Mein T-Rex 500
  • günni
    • 16.09.2007
    • 34
    • Günter
    • Hennef
    AW: Mein T-Rex 500
    die Servos kannste lassen,
    habe ich auch in meinem 500er
    • MaRex
      MaRex
      AW: Mein T-Rex 500
      Hab jetzt mal das Heck gecheckt und musste dabei festgestellen, dad ich ganz schön Spiel in den Heckrotorblatthaltern und dessen Anlenkungen hab.
      Gefällt mir garnicht :-(
      Da werd ich wahrscheinlich doch in das neue Heck investieren.
      Zu dem hab ich meinen Speed Rumpf von Align heute bekommen.
      Geile Verarbeitung und spitze lackiert!
      Leider wirds jetzt mit dem Microbeast oben auf der Gyroblatte nix.
      nur wenn ich die weg lasse bekomm ich es auf dem Getriebegehäuse unter.
      Muss aber erst noch sehen, ob ich dann die Kabel nach hinten ordentlich und locker im Heckrohrrumpf unterbekomme.
      ansonsten muss es wohl an die Seite. Was mir persönlich nicht so gefällt.
      • MaRex
        MaRex
        AW: Mein T-Rex 500
        Hat zufällig jemand nen 500er mit Microbeast und Speed Rumpf in Betrieb?
        Und kann mir nen Tipp für die Anbringung des Microbeast's geben?
        • HeliBääda
          • 30.12.2013
          • 503
          • M Südbayern
          AW: Mein T-Rex 500
          Das Vorhaben hatte ich auch geplant, allerdings mit dem BD3SX....
          Das selbe Problem, dass es oben auf dem eigtl.Platz nicht hinpasste....
          Dann habe ich es versucht unten zu platzieren, an die Stelle vom Empfänger, aber da passte es auch nicht in das Fach, obwohl das BD sehr klein ist.
          Also wieder alles rückgebaut. (ich kam leider nicht auf die Idee mit Seitenmontage, sonst hätte ich es wohl gemacht) Ich weiß aber nicht, ob es platzmässig in den Speedrumpf seitlich passt.
          Ich habe nun einen Hughes-Rumpf
          • MaRex
            MaRex
            AW: Mein T-Rex 500
            Werd ich heute Abend mal testen
            • MaRex
              MaRex
              AW: Mein T-Rex 500
              oh man das ist ja ne Baustelle mit dem Speed Rumpf.
              Ob ich mir das wirklich überlegt hab?
              Haube geht ja nicht besonders gut drauf und durch das Heckrohr, hat manche irre wenig Platz für die Elektronik.
              Daher, wer Bilder von nem 500er mit Speed Rumpf hat, worauf man erkennen kann wie da so die Elektronik verbaut wurde, wäre ich sehr dankbar!
              Gruß Marko
              • MaRex
                MaRex
                #22
                AW: Mein T-Rex 500
                Hab mich nun dazu entschlossen die Elektrik alles komplett neu zu verlegen um Empfänger und BeastX im Chassi zu verbauen.
                Da der Schutzschlauch auf den Kabeln auch nicht besonders schön aussah, wird auch dieser neu und da sind leider schon wieder zwei Baustellen aufgetreten.
                An zwei Servokabeln wurde schon ordentlich gebastelt was mir garnicht zusagt und in der Vergangenheit schon zwei Abstürze gebracht hat.
                Daher hab ich mich auch noch dazu durchgerungen neue Servos zu verbauen.
                Jetzt brauche ich bitte eure Hilfe.
                Könnt ihr mir gute Servos empfehlen?
                Metallgetriebe wäre top, HV muss nicht sein.
                Hab schon einiges zu den TGY 616 und KST 515
                gelesen was meint ihr?
                Heckservo ist leider solch betroffen
                Schönes Wochenende allen
                Gruß Marko
                • MaRex
                  MaRex
                  #23
                  AW: Mein T-Rex 500
                  Spricht etwas dagegen das TGY 616 MG auf allen Positionen einzusetzen und die Spannung vom Yep zu erhöhen?
                  Der Regler ist ja angegeben mit 5.7-7.4-8.0v
                  • MaRex
                    MaRex
                    #24
                    AW: Mein T-Rex 500
                    keine ne Antwort für mich parat?
                    • wno158
                      wno158
                      #25
                      AW: Mein T-Rex 500
                      Zu den Servos kann ich Dir nicht helfen...
                      Aber warum hast Du ein Problem mit den Kabeln? Offensichtlich braucht es da eine Verlängerung und mir persönlich ist eine ordentlich gelötete Verbindung dann lieber als eine weitere Steckverbindung.
                      Im Zweifelsfall - wenn die Servos sonst keine Auffälligkeiten zeigen und der Kabelrest dann noch lang genug ist: Abschneiden und selber (besser) neu löten.
                      Gruß Walter
                      • 00Speedy
                        • 15.08.2013
                        • 859
                        • Jens
                        #26
                        AW: Mein T-Rex 500
                        Warum neue Servos?
                        Also ich würde die Savöx drin lassen, da ist doch absolut nix verkehrt dran, und spart Geld.
                        Hol dir einfach ein paar neue Kabel mit Steckern dran in passender Länge und löte die von innen neu an die Servos.
                        Die Kabel sehen insgesamt alle nicht gut aus, nicht nur an den Lötstellen (gequetscht).
                        Und wenn es Metallgetriebe sein sollen packste die eben auch noch rein.
                        Hab mal für dich recherchiert....
                        Savöx SH-1350 = Align DS-510
                        Für das 510er gibt es auch Metallgetriebe bzw. für das DS-510M, sollte passen: Align DS510 auf Metallgetriebe umbauen - RC-Heli Community
                        Kostet eben aber auch 20 ßcken pro Servo .
                        Oder aber Metallgetriebe für`s Savöx SH-1350: Savox SH- 1350 Metallgetriebe ?? - RC-Heli Community
                        Getriebe kommt dann eben etwas billiger als die vom 510er wenn du den Deckel selbst mit dem Dremel bearbeitest (siehe letzter Beitrag).
                        Oder halt noch die Deckel vom 1250er MG dazu.
                        Und am Heck haste ja schon ein 1257MG mit Metallgetriebe was übrigens Baugleich mit dem Align DS520M ist... passt doch .
                        Alle Angaben ohne Gewehr!
                        Quasi neue Servos für schmales Geld
                        Zuletzt geändert von 00Speedy; 16.10.2016, 01:36.
                        Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          #27
                          AW: Mein T-Rex 500
                          Nur geht das nicht immer. Ich habe einen Satz der dringend neue Kabel bräuchte, ich bekomme die Platine aber nicht raus und die Kabel sind von oben aufgelötet so das ich die Platine raus haben muss.
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #28
                            AW: Mein T-Rex 500
                            Aha... was ham die da verzapft?
                            Etwa angeschmolzene Plaste Nasen als Halterung an den Platinen?
                            Nungut er könnte ja nachschauen obs geht...
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              #29
                              AW: Mein T-Rex 500
                              Frag mich nicht, schaute aus wie auf den Motor gelötet. Und den konnte ich nicht heraus drücken.
                              • MaRex
                                MaRex
                                #30
                                AW: Mein T-Rex 500
                                Meine Kabel sind ebenfalls so angelötet, daß die Platine raus müsste, was aber nicht geht
