T-Rex 450L Dominator + Microbeast = Heckzittern?
  • HeliBird
    • 05.04.2016
    • 47
    • Andre
    • DJK Karbach
    [450] T-Rex 450L Dominator + Microbeast = Heckzittern?
    Hallo liebe Helifreunde ,
    ich habe mal wieder ein Problem
    Meine Kombination T-Rex 450L Dominator + Microbeast funktioniert nicht so ganz, wie ich es mir denke. In der Luft liegt der Heli 1A und fliegt relativ "ruhig", bis jetzt ohne dass ich das Parametermenü oder die Drehregler angetastet habe. Ein großes Problem habe ich jedoch: Ich habe ein "leichtes" Heckzittern was ich leider nicht wegbekomme.
    [MENTION=11]ManuelW[/MENTION] könntest du vielleicht mal deine Konfiguration posten?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus!
    ~ Andre
    P.S
    Hier meine aktuell eingestellten Werte + ein Bild (vllt liegts an Vibrationen?)
    DX6i Gyro Wert: 54.5%
    Verwendetes Klebepad: Das Dünne von MB
    Hab noch 3 Bilder von der aktuellen Situation mit angehängt
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10467
    • Manuel
    • Leipzig
    AW: T-Rex 450L Dominator + Microbeast = Heckzittern?
    Zitat von HeliBird Beitrag anzeigen
    @ManuelW könntest du vielleicht mal deine Konfiguration posten?
    Bekommst du heute Abend
    Soviel vorab, bei mir ist das Microbeast unter dem Heli/Hauptwelle angebracht.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      Wann taucht das Heckzittern auf wenn er ruhig fliegt?
      im schweben?
      Hast du mit dem Gyro Wert im Sender mal gespielt?
      mal etwas runter setzen und probieren.
      leichtgängig ist alles am Heck?
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        Berühren die Kabel seitlich das Beast?
        Sieht auf dem mittleren Bild jedenfalls so aus.
        Wäre dann nicht optimal.
        Die Schlaufe der Servokabel finde ich eigentlich auch zu lang.
        Kann sicher auch Schwingungen übertragen.
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • HeliBird
          • 05.04.2016
          • 47
          • Andre
          • DJK Karbach
          Jo hab ich mit gespielt, sobald ich es nur um 0.5% runtersetze, dann fängt er an sich zu drehen.
          Heck ist alles suuper leichtgängig, hatte ich ja auch komplett auseinandergelegt und geschmiert gesichert etc das übliche
          Und ja , das Zittern taucht im Schweben auf.
          [MENTION=5360]MAD[/MENTION]Mike
          Welche Kabel meinst du da genau? Die Servokabel oder die, die vom Empfänger kommen?
          Ja die Schlaufe gefällt mir auch nicht so ganz, aber was als alternative? Wohin mit dem ganzen Kabel? Kürzen?
          Danke jetzt schonmal für die Antworten!
          ~ Andre
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            dann ist was falsch eingestellt, wenn du da nichts verstellen kannst.
            Habe das aufjedenfall noch nie bei meinen Helis gehabt, dass sich der Heli drehen anfängt.
            Fliegst du headinglock Modus und hast das im Beast programmiert?
            ich glaub es müsste dann BLAU leuchten nach dem initalisieren.
            lg
            • HeliBird
              • 05.04.2016
              • 47
              • Andre
              • DJK Karbach
              lg
              Ich kann schon verstellen, wenn ich allerdings die Empfindlichkeit weiter runterstelle -> zu gering und dreht sich dann weil dann nicht mehr im HeadingLock Modus, hochstellen -> Zittert noch extremer
              Andre
              • Slumi
                • 04.07.2016
                • 268
                • Sven
                • Flugort Olm, Luxemburg
                Der Trex450L ist schwierig einzustellen. Probiere mal, ob Dein Heckzittern bei Schnellflug weggeht.
                Dein Gyro Setting erscheint mir sehr niedrig. Ich wuerde bei der Dx6i mindestens 60% und hoeher empfehlen.
                Versuche mal mit dem Parameter D zu arbeiten. Hier am Anfang eine Stufe niedriger setzen.
                Uebrigens langsames Heckwackeln bedeutet Gyro zu niedrig.
                Schnelles Heckzittern Gyro zu hoch.
                Es hilft auch manchmal ein dickes Klebepad.
                • HeliBird
                  • 05.04.2016
                  • 47
                  • Andre
                  • DJK Karbach
                  Das hatte ich vorher drauf, jedoch hatte ich mit dem dicken Klebepad so viel Probleme dass der Heli nichtmal abgehoben is ^^
                  Aber danke für die anderen Tipps, werde ich mal ausprobieren
                  Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen Parameter D und den Poti vom Beast?
                  Danke schonmal an Alle
                  Andre
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    Super erklärt von Slumi.
                    Das mit Parameter D hätte ich als nächstes geschrieben.
