T-rex 600 CF auf Starrantrieb umbauen
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 302
    • jörn
    • MSC Soltau
    [600] T-rex 600 CF auf Starrantrieb umbauen
    ich würde meinen T-Rex 600 CF gern auf Starrantrieb umbauen. Bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt geht. Ich spiele nämlich mit dem Gedanken mir eine BO 105 zukaufen.
    Könnt ihr mir sagen ob das möglich ist. Vielleicht auch die Teilenummern ????
    Vielen Dank.
    lg Jörn
    no pitch no fun
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T-rex 600 CF auf Starrantrieb umbauen
    Prinzipiell geht das.
    Die Teilenummern kannst du dir im Partfinder bei z.B. Freakware raussuchen.
    Du brauchst alles unter dem HZR bis nach hinten, inkl. der Heckrohraufnahme.
    Heckrohraufnahme Set Align H60035-1 - freakware
    MfG Christian
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1895
      • Renningen
      Wie Christian schon geschrieben hat, geht das sogar sehr einfach, wenn man ein paar Teile tauscht.
      Da muss man halt die Heckteile vom ESP nehmen!
      Heckrohraufnahme, Heckrotorgehäuse, komplette Welle mit Ritzel und Lager
      Vermutlich möchtest Du dann eine Flexwelle einbauen, oder?!?
      Andreas
      Zuletzt geändert von raptor-ea; 02.09.2016, 10:53.
      Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Meine BO-105 (600 EFL Pro Mechanik) ist von Scaleflying und hat das Umlenkgetriebe mit den Stahlritzeln. Die braucht man nur am Anfang mal mit GearLube ordentlich behandeln dann hat man Ruhe im System.
        MfG Christian
        • docjoga
          • 01.04.2007
          • 302
          • jörn
          • MSC Soltau
          Hallo Christian, genau so etwas schwebt mir vor.......was für eine Wort spielerei.....
          past die 600 ELF pro Mechanik ohne Schwierigkeiten in die Bo 105 von Scaleflying.....ich glaube man muß eine Auflage für die Mechanik extra bestellen.
          LG Jörn
          no pitch no fun
          • docjoga
            • 01.04.2007
            • 302
            • jörn
            • MSC Soltau
            Hallo Christian, noch eine Frage. Hast du den org. Motor verwendet ????
            Gruß Jörn
            no pitch no fun
