Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
  • FUN
    FUN
    • 13.10.2017
    • 148
    • Vitali
    [700/800] Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
    ich habe mir den T-Rex 800E Trekker gebraucht gekauft mit folgenden Komponenten:
    Castle ICE2 HV 120
    BL750H
    BL700H (3x)
    RCM-BL750mx 450KV
    3GX FBL-System
    Als Empfänger ist Fr Sky V8FR-II verbaut
    ich würde gerne auf Spektrum umbauen. Im Auge habe ich den AR7210BX (wg. der Rettungsfunktion / Schwebeflugtrainer.
    Und der 2. Grund für den Umbau: ich nutze die DX9 Black und will nicht umsteigen.
    Ist es möglich? Welche Komponenten werden nicht mehr benötigt (3GX, und Fr Sky V8FR-II)?
    Welche Einstellungen muss ich im AR7210BX und im Sender (DX9) vornehmen?
    Vielen Dank im Voraus
    PS: habe noch JR Propo X-3810 Sender und finde keine Anleitung wie ich da was machen kann / und vorallem mit dem Fr Sky V8FR-II binden...
    T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
    Spektrum DX9 Black
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
    Da brauchst keine Anleitung, den RX kannst du nur mit Frsky binden, nicht mit JR oder einem anderem System!
    Alles andere lässt sich nachlesen bzw. ist hier nicht in 3 Sätzen erklärt!
    Grüsse Robert
    • FUN
      FUN
      • 13.10.2017
      • 148
      • Vitali
      mit "RX" meinst Du "Fr Sky V8FR-II". D.h. ich brauche einen FrSky Sender?
      Bezüglich Spektrum: ein Umbau ist aber auf AR7210BX möglich?
      Spektrum DX9 Black
      • T-Rex Freak
        • 24.04.2011
        • 419
        • Werner
        • Freiburg im Breisgau und Umgebung
        ja
        Ja das ist möglich du hast ja die DX 9
        • FUN
          FUN
          • 13.10.2017
          • 148
          • Vitali
          d.h. ich baue "3GX" und "Fr Sky V8FR-II" aus und schließe AR7200BX an?!
          Hätte jemand die Einstellungen für den BeastX?
          Spektrum DX9 Black
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            Du musst das BeastX-Setup nach Anleitung Punkt für Punk abarbeiten. Bei einem Heli dieser Größe solltest Du außerdem noch ein Satelliten verwenden.
            • Netzferatu
              • 07.08.2017
              • 2183
              das ist wirklich gut zu schaffen. Das Ar7210bx ist ja Flybarless System und Spektrum Empfänger in einem. Das heisst du schmeisst das FBL (3gx) und den Empfänger (v8fr) raus und baust statt dessen einen Ar7210bx rein. Lade dir mal die aktuelle Anleitung dazu runter - da steht schon viel drin. Achte darauf, dass du die passende Anleitung zu deiner Beastversion nutzt. Schau mal ins beast-wiki.
              Einstellungen übernehmen kannst du vergessen. Du musst das schon selber nach Anleitung durchgehen. Bei konkreten Fragen hier fragen...
              • FUN
                FUN
                • 13.10.2017
                • 148
                • Vitali
                Vielen Dank für den Input.
                Ich habe bereits beim 300x (7200) und 270cfx und 360cfx (7210) den BeastX problemlos eingestellten dürfen.
                Große Unterschiede wird es wohl nicht geben?!
                Die Sevo Daten (Frequenz, Impulsrate, ..) beziehe ich von dieser Seite:
                Wo finde ich die anderen Daten; Gaskurven, Servoweg, (StandardWerte)?
                Spektrum DX9 Black
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  [/quote]
                  Wo finde ich die anderen Daten; Gaskurven, Servoweg , (StandardWerte)?
                  Eventuell in der Anleitung?
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Naja. Gaskurve kann ich nix zu sagen. Habe bisher immer den Regler regeln lassen und einfach eine Gasgerade programmiert. Meistens irgendwas in der Richtung 65% zum Starten und dann 70 und 85% für die beiden anderen Flugphasen.
