T-REX 700X Taumelscheibe einstellen
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: T-REX 700X Taumelscheibe einstellen
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2289
      • Marek
      • Hontheim
      hier...
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2289
        • Marek
        • Hontheim
        Die Gestänge 3 X Servos zu TS innen 29mm außen gemessen 41mm
        Die Gestänge 2 x TS zu Kopf innen 27mm außen gemessen 41mm
        Das sind nur grobe Einstellungen.
        Du musst erst die TS einstellen und dann das Gestänge von TS zum Kopf.
        Align Taumelscheibenlehre T-Rex 550 / 600 / 700 / 800 | Ersatzteile T-Rex 550 X | Ersatzteile | T-Rex 550 | Align T-Rex | RC Helicopter
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.07.2018, 10:53.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • TobiMPunkt
          • 08.04.2014
          • 798
          • Stuttgart
          Generell kann man sich noch merken immer von unten nach oben einstellen, also erst Servohebel, dann Gestänge um die TS auszurichten, dann die Blattanlenkungen.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            @Crashpilot1977...an Deinem Rotorkopf fehlt eine Schraube (Jesus Bolt) !
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2289
              • Marek
              • Hontheim
              Ja fehlt ist gerade im Aufbau.
              Habe neuen DFC Kopf verbaut.Ts muss noch eingestellt werden deshalb fehlt die Schraube.
              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.07.2018, 11:09.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • ncharly
                • 26.10.2014
                • 237
                • Norbert
                #22
                stimmt ist mit auch gerade aufgefallen
                https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
                • 75ms
                  • 18.03.2011
                  • 256
                  • Zwischen Ulm und Stuttgart
                  #23
                  Zitat von ncharly Beitrag anzeigen
                  Gibt es ein technisches Hilfsmittel um den rechten Winkel des Servohebels exakt einzustellen ?
                  Solo Heli Tool! Zum Einstellen gibt's nichts Genaueres!!
                  Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2289
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #24
                    Das heißt SOKO!
                    Soko Kit beispielhaft am SAB Goblin: Teil 01 - Soko Kit ßberblick - YouTube
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • ncharly
                      • 26.10.2014
                      • 237
                      • Norbert
                      #25
                      Ich schiebe meine elektronische Pitchlehre einfach auf die Blätter. So geht es für mich am einfachsten.
                      Habe heute mal nachgemessen. Habe nur 0,4 Grad Differenz von re zum li Rollservo.
                      Ich denke dies kann ich vernachlässigen. Fliegen tut er ja eh perfekt.
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2289
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #26
                        Oder genau einstellen.
                        Das FBL gleicht es aus.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
