T Rex 450 pro dfc keine kraft beim pitchen
  • rico1
    rico1
    Bin am verzweifeln, hab einen T Rex 450 pro DFC gestreckt auf 450l Dominator.
    Komponenten:
    Koby 40
    Microbeast
    Align DS430 u. Heck 520
    Motor Align 460 1800kv
    BEC mit Progdisc auf 6V eingestellt
    seit dem ich ihn auf 6s umgebaut habe, hat er beim pitchen keine kraft mehr.
    Zuvor hatte er auch genügend kraft mit 3s und den alten DS415 Servos trotz Stretchkit,
    jetzt mit 6s funktioniert´s auf einmal nicht mehr, hab daraufhin die neuen DS430 Servos eingebaut, kein erfolg.
    Rotorblätter ab, laufen lassen, beim kollektiv Pitch vollausschlag, die gleichen 12,5 Grad wie im stand.
    Funke kontrolliert ob irgendwelche Mischer eingeschalten sind(mittlerweile das dritte mal kontrolliert), auch nichts.
    Per Y-Kabel vom BEC zum Microbeast extra Spannungsversorgung, kein erfolg.
    Scorpion Backup-Guard Stützakku, kein erfolg
    BEC Spannung bricht laut Log-Daten auf maximal 5,72V ein das ist normal, ist auch beim großen so.
    Steuerverhalten ist im Beast auf extrem eingestellt.
    Kann es sein das das Microbeast def. ist?
    Ich hab keine Ahnung mehr
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: T Rex 450 pro dfc keine kraft beim pitchen
    Welche Akkus verwenest du?
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Mal die Drehzahl gemessen?
      • rico1
        rico1
        Akkus sind von Align 1450mah
        Drehzahl ist konstant bei 2800U/min, keine Drehzahl einbrüche
        • ArguZ
          ArguZ
          2800 *
          Ja da macht das auch keinen Spass...3400 sind angesagt...3600 flieg ich auch gerne, aber egal.
          • rico1
            rico1
            Aber auch bei 2800U/min muss er schneller steigen als eine Schnecke,
            Ich kann gar nicht voll pitchen (positiv/negativ) sonst fällt er mir durch, ist mir schon zweimal aus 5m höhe durchgefallen in die Wiese, sehr vorsichtiges Pitchmanagment angesagt.
            • Thrall
              Thrall
              Hast den Motor gebraucht gekauft? Oder ist/war der neu?
              • Daniel_23
                • 01.05.2010
                • 395
                Wenn er schwebt und du gibst Vollpitch sackt er ab, ohne Drehzahleinbruch? Pitchkurve?
                • phlstar237
                  • 06.01.2014
                  • 114
                  • Philipp
                  • Modell Flug Club Selbitz e.V. [Oberfranken]
                  Wie ist den deine pitchkurve eingestellt und kannst ruhig Drehzahl erhöhen selber fliege ich mit 3000/3200/3400
                  G700C, Brain, HW130
                  HD502, Brain, HW100
                  G380 KSE, Brain, HW100, Minicopter im Aufbau..
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    ...oder der Freilauf rutscht durch...??
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2294
                      An der Erehzahl liegt das definitiv nicht!
                      Bin grad heute wieder mal mit 2500rpm geflogen. Damit kann man alles fliegen, selbst TicTocs, Rainbows, PyroFlips, Walls etc...
                      Horizontales Spiel auf der HRW!?
                      Freilauf kaputt!?
                      Ritzel rutscht durch (nicht richtig fest)!?
                      Pitchkurve falsch oder einfach zu wenig Pitch (mind 10* braucht's schon - ich hab ca. 13*)
                      Drehzahl wirklich richtig gemessen, oder doch deutlich niedriger? Das was du beschreibst hab ich nicht mal bei 2000rpm.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        Also ich finde 2500 schon sehr wenig bis grenzwertig, bin aber davon ausgegangen dass der Rest stimmt und vorher mechanisch untersucht wurde.
                        Ist allerdings naheliegender, das geb ich zu.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          Ja, 2500 ist sicher keine Kampfdrehzhal mit'm 450er, mormal flieg ich ja auch mit 3300 oder mehr.
                          Aber funktionieren tut es damit tadellos. Keinerlei Probleme auf Pitch, collektiv sowie Zyklisch, da sind mehr als genug Reserven vorhanden. Nur das Heck ist nicht mehr grad so knackig. Halten tut es aber trotzdem noch sehr gut.
                          Bin auch schon leichten Kunstflug (Loops, Flips) mit 1800rpm (an 3S mit'm 6S Setup) geflogen. Auch hier ist mehr das Heck das Problem als das die Steigrate auf Pitch nicht reichen würde - allerdings sind mit 1900 schon nicht mehr viel Reserven vorhanden wenns mal knapp wird, funktionieren tut es aber.
                          Auf YT gibt's sogar ein Video wo ein Profi mit dem 6S Setup an 3S noch schönes "Slow-soft3D" fliegt, und die max. Drehzahl an 3S mit'm Stock Ritzel sind halt ca. 1800rpm.
                          Also wie gesagt, an der Drehzahl wird das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht liegen...
                          • rico1
                            rico1
                            Motor ist neu.
                            er hat keine Drehzahleinbrüche, immer konstant, habs auch mit mehr Drehzahl probiert.
                            wenn der Freilauf durchrutscht müsste ich es an der Drehzahl hören, ausserdem dürfte
                            das Heck dann nicht mehr halten.
                            Pitchkurve ist +- 12,5Grad
                            Es sieht aus als ob sie keine kraft hätten, bei den alten DS415 ist er manchmal nach rechts kurz weggekippt als wenn das rechte Servo nicht mitgekommen wäre.
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              Wie kommt Ihr auf eine Drehzahl von 3.600?
                              Fliegt Ihr keinen Governer bei 100%:Gasgeraden?
                              Ich komme mit meinem 6s Setup, Roxxy 950-6 bei einer 95% Gasgeraden (Governer) mit nagelneuen SLS X-Tron Akkus auf gerade mal 3400!
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
