T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    [700/800] T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Ich bin mittlerweile am Aufbau meines 700L Top und wollte mal meine Erfahrungen hier mit euch teilen.
    Der Baussatz ist von gewohnt sehr guter Qualität und das Chassis passt sehr gut.
    Die HRW ist mit den 3 Lagerböcken sehr gut geführt und Spielfrei.
    Den Regler (CC Edge 160HV) positioniere ich seitlich im Vorbau, dies ist eigentlich die einzige Position wo dieses Monster Platz hat. Dafür musste allerdings der Vorbau etwas mit dem Dremmel bearbeitet werden. Hierzu kommen später noch Fotos.
    Hier mal ein Bild von aktuellen Baustand:
    MfG Christian
  • gunni77er
    • 27.09.2007
    • 519
    • Gunnar
    • MBC Lehrte
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Bin mal auf dein Bericht gespannt
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3330
      • Ralph
      • MSC Oberaußem-Niederaußem
      Solange es hier bei Tips und Erfahrungen bleibt lasse ich das ganze laufen, aber bitte haltet euch dran!
      Gru�? Ralph
      • Aerodeck
        • 24.07.2010
        • 1030
        • Ralf
        • Kleinenbroich
        Der Edge passt auch ohne Dremel nur die beiden Kondensatoren stehen etwas über. Der ältere CC160HV passt hingegen ohne Dremel perfekt.
        Gruß Ralf
        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Gruß Ralf
          Tut er nicht, ohne Nacharbeit stehen die Kondensatoren am Vorbau an.
          Hier das Foto von meinem Vorbau, so passt der Edge 160HV gut rein.
          Fotos mit Regler kommen später, ich muss zuerst noch die Goldies dranlöten.
          MfG Christian
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            So die Servos sind eingebaut und verkabelt, das hält immer am meisten auf.
            Zuletzt geändert von Freeman; 09.11.2014, 19:39.
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Hier noch die zweite Seite:
              MfG Christian
              • Aerodeck
                • 24.07.2010
                • 1030
                • Ralf
                • Kleinenbroich
                Das habe ich doch geschrieben mit den Kondensatoren ?!
                Gruß Ralf
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Gruß Ralf
                  Es geht nicht ums überstehen sondern dass der Vorbau seitlich auf die Kondensatoren drückt und man den Regler nicht ganz in den Vorbau hineindrücken kann.
                  MfG Christian
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    Mir ist schon klar was du meinst , ich habe ja zwei von denen.
                    Gruß Ralf
                    • Ernst72
                      • 06.11.2008
                      • 386
                      • Ernst
                      • Egliswil / Niederwil
                      Hallo Freeman.
                      Na dann wuensch ich dir viel Spass mit deinem Monster ...
                      Gruesse Ernst
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Könnte es möglich sein das sich das Autorot. Zahnrad bei der Verlegung deiner Kabel so nicht ausgeht?!
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Servus,
                          Doch geht sich aus, hab ich extra geprüft.
                          MfG Christian
                          • mlw_1109
                            • 08.01.2013
                            • 79
                            • Mario
                            • (AT) Klagenfurt - Umgebung
                            Ich habe auf einem Foto gesehen, dass jemand die Plattform fürs Gpro entfernt hat und den Regler auf der Oberseite vom Vorbau montiert hat. Das hat sehr aufgeräumt und ordentlich (symetrisch) ausgesehen.
                            Das Gpro hatte er seitlich im Vorbau verbaut.
                            Wäre das auch eine Alternative?.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Hier der Beweis:
                              MfG Christian