                    Servoweg stellst du so ein, dass nichts anschlägt - oder was meinst du genau damit? Also in der Funke alles so lassen (nichts begrenzen, oder erweitern), dann alles nach Anleitung justieren und dann im Beast Setup so begrenzen das nix anschlägt.
                    Beim ar7210bx gab es dann noch bei einem Setup Menüpunkt eine Anzeige, ob die Ausschläge vom Sender für zyklisch reichen. Weiss ich jetzt aus dem Kopf nicht welcher. Dort drauf achten, dass die Status LED am Beast bei Vollausschlag gerade eben so dauerhaft leuchtet. Das stellst du in der Funke mit Servotravel ein.
                    Steht aber alles im beast wiki. Der "Mastertip": Einfach Punkt für Punkt durchgehen - dann fliegts.
                    Zuletzt geändert von Netzferatu; 12.08.2018, 08:00.
                    • FUN
                      FUN
                      • 13.10.2017
                      • 148
                      • Vitali
                      Vielen Dank:
                      65, 70, 85% als Gaskurve mache ich dann mal für den Anfang.
                      Der Regler hat folgende Einstellungen:
                      hier die Screenshots von den Einstellungen:
                      Forum T-Rex800E / Regler - Google Drive
                      Werde dann die Tage den BeastX einstellen; Punkt für Punkt ist immer gut. Hat bei den anderen Helis gut funktioniert!
                      Folgende Einstellungen für den Sender (DX9 Black) müsste ich auch wissen; alles andere wäre ja raten und testen:
                      Travel-Werte vor allem beim Gas-Kanal (100 / 100)?
                      Gyro-Werte
                      Mixing (falls nötig)
                      Welche D/R & Expo Werte nutzt man so beim 800er?
                      Spektrum DX9 Black
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        Zum Regler kann ich nichts sagen. Hatte noch nie nen Castle.
                        Bei der DX9ein neues Modell anlegen, Werte für die Servos alle auf default lassen. Gyro Werte musst du erfliegen - fang bei 40 an und steigere langsam. Wenn das Heck bei einem schnell geflogenen Turn jammert - Wert verringern.
                        Auf keinen Fall einen Mixer konfigurieren!
                        DR und Expo macht das Microbeast durch die Auswahl von sport/ pro/ extrem. Nicht noch zusätzlich im Sender was dazu geben! (Ausser du stellst das beast auf "Sender"- qwürd ich erstmal aber nicht machen, einfach auf sport lassen und gut)
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Vielen Dank:
                          Hallo Vitali,
                          da Du bei dem Modell Sender / Empfänger komplett wechselst, ist es notwendig
                          den Regler via USB-Link auf "Fixed Endpoinds" zu stellen.
                          In dem Modus lernst Du die Gas-/Stickwege ein ! Dazu musst Du in Deiner Spektrum die
                          Wege im Servomonitor auf ca. 50% reduzieren.
                          Also: Sender an / Stick auf 100% ....im Servo Menü aber auf 50% gehen... Empfänger mit Akku anschließen...und dann soweit erhöhen, bis der Regler Initialisiert !
                          ...das gleiche dann für den Minusbereich des Reglers !!!!
                          Wenn Du das durch hast, kannst Du den Regler wieder auf Gov. Modus schalten !
                            • 12.10.2016
                            • 8546
                            Vielen Dank:
                            Deine "Gaskurve" kann schon nur in die Hose gehen.
                            Entweder ich programmiere eine Gaskurve und schalte den Governor im Regler aus.
                            Das sieht dann so aus: 70-65-60-65-70
                            Ich gehe mal nicht davon aus das du einen 800er mit "Kindergas" fliegen willst.
                            oder aber ich Programmiere eine Gasgerade und schalte den Governor im Regler ein.
                            Dann sieht die Gasgerade aber so aus 65-65-65-65-65
                            D/R nehmen manche Stabis krumm, wie es beim Beast ist weiss ich aber nicht.
                            Ich glaube du lernst erst noch ein bisschen Basics, sonst lebt der Rex nicht lange.
                            Gruß Torsten
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              ...eben Lesen...wäre nicht verkehrt !
