T-Rex 450L Dominator + Microbeast = Heckzittern?
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: T-Rex 450L Dominator + Microbeast = Heckzittern?
    Zitat von HeliBird Beitrag anzeigen
    Welche Kabel meinst du da genau? Die Servokabel oder die, die vom Empfänger kommen?
    Ja die Schlaufe gefällt mir auch nicht so ganz, aber was als alternative? Wohin mit dem ganzen Kabel? Kürzen?
    Hab mal ein Foto von meinem Aufbau gemacht.
    Kabel sind unterhalb der Plattform durchgezogen und zum Teil gekürzt.
    Die Schlaufe nach hinten raus ist ungefähr 15mm lang.
    In deinem Fall liegen Kabel seitlich am Gehäuse vom Beast an, sieht auf den Bildern jedenfalls so aus.
    Darüber könnten sich Vibrationen übertragen.
    Hab eben selber noch mal in den Sender geschaut.
    Die Heckempfindlichkeit ist auch bei mir sehr niedrig, 32 bzw. 28% in meiner Futaba T8.
    Heckservo ist ein MKS DS95i und das Heck hällt absolut perfekt.
    Heck ist natürlich leichtgängig aber mit Originalblättern und ohne weitere Modifikationen.
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Slumi
      • 04.07.2016
      • 268
      • Sven
      • Flugort Olm, Luxemburg
      Noch ein letzter Tipp:
      Potis nicht verstellen (die sind eigentlich fuer 450er so richtig).
      Parameter Menue, nur D runtersetzen.
      Wenn Du Parameter D ganz runtersetzt (LED violett)
      muss das Schuetteln weggehen.
      Gyro bei Dx6i auf 65% oder mindestens 60%.
      Du solltest dann Ruhe haben.
      Der Heli ist in diesem Zustand aber sehr windanfaellig.
      Daher versuchen spaeter "D" wieder hochzusetzen.
      • HeliBird
        • 05.04.2016
        • 47
        • Andre
        • DJK Karbach
        Puh. Mit so vielen Antworten hab ich gar nicht gerechnet
        Hab nicht gedacht, dass viele so ein kleines Beast besitzen
        Vielen Dank euch allen. Ich teste es jetzt erstmal morgen aus und wenn es dann immer noch nicht klappt melde ich nochmal bei euch
        Andre
        • ManuelW
          Technik Administrator
          • 31.05.2001
          • 10467
          • Manuel
          • Leipzig
          Hallo Andre,
          zunächstmal gilt es aufzupassen, was für eine Funke du hast.
          Die DX6i hat für den Gyro eine Einstellung von 0 bis 100%, die DX6 (die neue) zB von -100 bis +100%.
          Das heißt, bei der DX6i geht der Gyro bei unter 50% in den Normalmodus und bekommt das von dir schon beschriebene Verhalten, das Heck hält nicht fest sonder dreht sich in den Wind oder wird im Flug nachgezogen.
          Bei über 50% geht der Kreisel in den HH Modus, dass was du eigentlich willst.
          Die Werte von Sendern mit -100 bis +100 kannst du nicht übernehmen, da sich dieser Wechselpunkt zwischen Normal- und HH Modus dort auf 0% verschiebt (nicht 50% wie bei dir) und somit viel niedrigere Werte eingestellt weden müssen.
          In der DX6 (die neue) habe ich zB für den Gyro Werte zwischen 38-45% eingestellt.
          In der DX6i hatte ich 65%, was also für dich zutreffen sollte/könnte.
          Im Anhang noch ein Bild, wie die Regler am Beast bei mir eingestellt sind.
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Das hatte ich vorher drauf, jedoch hatte ich mit dem dicken Klebepad so viel Probleme dass der Heli nichtmal abgehoben is ^^
            Das deutet für mich aber auf sehr starke Vibrationen hin. Selbst mit dickem Klebepad sollte der Heli zumindest abheben.
            Wie hat er sich denn damit verhalten?
            Hast du den Heli mal ohne HR-Blätter, nur mit Heckrotor laufen gelassen?
            Dabei die Heckstange gut festhalten und prüfen ob er stark vibriert.
            • HeliBird
              • 05.04.2016
              • 47
              • Andre
              • DJK Karbach
              Die Vibrationen lagen sehr wahrscheinlich an meiner damaligen Kabelführung, hatte es danach jedoch nicht mehr mit dicken Klebepad probiert, habe auch keines mehr Soll ich es nochmal mit dickem Pad probieren?
              Ich geh jetzt ersmtal raus, Heli einstellen und dann schauen wir mal ob er richtig fliegt
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2260
                • Chiemgau
                #22
                ich habe jetzt schon zweimal dieses Problem gehabt.
                Jedesmal war der Regler das Problem. Es wird oft als Reglerpumpen bezeichnet.
                Wenn du den Gov nutz nimm denn mal raus und flieg mal mit V-Kurve. Ich vermute, dass es dann funzt.
                Hatte das Problem vor einiger Zeit im Chronos und kürzlich im Forza 450).
