T-Rex 450L DOM Heckservo spielt verrückt
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: T-Rex 450L DOM Heckservo spielt verrückt
    Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
    Verbaut ist ein Beast+Pro, CC Edge 50 und ein Spektrumsat.
    Empfänger gibts ned...
    @Frank: Bast scho
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      Bringts was, den Kondensator beim Beast in den SYS-Anschluss zu stecken?
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4848
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Ich habe ihn immer in einen der AUX Anschlüsse beim AR7200BX gesteckt. Ich sehe aber keinen Grund, warum er nicht auch am SYS Anschluss vom Beast direkt funktionieren sollte. Die + und - Leiste geht ja auch auf diesen Stecker.
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          Da war ich mir eben nicht ganz sicher...
          Werd´s mal testen, die paar Euro machen´s Kraut nicht fett
          • ThorstenB1978
            • 08.12.2011
            • 1365
            So, Kondensator ist geliefert und angesteck...
            Gleiches Problem wie davor, bringt also nix.
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              Kennt denn niemand eine Lösung zu diesem Problem?
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
                #22
                Hallo, hast du den Align Regler noch, vielleicht mal mit dem testen. Wenn das Problem immer noch da ist, würde ich auf kaputtes Servo tippen. Ich hatte mit den Combo Servos und dem Regler keine Probleme, man liest aber hin und wieder, dass die an Werk mitunter ne Macke haben.
                http://steffen-mueller-kelbra.de/
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  #23
                  Regler ist ein CC Edge 50.
                  Der telefonische Support von Freakware hatte auch auf ein schadhaftes Servo getippt, welches beim Einschalten zu viel Strom zieht und dabei das BEC kurzzeitig einbrechen lässt.
                  Würde erklären, wieso das Beast nicht oder zu spät initialisiert.
                  Allerdings lässt sich ein nicht Initialisieren des Beasts auch ohne Servo reproduzieren;
                  bei einem DS520 vom 500er tritt der Fehler auch auf, somit denke ich kann man ein defektes Servo ausschliessen...
                  Es ist halt nur seltsam, dass das Phänomen nur beim Heckservo auftritt, die TS-Servos verhalten sich völlig normal.
                  • AndiG2
                    • 26.07.2013
                    • 67
                    • Main Kinzig Kreis
                    #24
                    Antiblitz mit zu hohem Widerstand ?
                    Gruß Andreas
                    Blade nano cpx BL, 130X, 300(MH)X, Oxy 3, Align450L-TM1000, Chase 360-TM1000; DX9
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      #25
                      Nicht vorhanden, steht aber bereits auf der Einkaufsliste
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        #26
                        Bisher war meine Reihenfolge beim Akkuanstecken immer erst Minus dann Plus.
                        Dabei tritt der Fehler auf.
                        Steckt man erst Plus und dann Minus an, klappt Alles so wie es soll.
                        Die Ursache des Problems ist zwar unbekannt, dafür kenn ich jetzt eine Lösung dafür...
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          #27
                          Glückwunsch! hat jemand eine Erklärung dafür, mal so aus Neugier
                          Ich hab "leider" xt60, egal das Servo ist eh gerade auf dem Weg zum Händler.
                          MfG Alex
                          Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                          • ThorstenB1978
                            • 08.12.2011
                            • 1365
                            #28
                            Einen Schalter in die BEC-Leitung vom Regler einbauen
                            • Landorer
                              • 03.12.2013
                              • 1165
                              • Alex
                              #29
                              bekam heute mein neues Heckservo (vom Händler getauscht), bin voller Vorfreude zum Heli und.... Problem tritt nach wie vor auf (nicht immer, wobei es hier egal ist, ob ich mir die Verrenkung mit dem XT60 antue und erst Plus oder erst Minus anschließe).
                              Wenn ich aber ein Servo - egal welches - abziehe, spielt da kein Servo verrückt, sobald alle dranhängen, passiert es wieder
                              Könnte das am Antiblitz des YGE40 liegen? Bin mit meinem Latein langsam echt am Ende.
                              MfG Alex
