T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
Bild3Angehängte DateienMfG Christian
Und noch einsAngehängte DateienMfG Christian
So Morgen ist Erstflug
Nachstehend mein Setup, großteils hab ich mich an die Align Empfehlungen gehalten (bis auf die Anlaufgeschwindigkeit).
Software ist die aktuelle 4.20, passt die?
# Castle Link Data File
# Created: Thursday, November 20, 2014
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Motor Start Power: Medium (59) (*)
Direction: Forward (*)
Brake Strength: 0%, Disabled (*)
Current Limiting: Insensitive (280A)
Power-On Beep: Enabled (*)
Motor Timing: Normal (5) (*)
Data Log Enabled: 255
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: Medium (5) (*)
Governor Gain: 6
Initial Spool-Up Rate: Medium (5) (*)
Head Speed Change Rate: Medium (5) (*)
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.40
Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.3333
Vehicle Setup - Pinion: 12
Vehicle Setup - Spur: 112
Vehicle Setup - Motor Kv: 490
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 1750
Desired Head Speed 2: 1850
Desired Head Speed 3: 1950
PWM Rate: 12 Khz (*)
Sample Frequency: 1 Sample / Sec (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell
Voltage Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
Current Cutoff Type: Soft Cutoff (*)
Link Live Enable: Disabled (*)
Auxiliary Wire Mode: Disabled (*)
Automatic Data Reset: 90%MfG Christian
so der Erstflug ist geschafft
Das Heck ist noch nicht perfekt, muss nocht etwas optimiert werden.
Ich hab den Gov. Gain mal von 6 auf 8 angehoben.
Was sagen da die Spezialisten dazu? Im Anhang ,mal mein Log.Angehängte DateienMfG Christian
So hab heut nach dem ersten Flug den Gov. Gain wieder auf 6 zurückgestellt, fliegt bzgl. Drehzahl besser.
Danach hab ich an der Heckempfindlichkeit gearbeitet und noch um einige Punkte erhöht. schön langsam wird's besser und das Heck hält.
Ich hoffe am WE wird's schön damit ich weiter einstellen kann.
MfG Christian
laut deinem Log war die max Temp bei 37°C bei einem Durchschnitt Strom von 39A!
was ich als sehr gut ansehe.
Mir ist nicht ganz klar wie bei den anderen (Nachbarthread) Temperaturen von 72°C bei einem Stromdurchschnitt von 27A zustandekommen!
WernerZuletzt geändert von papads; 24.11.2014, 17:26.
das verstehe ich auch nicht, warum die Temperatur bei mir im Gegensatz zu Freemann so hoch ist, - selbst mit Lüfter.
Hier die Logdateien, mit und ohne Lüfter:Angehängte Dateien450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
Poste doch mal dein Setup.Zitat von Pedro100 Beitrag anzeigenHallo,
Hier die Logdateien, mit und ohne Lüfter:MfG Christian
Hallo Christian,
anbei mein Setup:
# Created: Tuesday, November 25, 2014
Hex55: 85
Data Log Enabled: 767
Current Limiting: Normal (180A) (*)
Governor Gain: Low (15) (*)
Auto Rotate Enabled: True
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
Vehicle Setup - Motor Kv: 520
Desired Head Speed 1: 1900
Desired Head Speed 2: 2000
Desired Head Speed 3: 2103
Sample Frequency: 2 Sample / Sec
Habe "nur" die SuperCombo, deshalb Motor Kv: 520.
Schöne Grüße
Peter450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
@Peter
was mir auffällt ist:
Current Limiting: => hast du auf Normal, lieber mal auf intensiv stellen
Governor Gain: => hast du auf 15, lt. Align soll da 5-8 eingestellt werden. Ich hab da aktuell 6, bei 8 lief er mMn nicht mehr so gut und konstant.
Welche SW hast denn drauf?MfG Christian
Hallo Christian,
werde dann mal Deine Werte ausprobieren. Mal sehen wie es dann mit der Temperatur aussieht.
Als SW habe ich die Version 4,20 drauf.
Noch eine Frage zu Deinem Log: Was mir auffällt, sind die relativ hohen Drehzahlschwankungen. Was ist der Grund hiefür?
Schöne Grüße
Ist klar, aber mögliche Absteller möchte ich vermeiden.Zitat von Pedro100 Beitrag anzeigenNachtrag: Current Limiting dürfte wohl nichts mit der Temperatur zu tun haben.
mfg Peter
PS: die Drehzalschwankungen dürften am Flugstil liegen
Ich flieg damit nicht grad KreiseMfG Christian
