: 250 DFC, 500E Pro, 700E F3C Black Shark III
                            Blade: mQX, mCP X v2
                            DJI: F550
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              Mann Sven, nun erschreck uns doch nicht so!
                              Brauche auch ne Brille. Merke ich beim Schrauben und Lesen......ging ganz schnell in den letzten 8 Wochen - tja...werde nicht jünger....
                              Beste Grüße und viel Spass beim Schrauben!
                              Und, lass deine Gattin auch mal schrauben - die sieht besser
                              helimanie.de *
