Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
AW: Align T-Rex 800E Trekker mit AR7210BX ausstatten
...wie kommst Du denn dann zu der Aussage ??Zitat von FUN Beitrag anzeigen
In der BeastX Anleitung finde ich leider nicht viel dszu wie ich noch den 2S Akku anschließen muss.
Anleitungen 7210T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
Spektrum DX9 Black
AUX3 und er Anschluss wo + - ist kannst Du nehmen.Zitat von FUN Beitrag anzeigenIn der BeastX Anleitung finde ich leider nicht viel dszu wie ich noch den 2S Akku anschließen muss.
Du solltest ohnehin mit 2 Steckern ins Beast, so wie ich das gestern auf den
Bildern gesehen habe ist das Käse.
Ich habe mir da auch ein Kabel gelötet, mit 2 Sevokabeln, die dann an einen
Stecker gehen, und an den steckst Du dann den 2S Lipo.
rein hypothetisch:
kann ich an den 3GX einen Spektrum-Satelliten anschließen und somit an den Spektrum Sender binden.
Den V8FR-II Empfänger mache ich natürlich dabei ab.T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
Spektrum DX9 Black
die 3GX-Einheit funktioniert nicht wie es aussieht. Ich schließe da den 2S Akku an und es passiert rein gar nichts. Kein Blinken der LEDs, nichts.T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
Spektrum DX9 Black
da musst Du mal bei den Spektrum Jungs nachfragen.Zitat von FUN Beitrag anzeigenkann ich an den 3GX einen Spektrum-Satelliten anschließen und somit an den Spektrum Sender binden.
Ich meine das geht (ohne Gewähr), ist von Spektrum so aber nicht
freigegeben.
scheint zu gehen (mit den Sats von Spektrum) lt. Heliernst :-)
Aber das Teil geht gar nicht an (3GX) bin jetzt dabei den BeastX zu "programmieren" am PC.
Frequenzen, Mittenimpulse, ...
werden den Verkäufer wg. des 3GX kontaktieren. das Teil kostet ja auch noch knapp 100€ / im defekten Zustand wohl 0€
Spektrum DX9 Black
die 3GX Einheit ist quasi nur noch nen Appel und´n Ei Wert...die Dinger bekommstZitat von FUN Beitrag anzeigenwerden den Verkäufer wg. des 3GX kontaktieren.
Du für 20 Euro gebraucht.
und freak... verkauft die aktuell für 99€
der BeastX ist am Heli dran. Muss jetzt die Laufrichtung der Taumelscheibenservos richtig einstellen... irgendwie laufen die alle wohin sie wollen.
Muss eben testen mit Reverse im Sender und die drei KombinationsMöglichkeiten, die in der Anleitung stehen...T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
Spektrum DX9 Black
...ja NEU...und die kauft keiner mehr.Zitat von FUN Beitrag anzeigenund freak... verkauft die aktuell für 99€
kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
ja das wird wohl stimmen. Bei ebay sind die Teile zw. 40 und 90€ zu haben.
HC3SX (150€ sind ok denke ich) wird wohl auch verkauft; brauche das Zeugs ja mit meinem AR7210BX nicht.
Naja egal; jetzt zum wichtigeren Thema ;-)
irgendwie laufen die Servos alle in verschiedene Richtungen.
Angeschlossen sind sie alle richtig (m.M.n.):
Elevator: CH1 (Servo in der Mitte)
Pitch: CH3 (Servo links von hinten betrachtet)
Aileron: CH2 (Servo rechts von hinten betrachtet)
Rudder: CH4 am AR7210BX
Spektrum DX9 Black
arbeite die Anleitung zum AR7210BX Punkt für Punkt ab,Zitat von FUN Beitrag anzeigenirgendwie laufen die Servos alle in verschiedene Richtungen.
dann laufen am ende des Grundsetups auch alle Servos
richtig.
genau das - und achte darauf, dass du die richtige Anleitung zu deiner Beastversion verwendest. Ich hab da etwas dran gerätselt nach dem Update auf Version 5.X...Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenarbeite die Anleitung zum AR7210BX Punkt für Punkt ab,
richtig.
... ich werde dann heute Abend alles nochmals durchgehen.
Seltsam ist das trotzdem, da ich ja bereits mehrere BeastX eingestellt habe und bis jetzt hat es gut funktioniert.
irgendwo hat sich bestimmt ein Fehler eingeschlichen.
Sehe ich das aber richtig, dass bis jetzt noch keiner den AR7210BX in einen 800er T-Rex verbaut hat?!
Ich finde nämlich dazu absolut keine Beträge in keinen Foren und auch keine Youtube-Videos, ...T-Rex 800E Trekker, Blade 270 CFX, Blade 250 CFX, Blade 230S
Spektrum DX9 Black
