760x oder 700x??
  • hanspi
    • 01.04.2012
    • 201
    • Hanspeter
    AW: 760x oder 700x??
    Hallo Basti
    hier werden Dir Antworten gegeben die keineswegs brauchbar sind weil sie nicht auf Deine Frage eingehen. Die einzig brauchbare Antwort kam von Christian Rose. Lies einfach was in den Fachzeitschriften steht. In Rotor von Christian oder in RC-Heli juli 17.
    Da weist was du tun sollst. Preislich auf den Fall gleich den 760 und nicht zuerst 700 und dann updaten. Wie Christian schreibt 760 runter auf 720 mit dem 700XN Heck und der Heli ist perfekt. Dann aber 710er oder 720er Blätter.
    Grüsse
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      Aber Hanspi, wenn Du hier die Preisdiskussion reinbringst kann man nur den 700L V2 empfehlen. Fliegt mega und hat mehr Power als man als Normaluser braucht. Und meinetwegen steck da auch das xn heck dran...
      • hanspi
        • 01.04.2012
        • 201
        • Hanspeter
        700L ist ein alter Heli! Sollte man nicht mehr kaufen. Das chassis bei 700x ist deutlich besser. Habe alle darum weiss ich. Also nicht vom hören sagen schreiben. 4 700x/760x damit genügend Erfahrung
        Beim 700L ist der 800er Motor drin bei den anderen der 850iger und der HW Regler 160. Dan man allerdings verkaufen kann in den preiswerteren BL130A von align installieren. Preise sind unwichtig gescheites Material muss entscheiden. Lest doch einfach die Presse dort steht alles drin.
        • Ernst72
          • 06.11.2008
          • 386
          • Ernst
          • Egliswil / Niederwil
          Der Mann kommt aus dem 550er Bereich... Da ist es hilfreich zuerst auf den 700er zu gehen. Wenn Er spaet er Lust auf was noch grösseres hat, kann Er immer noch mit wenig Geld auf den 760er wechseln.
          95% der Heliflieger hier werden wahrscheinlich keinen Unterschied im Flug zwischen 700l und 700x bemerken. Wobei der L auch vorteile hat... Da kannst ohne Probleme ein 24mm Heck Rohr montieren.
          Gruesse Ernst
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            Ich schreibe nicht vom Hörensagen. Ich fliege selber einen 700L V2. Der ist übrigens neuer, als der 700x...
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 798
              • Stuttgart
              Hallo Bonsti,
              ich habe den 700X dem ich nach dem ersten Crash das längere Heck vom 760X spendiert habe. Seitdem fliege ich ihn je nach Lust und Laune mal als 700er und mal als 760er. Nutze ihn je nachdem in folgenden Konfigurationen. Flugstil ist Kunstflug in allen Lagen zunehmend mit F3C Figuren.
              1. Mit 700er Blättern, 700MX und 4000 mAh Akkus:
              Mein leichtes Setup mit 4920 g zum (legalen) Wildfliegen. Drehzahl meistens 1800, der Antrieb hat keine Leistungsprobleme bei F3C Programm, gnadenlos bolzen geht mit dem 700MX natürlich nicht. Flugzeit ca. 7 Minuten, reiner Rundflug knapp 10 Minuten.
              2. Mit 700er Blättern, 700MX und 5000 mAh Akkus:
              Wie oben, verlängert die Flugzeit jeweils ca. 2 Minuten, kommt aber über 5000g.
              3. Mit 700er Blättern, 850MX und 5000 mAh Akkus:
              Flieghe ich so nicht mehr, hat für meinen Flugstil zu viel Leistung () und ist unnötig schwer. Hat bei 2300 aber brachial Leistung, selbst bei vergeigten TicTocs kommt der Antrib nicht ins schwitzen. Flugzeit zwischen 5 und 11 Minuten möglich.
              4. Mit 760er Blättern, 850MX und 5000 mAh Akkus:
              Mit Drehzahl 1700 Flugzeit ca. 9 Minuten, der Antrieb kann mit diesen Blättern aber immer noch die 2200 ohne Probleme. Stromspitzen können dann aber schonmal bis auf +200A gehen, man muss also bissl aufs Pitch Management achten.
              5. Mit 760er Blättern, 700MX und 5000 mAh Akkus:
              Drehzahl 1700, Flugzeit ca. 10 Minuten beim Kunstflug und bis 19 Minuten im ruhigen Rundflug bei 1200! Drehzahlen von > 1900 gehen über die Motorspec. sind also nicht wirklich möglich und man muss bei jeder Drehzahl sauber am Pitch sein, Reserven gibts keine.
              Wechsle aber nur hin und wieder zwischen 1. und 4. Mein Favorit zu 95% der Zeit ist eindeutig 4.!
              Von daher würde ich auf den 760 setzen. Vom reinen Fluggefühl kann ich zwischen 700er / 760er Blättern nicht wirklich einen großen Unterschied feststellen. Die Wendigkeit und Agilität unterscheidet sich kaum (Drehraten im FBL gleich, nur Kopfempfindlichkeiten angepasst).
              Ich gebe als Fazit daher dem 760X eine Empfehlung, schon alleine weil man sonst eh immer drüber nachgrübeltden 700X irgendwann zu stretchen...
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                • Vorarlberg, Österreich
                #22
                Das ist zwar theoretisch richtig aber irgendwie auch nicht. Der 700 L V2 ist der alte 700 L V2 der schon seit vielen Jahren auf dem Markt ist. Alles was sie gemacht haben, ist den Kopf des 700X drauf zu schrauben und etwas andere Elektronik in die Combo zu packen.
                Das soll den V2 nicht abwerten. Ich denke, dass ich bei gleicher Elektronik in den Helis keinen Unterschied zwischen L V2 und dem X merken würde.
                Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  #23
                  Der Unterschied zwischen 700X und 700L V2 ist bei gleicher Ausstattung und Setup sicherlich marginal und für den Großteil kaum spürbar.
                  Ich für meinen Teil würde aber im Anbetracht der neuen Teile auch den 760X nehmen... Diesen halt je nach geschmack mit kürzeren Blättern und oder komplett kurzem Heck fliegen, wenn man das möchte. 3D liegt mir persönlich mit kürzeren Blättern mehr - hier fliege ich nach einigen Vergleichem mittlerweile bevorzugt Spinblades 685 der neuen Generation.
                  F3C hingegen fluege ich mit langem Heck und SAB 730mm f3c Blättern.
                  Lg
                  Chris
                  Zuletzt geändert von Christian Rose; 29.05.2018, 14:49.
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3487
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    #24
                    Lg
                    Chris
                    was heisst das ? Die normalen BlackBelt?
                    Mfg. Toni
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      #25
                      Ja die Black Belt, aber hier die neuere Version
