Mein T-Rex 500
  • MaRex
    MaRex
    #46
    AW: Mein T-Rex 500
    Gummis habe ich welche verbaut bekommen.
    Habe mich von anderen Servos was passendes gefunden.
    Wie ich die TS einstelle und die ganzen Längen der Gestänge, das weiß ich jetzt auch. TS im mittig vom Laufweg und dabei die TS Mittnehmerarme waagerecht.
    Danach Servogestänge einstellen und dann Gestänge zu den Blatthaltern auf 0 Graf abhängen.
    Sollte so passen.
    Jetzt hab ich nur noch die Fragen zu den Servos offen.
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      #47
      AW: Mein T-Rex 500
      Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
      Weiß wer den Mittenimpuls und die Ansteuerfrequenzen der TGY-616MG für das Microbeast?
      Frame Rate for TGY 306G and TGY 616MG Servos? - HeliFreak
      Helitreffen Göttingen 2020
      • MaRex
        MaRex
        #48
        AW: Mein T-Rex 500
        Danke Mike,
        von. Dort hatte ich sie Daten auch.
        Dann sollte ja mit dem. Mittenimpuls bei 1520us ja alles passen und an der TS 200hz und am Heck 333hz Ansteuerfrequenz.
        An der TS kann ich die 333Hz leider nicht einstellen da geht's im Beast nur bis 200hz.
        Oder hab ich da in dem. Text jetzt was falsch verstanden.
        • MaRex
          MaRex
          #49
          AW: Mein T-Rex 500
          So liebe Helikollegen,
          hab jetzt wieder alles im Griff.
          Hat einfach nen Knoten im Hirn.
          Hatte im Sender den Taumelscheibenmischer aktiviert.
          Das beißt sich dann natürlich mit dem Microbeast.
          Jetzt funktioniert alles wie es soll.
          Werde dann nun mit der Montage vom Heck und dem Speed Rumpf Heck weiter machen.
          Die Ansteuerfrequenzen und der Mittenimpuls der Servos, wurden mir nun auch von HobbyKing bestätigt.
          • MaRex
            MaRex
            #50
            AW: Mein T-Rex 500
            Die Grundeinstellung im Beastx hab ich nun fertig, das Heck sitzt auch perfekt.
            Nun kommt noch das Parameter Menü vom BeastX und dann bin ich noch am grübeln, was für Gasgeraden ich für den Anfang einstelle und auf was ich due Potis vom BeastX stelle.
            • MaRex
              MaRex
              #51
              AW: Mein T-Rex 500
              Ich habe fertig.... Erstflug steht bevor
              • MaRex
                MaRex
                #52
                AW: Mein T-Rex 500
                Tja dann will ich mal berichten.
                Schöne Schei.... e
                Hab ihn geschrottet.
                Keine Ahnung warum, aber links rechts auf Roll war vertauscht und zuvor die Sensorrichtung vom Heck falsch.
                War mir so sicher das ich alles geprüft hab :-(
                Verstehe es gerade selber nicht.
                Hab auf dem Flugfeld noch schnell die Sensorrichtung vom Heck geändert und wollte dann neu starten.
                soweit auch alles gut.
                Doch dann wollte ich nach links und der Heli machte voll nach rechts. Und dann gibt's ziemlich schnell.
                Versteh es einfach nicht.
                Hab schon überlegt ob ich beim einstellen vom. Heck ausversehen was verändert hab, aber um die Anschläge links und rechts richtig zu bekommen, musste ich gerade Kanal eins im Sender reversen.
                Bin noch sprachlos.
                Das neue Heckrohr vom Rumpf im,das Heckrohr und Welle, Getriebe vom Heck, Hauptzahnrad und Blätter Schrott :-(
                Bin geradeuecht deprimiert
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  #53
                  AW: Mein T-Rex 500
                  Also wir prüfen vor jedem Flug die Steuerausschläge ALLER Servos sowie TS und Heck Ausschlag beim drehen des Helis. Hilft dir jetzt nicht wirklich solltet du dir aber angewöhnen. Nennt sich Vorflugkontrolle.
                  Michael
                  • MaRex
                    MaRex
                    #54
                    AW: Mein T-Rex 500
                    selbst das hab ich mehrfach gemacht und der Meinung das da auch alles gepasst hatte.
                    Soll ich nicht wirklich so vertan haben?
                    Bin wirklich absolut ratlos.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #55
                      AW: Mein T-Rex 500
                      Habe denn die Wirkrichtungen vom FBL gestimmt?
                      • michaelczaja
                        • 27.09.2014
                        • 1489
                        • Duisburg
                        #56
                        AW: Mein T-Rex 500
                        Also ob die TS falsch rum kippt sollte man sofort erkennen können. Beim Heck einfach ein Rotorblatt hoch klappen. Dahin wo der Knüppel geht sollte auch das Blatt hin gehen. Aber ehrlich, ich war froh das bei meinen ersten flügen immer jemand drauf geschaut hat, bei den Heli´s und beim Flugzeug. Ein Verein ist Gold wert.
                        Aschbacken zusammen und konzentriert ans Reparieren.
                        Viel Erfolg, ich glaube Lehrgeld haben alle bezahlt. Ich auch und das nicht nur einmal.
                        Zuletzt geändert von michaelczaja; 26.10.2016, 20:03.
                        Michael
                        • MaRex
                          MaRex
                          #57
                          AW: Mein T-Rex 500
                          Wirkrichtungen haben gestimmt.
                          Hab ich danach alles nochmal genauestens geprüft.
                          Aber ich versteh einfach nicht warum roll links und rechts verkehrt waren.
                          Das ging erst richtig nachdem ich Kanal eins revers geschalten hab.
                          Beim Heck hab ich es genau so gemacht.
                          ein Blatt nach hinten hoch geklappt.
                          Knüppel links Blatt nach links.
                          Wirkrichtungen genau das gleiche.
                          Heck nach links bewegen Blatt mach links.
                          • michaelczaja
                            • 27.09.2014
                            • 1489
                            • Duisburg
                            #58
                            AW: Mein T-Rex 500
                            das ist nun mal von funke zu funke unterschiedlich. daher Prüfen,prüfen,prüfen.
                            Michael
                            • MaRex
                              MaRex
                              #59
                              AW: Mein T-Rex 500
                              bekomms einfach nicht in den Kopf..... war echt der Meinung das alles richtig ist!
                              Das macht mich echt wirre
                              • MaRex
                                MaRex
                                #60
                                AW: Mein T-Rex 500
                                Das werde ich ab jetzt noch viel genauer machen!
                                Aber so richtig versteh ich es immer nich nicht!
                                Heli ist soweit wieder fit.
                                Die fehlenden Teile sind bestellt.
