Align Trex 700XN
  • Ernst72
    • 06.11.2008
    • 386
    • Ernst
    • Egliswil / Niederwil
    #136
    AW: Align Trex 700XN
    Hallo Bailey
    Was heisst , ziemliche Vibrationen? Was zeigt dein Log. an?
    Grüsse Ernst
    • Bailey
      • 16.08.2017
      • 272
      • Matthias
      • Niederösterreich
      #137
      Hallo Ernst
      Durchgehend erhöhte,starke und gefährliche Vibrationen. Ich hab schon ein weicheres dickes Klebepad drauf, es ist zwar besser aber immer noch so stark, dass die Sensoren hängen bleiben und das Stabi nicht initialisiert.
      • Ernst72
        • 06.11.2008
        • 386
        • Ernst
        #138
        Hallo Matthias
        Ich habe bei meinem 700erX auch durchgehend erhöhte und starke Vibrationen, und manchmal auch gefährliche Vibrationen, die sind dann allerdings nur vorhanden wenn ich ordentlich harte Tic-Tocs fliege oder allgemein (Rumhacke)
        Hast du die gefährlichen Vibs auch beim Schweben?
        Wenn der Sensor nur bei harter Gangart die gefährlichen Vibs bringt, kann dies auch an einem zu Weichen Pad liegen..... (Der Sensor wird dann hin und her geschleudert)
        Das der Sensor hängen bleibt darf natürlich nicht sein.
        Grüsse Ernst
        • Bailey
          • 16.08.2017
          • 272
          • Matthias
          • Niederösterreich
          #139
          Hallo Ernst
          Ja beim schweben ist nichts, nur erhöhte, die hab ich im Elektro auch. Starke und gefährliche Vibrationen kommen bei härterer Gangart. Hatte zuvor das Originale pad drauf und jetzt ein Spektrum. Ich werde mal feinwuchten, vielleicht bringt das etwas. Die Einträge wären mir ja egal, wenn nicht der Sensor ab und zu hängen bleibt. Aufs Stabi klopfen und dann geht es wieder. Ist halt ziemlich fad.
          • Ernst72
            • 06.11.2008
            • 386
            • Ernst
            #140
            Hallo Matthias
            Der ersten 2 Sätze von Dir klingen für mich eigentlich ganz normal und, ich würde sagen ... geh fliegen... Aber der Sensor sollte nicht hängen bleiben.
            Da würde ich an Deiner stelle mal im Vstabi Forum nachfragen, Die sind da echt schnell, Ich könnte mir vorstellen das dein Neo ein Problem hat... frag mal nach.
            Grüsse Ernst
            Zuletzt geändert von Ernst72; 16.05.2018, 20:10.
            • Bailey
              • 16.08.2017
              • 272
              • Matthias
              • Niederösterreich
              #141
              Ja leider nicht, die sagen nur, stelle von präzise auf Standart und gut ist. Ist halt sehr schade solche Aussagen vom Hersteller zu hören und nicht wirklich eine Problem Lösung.
              Danke Dir erstmal für deine Info.
              • Ernst72
                • 06.11.2008
                • 386
                • Ernst
                #142
                Eine Idee haette ich noch...
                Wenn du 2Neos hast, koenntest du das andere mal am Nitro Testen...
                • Zagal
                  • 28.06.2015
                  • 68
                  • Axel
                  #143
                  Zitat von Bailey Beitrag anzeigen
                  Ich nicht, mit dem richtigen Tankpendel kann ich den Tank sogar leer fliegen . Alles nur Gewicht
                  willst du mir bitte dein Tankpendel verraten ?
                  • Bailey
                    • 16.08.2017
                    • 272
                    • Matthias
                    • Niederösterreich
                    #144
                    Ich hab das hier verbaut, funkt echt super.
                    Tankpendel Non Bubble Weight
                    blasenfreie Spritzufuhr durch das Tankpendel von OS.
                    Du kannst auch das Filzpendel von SAB nehmen.
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2459
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #145
                      Ich hab ja den 600nx, die aufnahme für das Stabi ist ja gleich, wo habt ihr das Neo verbaut, bilder wären nett :-)
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #146
                        Chronos 700 Trex 700 nitro
                        Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
                        • trailblazer
                          • 06.10.2008
                          • 1739
                          • Andre
                          So sehr ich meinen 700XN auch mag - aber Komponenteneinbau und Verkabelung macht überhaupt keinen Spass und ist durch die Konstrkution maximal erschwert.
