Align T-rex 700X
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 587
    AW: Align T-rex 700X
    Mit div. Handyapps kann man auch super die Drehzahl kontrollieren.
    Gruß Christian
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #302
      Ich verwende zum Bestimmen der Drehzahlen ( und zur Verifikation der Telemetriedaten ) einen kleinen optischen Drehzahlmesser von Hangar 9. Wenn das mal gemacht ist nur mehr die Telemetrie ( Unisens-E ).
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 587
        Was verträgt den euer 700x Grad Pitch und Zyklisch? Meinen gerade justiert und bei 12° Pitch und 10° zyklisch wirds schon eng bzw. laufen die Servos schon an.
        Gruß Christian
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3196
          • Taching am See
          #304
          Doch wieder einer? Ich hab hab mit den neuen 3d mischerarmen glaub max +/-13° kollektiv, zyklisch auch 10°, da blockiert aber nix oder läuft an
          • HeliCP74
            • 13.03.2012
            • 587
            Ja, konnte nicht widerstehen
            Bei meinen ist da wirklich zu, geht in beide Richtung an. Oben an der Aluversteifung und unten am Servogehäuse.
            Gruß Christian
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3196
              • Taching am See
              #306
              Ich flieg am 3D ohne die Aluversteifung.... Am Servo steht nix an..
              Schau es mir gern mal an. Mein 3D Trainer entstand aus deinem übrigens
              Zuletzt geändert von Christian Rose; 14.01.2018, 19:18.
              • ptfahrer
                • 08.11.2014
                • 54
                • Nadim
                #307
                Warum stellt Ihr 10' Zyklisch ein?
                Ich habe ein Beast X Plus und das schreibt mir vor 6'
                Denke mal Ihr habt ein anderes Flybarless System?
                Nadim
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  #308
                  Verstehe ich auch nicht ganz. Genaugenommen kann man bei einen FBL- System keine zyklischen Ausschläge einstellen, nur Drehraten. Diese 6 oder 7 Grad sind nur ein Referenzwert für das FBL- Sytem.
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 587
                    Fliege das 3Digi und da muß man 10° zyklisch einstellen.
                    Gruß Christian
                    • ptfahrer
                      • 08.11.2014
                      • 54
                      • Nadim
                      #310
                      Danke für die Antwort,
                      Dachte schon Ihr stellt was anderes ein für 3D Flug etc....
                      • b-bird
                        • 26.01.2016
                        • 607
                        • Andi
                        • FFB
                        #311
                        Die 6° sind nur der Referenzwert für das Beast - maximal zyklisch stellst Du über "Servo Limit" ein.
                        Wie Sepp richtig geschrieben hat gibt man im FBL ja eigentlich nur die Drehraten vor, ist zu wenig zyklischer Pitch vorhanden dann dreht der Heli halt evtl. nicht so schnell wie er könnte/sollte (bei einigen anderen FBL´s heißt das dann "cyclic ring activated").
                        • HeliCP74
                          • 13.03.2012
                          • 587
                          Das wars, den Einstellpunkt hatte ich gar nicht beachtet, da ich es bei den anderen Helis nicht brauche.
                          Gruß Christian
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3196
                            • Taching am See
                            #313
                            OK, kleine Ursache und grosse Wirkung. Das Cgy 750 gibt den Punkt automatisch in der Programmierreihenfolge vor. Da hab ich jetzt aber auch nicht dran gedacht.
                            • FGChriss
                              • 20.12.2016
                              • 91
                              Weiß zufällig jemand das Gewicht der Trex 700X Mechanik mit Haube und Blätter aber komplett ohne Elektronik? Das Gewicht der Akkuschiene ohne Lipos wäre auch gut zu wissen falls es jemand weiß oder mal auf die Waage legen könnte?
                              • Thoemse
                                • 10.01.2016
                                • 1090
                                • Vorarlberg, Österreich
                                #315
                                Ich bin jetzt nicht der Profipilot weshalb die Maschine wohl unterbeansprucht wird aber der 700X macht sich bei mir immer noch sehr gut.
                                Ob jetzt 150 oder 200 Flüge drauf sind kann ich nicht sagen, aber Verschleißerscheinungen sind nicht feststellbar.
                                Ein Flug von heute (ja ich kanns nicht besser):
                                T-Rex 700X - YouTube
                                Wenn jetzt jemand "fliegende Kreissäge sagen will". Ich mag den Sound des 700X lieber als meinen Flüster-Diabolo.
                                Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
