T Rex 450 pro dfc keine kraft beim pitchen
  • rico1
    rico1
    #31
    AW: T Rex 450 pro dfc keine kraft beim pitchen
    Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
    Koennten wir Dich nachdem wir alle anderen moeglichen Probleme angesprochen haben mal zu einem Flug ohne Governor und 70%,80% und 90% Gasgeraden ueberreden ?
    Einfach mal um zu sehen ob der Motor das durchzieht und auf die erhoffen 3400 kommt ?
    Kann ich auch noch probieren, habs aber auch schon mit mehr Drehzahl probiert, hat sich auch nichts geändert.
    Hat der koby eigentlich a Son ksa Mode? Der war doch immer sinnvoll für align Motoren oder. Damit Timing etc passt
    Ob der Koby KSA hat weis ich jetzt nicht, muss in der Anleitung schauen, aber die Drehzahl bricht ja nicht ein.
    • rico1
      rico1
      #32
      Hab gerade in die Anleitung geschaut, KSA hat er nicht.
      • rico1
        rico1
        #33
        Werde auch noch den alten 3s Motor probieren.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #34
          Du kannst auch einen der Drehzahlmesser für ein Smartphone nutzen. Die sind meist ziemlich genau.
          • rico1
            rico1
            #35
            Gibt wieder was neues zu berichten.
            Hab ein externes BEC eingebaut, das gleiche wieder keine besserung.
            Drehzahl auf über 3000U/min erhöht, Heli hebt nicht mehr ab.
            3s Motort eingebaut, deutlich bessere Steigrate aber wenn ich die Drezahl erhöhe sinkt
            die Steigrate wieder.
            Fehler muss also irgendwo anders liegen, hab immer noch das Beast in verdacht.
            Die Servos haben eindeutig keine Kraft.
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              #36
              Hast du das Beast schon mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
              • tobi -obu
                • 02.04.2012
                • 2277
                • Tobi
                #37
                Kann es sein, das die Lager im blatthalter schwergängig sind?
                Gestänge ab, stark an beiden blatthaltern ziehen und sie dabei verdrehen. Wenn da was rauh ist oder hakt, Lager ersetzen.
                Die servos kannst auch recht einfach testen. Nämlich einfach mit dem Finger auf die anlenkung drücken, und schauen, ob sie dagegen arbeiten können. Also z.b. gleichzeitig Pitch verändern.
                Und dann prüfe auch noch, ob die hrw Spiel hat.
                Ach ja...hast mal andere Blätter versucht?
                Gruss tobi
                Zuletzt geändert von tobi -obu; 19.04.2014, 12:36.
                T-REX 600 ESP 'FBL',
                E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                  Sehr komisch. Alle Pitchkurven 0-100 Dr Alles 100 Expo Alles 0
                  Knüppel Mitte pitch 0? Freilauf Ok?
                  Hrw kein horizontal Spiel?
                  Selbst China Müll servos schaffen die 12° ich schließe servos aus. Es muss was mechanisches sein.
                  • rico1
                    rico1
                    #39
                    Kann ich noch machen, hab noch vom großen ein Microbeast.
                    Blattlager alles schon überprüft und das mehrmals
                    Auch den Finger test hab ich schon gemacht, ohne Rotorblätter da ist alles bestens,
                    Kein spiel auf der HRW.
                    Auch kürzere Rotorblätter, da wirds ja besser mit der Steigrate.
                    Kein Dualeate kein Expo,
                    Knüppelmitte 0, Freilauf OK.
                    Warum wirds bei niedrigeren Drehzahl, oder bei kürzeren Rotorblätter und mit 3s Motor besser?
                    Mechanisch ist alles leichtgänging und auch kein spiel.
                    • tobi -obu
                      • 02.04.2012
                      • 2277
                      • Tobi
                      #40
                      Es wird deswegen besser, weil weniger Zug auf den blatthaltern liegt. Ich denke, die Lager sind defekt und austauschen kostet nicht viel. Bei den drucklagern das Fett nicht vergessen.
                      Gruss tobi
                      PS. Das beast zu resetten wird nichts ändern, da es auf Pitch kaum Einfluss hat und die Drehzahl gar nicht kennt.
                      Da die Drehzahl stabil ist, sind vmtl auch Regler, Akku und Motor ok
                      Wenn die Servos den Drucktest bestanden haben, sind sie auch Ok. Spiel auf der hrw ist nicht vorhanden.
                      Bleiben noch Freilauf und Lager. Da der Freilauf lt. Seiner Aussage nicht durchdreht, reduziert es sich auf die Lager.
                      Ach halt...andere Blätter hast probiert? Editiert: ja passt auch zu meiner Vermutung.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        #41
                        Blätter richtig rum montiert?
                        Grüsse Robert
                        • rico1
                          rico1
                          #42
                          Lager sind neue drin, und Drucklager sind gefettet.
                          Blätter sind richtig montiert.
                          • rico1
                            rico1
                            #43
                            Das 3s setup hat die gleiche Drehzahl, also dürfte sich der Widerstand nicht ändern.
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              #44
                              Ich würde auf falsch zusammengebaute Drucklager tippen.
                              Ist die neue Blattlagerwelle vom L verbaut?
                              Gruß Stefan
                              • ueber30
                                Mr. Protos
                                • 22.09.2006
                                • 2690
                                • uwe
                                • 37247 GroÃ?almerode
                                #45
                                So was ähnliches gab es bei uns auf dem Platz auch mal mit einem 450er.Da war nach langer Suche schlussendlich das Ritzel am Motor locker. ...keine kraft
                                Gruß Uwe
                                Protos 500
                                Protos 700...noch V1
                                DX9