                          Deswegen habe ich auch schon angefangen nicht benötigte Seitenfläche wegzudremelen damit man auch mal an E-Komponenten rankommt.
                          Das Chassis ist zwar vorne wie ein Panzer, aber mechanisch gesehen vollkomen überdimensioniert und zu schwer. Dazu hat man kaum gute Flächen um Komponenten zu installieren, dafür dann jede Menge scharfe Kanten.
                          Ich hatte zunächst die Align Einheit benutzt und den Schalter unten am Chassis auf der rechten Seite installiert, um auch die Haube nicht abnehmen zu müssen. Jetzt wo ich auf 2s direkt gehen möchte hab ich ebenso das Problem wie ich das mit der Akkuverkabelung mache, um ohne Hauben-Wechsel den Akku abklemmen zu können.
                          Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
                          VBar Touch & EVO
                          • Teddygoes
                            • 22.09.2018
                            • 13
                            • Rainer
                            #148
                            Hab mir auch einen 700 XN gegönnt .Nun hab ich das Problem das ich den Motor nicht vernünftig zum laufen bekomme.Es ist der OS 105 HZR.
                            in der Grundeinstellung 2 VL ,1TL und 12 Uhr Gemisch springt er zwar sofort an qualmt aber fürchterlich und nimmt nur schlecht Gas an. Bin dann auf 13 Uhr gegangen dann wurde es besser. .Ich wollte ihn dann mit 1400 am Kopf laufen lassen.Keine Chance er war nur am spucken ( viertakten ).Man muss schon mit VL auf 1,5 gehen damit er halbwegs gut läuft was für den Motor ja eigentlich zu wenig ist.
                            Gibt man mehr Drehzahl ab1600 +läuft er besser und man könnte die VL auch wieder weiter öffnen.
                            Mit den 1600 Umdrehungen läuft er auch im Governor Mode mit dem GY 701 .Bei 1400 eingestellte Drehzahl im Governor kannste das vergessen. Um es abzukürzen im Governor Mode sind Drehzahlen unterhalb von 1500 nur schlecht möglich.
                            Ausserdem säuft er wie ein Loch....Hab fast ein Kanister Rapicon 30 % nur für das einstellen verbrannt .
                            Kann es auch sein das er die niedrigen Drehzahlen garnicht ab kann bzw das ßbersetzungsverhältnis dafür nicht passt ? Zumindest mit dem 105'er ?
                            Vielleicht kann ja einer helfen der selbst den 105'er im XN hat.
                            Rainer
                            • mjh
                              mjh
                              • 21.03.2014
                              • 1029
                              • Maximilian
                              • LK GAP
                              #149
                              Bei Rapicon musst du die Nadeln tatsächlich deutlich weiter zudrehen, ich habe genau die selben Erfahrungen im Teillastbetrieb gemacht (qualmen, saufen, viertakten). Evtl. besser du stellst nach Temperatur ein.
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3304
                                • Trier/ Saarland
                                #150
                                Rainer
                                Hallo Rainer,
                                wo steht geschrieben, dass VL 1,5 beim OS105HZ-R zu wenig ist? Gerde der R muss wesentlich "magerer" gestellt werden als der HZ.
                                Mit deiner aktuellen Vorgehensweise kommst du so nicht weiter wie du schon selbst gemerkt hast. Ich gehe davon aus du hast die passende O.S. Pipe verbaut und auch min. 0,4 mm untergelegt am Zylinderkopf? Wenn beides de Fall ist, dann stelle doch mal folgendes ein: LL auf Werkseinstellung 12 Uhr, TL 1 und VL 1,5 (ja das ist mit Rapicon im R immer noch fett ). Dann einfach mal abheben und eine Tankfüllung verschweben (ab und an Temperatur kontrollieren) mit deutlisch höheren Drehzahlen z.B. 1600- 1800 rpm am Kopf. Die 1400 rpm kannst du später immer noch fliegen wenn der Motor eingelaufen ist und du dann den Governor aktivierst. Aber die meiste Leistung liefert er zwischen 1800 bis max. 1950 rpm. Ja der OS schluckt ganz ordentlich - ich bin nie wirklich im 3D Betrieb über 6,5 Minuten gekommen . Von daher habe ich jetzt auch wieder den OS 91HZ im T-Rex verbaut und kann fast 8 Minuten 3D fliegen
                                Leistung ist eben nicht alles
                                Zuletzt geändert von Helijupp; 04.12.2020, 16:23.
                                Gruß Andi