                    Wie auch gesagt ist dein Wert wirklich niedrig, trotzdem sollte das Heck halten.
                    Du solltest eigentlich auch im Normalmodus fliegen können, wenn sich dort dein Heli dreht, hast du am Heck viel Vorlauf (vielleicht zu viel?)
                    Du könntest das Heck mal im Normalmodus einfliegen, und dann so am Gestänge drehen, bis der Heli ruhig schwebt, danach wieder auf Headinglock und den Wert erfliegen.
                    Edit: Poti 3 ist fürs Heck, wie sehr er einrastet.
                    Benutz mal die Suchfunktion und seh dir auf youtube das video von freddycanfly an. (der hat eins mit einem gaui x5 wo er den mit dem MB einfliegt).
                    Danach einfach mal alles etwas ausprobieren
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      Ohne jetzt die Antworten gelesen zu haben,
                      nur soviel von meiner Seite aus,
                      ich hab vor kurzem einen 450L für einen Kollegen aufgebaut.
                      Hab ewig gebraucht bis ich das Heck eingestellt hab.
                      Normal bekomm ich das bei jedem Heli auf anhieb hin, muss vllt.
                      mal kurz landen, minimal nachjustieren und dann passt es.
                      Beim 450L hab ich einige Flüge gebraucht.
                      Weil das Heck immer so krass gezittert hat.
                      Musste den Gyrowert so weit runterregeln wie noch bei keinem
                      anderen Heli, habs jetzt nicht im Kopf, aber war so im 20er Bereich (Spektrum)
                      Logo 600SX, Diabolo 550
                      • HeliBird
                        • 05.04.2016
                        • 47
                        • Andre
                        • DJK Karbach
                        Mein Problem ist irgendwie, wenn ich noch weiter runtergehe mit meinem Gyro-Wert, dann ist der Wert so niedrig, dass er nichtmehr regelt sondern nurnoch dreht?
                        Werde mal eure Tipps mit dem D-Paramteter und den Poti ausprobieren, vielen Dank euch schonmal dafür!
                        ~Andre ,der froh ist, dass er nicht der einzige mit dem Heckproblem bei dem kleinen, zickigen Beast ist
                        • Mr. S
                          • 09.02.2016
                          • 225
                          Ich habe keine Ahnung wieviele Flüge dein Heli hat, also nicht steinigen
                          Ich hatte bei meinem auch ein Heckzittern das nicht zum wegbekommen war. Bei mir waren die Kugellager in den Blatthaltern im Popo.
                          Mfg Chris
                          • HeliBird
                            • 05.04.2016
                            • 47
                            • Andre
                            • DJK Karbach
                            Der Heli ist noch ziiemlich neu, der hat erst ca 5 Flüge zu verbuchen, also daran liegts (hoffe ich mal!) nicht
                            Andre
                            • Vince
                              • 13.08.2016
                              • 69
                              • Matthias
                              • CH-4132 Muttenz
                              Ich fliege meinen T-Rex 450L auch mit BeastX. Den Gyrowert in der DX9 musste ich auf 38% runterdrehen bevor das Zittern aufgehört hat. Bei 2900 U/min habe ich nun 36% und bei 3500 U/min 32% drin, das Heck hält perfekt und ohne zittern. Die drei Potis habe ich auf der 11h Stellung, je nachdem was für Haupt- und Heckrotorblätter drauf sind kann aber Poti 3 auch mal bei 8h oder 9h stehen. Aktuelle fliege ich Zeal Haupt- und Heckrotorblätter mit allen Potis auf 11h.
                              Beim einstellen des Hecks ist es wichtig, dass die Heckblätter in der Servomittenposition bereits einen Anstellwinkel haben müssen, die Anleitung zeigt einen Wert von 4mm, es darf aber auch etwas mehr sein. Wichtig ist auch, dass der gesamte Weg eingestellt wird, also fast bis zum mechanischen Anschlag. Die Zeal-Heckblätternhaben bei gleicher Länge etwas mehr Fläche, so dass ich das Anlenkgestänge zusätzlich unterstützen musste um zu starke Durchbiegungen zu vermeiden.
                              Last but not least habe ich im Heck die KDE Alu-Heckanlenkungen (Kugelgelagert) und habe die Blätthalter um 180 Grad gedreht. Weshalb auch immer läuft das Heck dadurch erheblich leichter, selbst bei voll angezogenen Schrauben. Die oben genannten Gyrowerte haben bei mir auch mit dem Originalaufbau gepasst. Im Parametermenü habe ich fast alles auf Standard, ausser Punkt B und G, da bin ich - glaube ich - je eine Stufe höher, damit verbessert sich die Roll- und Nickrate.
                              Hoffe es ist was dabei was helfen kann.
                              Zuletzt geändert von Vince; 31.08.2016, 18:02.
                              [FONT="Arial"]
                              T-Rex 450L Dom; Walkera V450D01 (DFC, MB); Spektrum DX9[/FONT]
