T-Rex 450L DOM Heckservo spielt verrückt
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    ich bin gerade fertig mit dem Aufbau des Dominators geworden.
    Für den Aufbau habe ich immer einen NiMH Akku genommen.
    Als ich nun meinen Regler als Spannungsversorgung für mein Graupner GR18 genommen habe, spielte das Heckservo verrückt.
    Das Servo fährt fast auf Anschlag und zittert ganz komisch.
    Dieses Verhalten kommt aber nur, wenn ich den Regler benutze, über meinen NiMH habe ich das Problem nicht.
    Die Taumelscheibenservos funktionieren tadellos mit dem Regler.
    Woran kann das liegen?
    Patrick
    TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    AW: T-Rex 450L DOM Heckservo spielt verrückt
    edit
    Mit dem Regler initialisiert der GR18 nicht mehr und die Taumelscheibenservos sind Stromlos. Lag wahrscheinlich am Failsave.
    Ohne Heckservo funktioniert nun alles mit dem Regler.
    Sobald ich das Heckservo dazu schalte zappelt das Heckservo wieder.
    Zuletzt geändert von Straight; 18.10.2014, 20:46.
    • Straight
      • 17.10.2013
      • 359
      • Patrick
      Habe gerade die Taumelscheibenservos abgezogen und hatte nur noch den Regler und das Heckservo am GR 18, funktionierte tadellos.
      Dann habe ich wieder die Taumelscheibenservos angesteckt und hatte wieder das Problem mit dem zittern.
      Ich werde noch verrückt
      • Straight
        • 17.10.2013
        • 359
        • Patrick
        So, habe jetzt mal die Telemetriedaten angesehen.
        Wenn ich den Akku an den Regler anstecke und es sind alle Servos mit angesteckt, kommt das BEC laut Telemetrie nur auf 3V.
        Das erklärt auch das Servo zappeln (Brownout).
        Wenn ich nun das Heckservo abstecke und den Akku an den Regler stecke, ist das BEC erst auf 5V und ca 2-3sek später bei 5,5V.
        Und hierbei funktioniert alles super.
        Nun kann ich auch bei laufendem Betrieb das Heckservo anstecken und es funktioniert alles reibungslos.
        Das kann doch eigentlich nur der Align Regler sein, oder?
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          Hat keiner eine Idee woher der Fehler kommen könnte?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Billige BECs oder billige sonstige Bausteine (vor allem auch Empfänger) brauchen einen Puffer-Elko oder einen Stützakku. Man hört oft von Problemen, wenn diese "Spannungsglättungsbausteine" fehlen.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Hast du schon etwas herausgefunden?
              • Straight
                • 17.10.2013
                • 359
                • Patrick
                Nein nur das, dass Servo in in den Brown Out kommt.
                Der Regler von Align gibt nur 3V ab, warum keine Ahnung.
                Die Teile befinden sich im Moment beim Händler zur Fehleranalyse.
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  • Dachau, am Acker hinten links
                  Ich greife das Thema nochmal auf, da ich das selbe Problem habe.
                  Verbaut ist ein Beast+Pro, CC Edge 50 und ein Spektrumsat.
                  Das Heckservo fährt auf Vollausschlag wenn ich den Flugakku anstecke und kein Pipsen vom Regler zu hören ist.
                  Das kommt sehr oft vor...
                  Das Problem ist wohl, dass der Sat sich langsamer mit dem Sender verbindet, als das Beast initialisiert.
                  Gibts denn schon eine Lösung für das Problem?
                  Irgendwie ist mein 450L eine einzige Baustelle...
                  • Landorer
                    • 03.12.2013
                    • 1165
                    • Alex
                    Hach, ich bin nicht alleine
                    Habe mal meinen Händler angeschrieben, bis jetzt aber noch keine Antwort.
                    Hab das mb+ und den X4R-SB Empfänger. Denk aber nicht, dass es daran liegt, dass die Verbindung zu spät kommt, sonst würde es ja nicht passieren, wenn ich das Servo später anstecke, nach der Initialisierung. Tippe auf kaputtes Servo.
                    Meiner auch :/, da steckt mittlerweile sehr viel Geld drin.
                    MfG Alex
                    Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      Aber Deiner war vermutlich schon in der Luft
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        Meine bescheidene kurze Align Erfahrung ist, da man das blanke Kit und die Motoren nutzen kann, aber den anderen Rotz wo Align drauf steht ersetzen muss, bevor das Ding ohne Grund noch deinen Heli in den Acker katapultiert.
                        Das ist eben meine Erfahrung.
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                        • ThorstenB1978
                          • 08.12.2011
                          • 1365
                          Deine Erfahrung, aber zum Thema nicht sonderlich hilfreich...
                          Das Stabi wurde durch das Beast ersetzt
                          Der Regler wurde durch einen Edge 50 ersetzt
                          Das Einzige was bleibt ist das Servo und an dem liegts wohl nicht
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            Achso, du vermutetst den Fehler nicht im Servo?
                            Ne, dann ist mein Kommentar wirklich nicht hilfreich, sorry.
                            MOD darf löschen um es übersichtlich zu halten
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              • Lehrte bei Hannover
                              Ich würde einfach einen 4700µF Kondensator im Empfängerstromkreis verbauen. Der puffert die gröbsten Schwankungen weg.
