Align Motor zu wenig Leistung
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Align Motor zu wenig Leistung
    Was noch sein könnte das der Regler den Akku nicht richtig erkennt. Hatte ich leider auch schon und anstatt einen 12 S hat er dann einen 10 S erkannt. Vielleicht mal den Akkus wechseln und falls schon geschehen, mal darauf achten. Meine Regler piepsen beim anstecken. Wen man mit zählt erkennt man sofort einen Fehler wenn er sich vertut.
    Und 500 W wenn es so ist sind schon ein Unterschied den man spürt beim fliegen. Denke aber auch das es daran nicht liegt.
    • Cornutus
      • 30.08.2018
      • 131
      • Hüttenberg/MFV Lahntal
      Hallo ,
      Mal unterstellt der Motor ist nicht so toll,welchen Motor kann ich das rein bauen?
      Fliege mit 6s
      Danke und lg Andreas
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        • Mühlparz bei Schwanenstadt
        ich hab in meinen 6s 600er rex nen scorpion eingebaut. Das ging ganz gut. Musste aber auch etwas suchen. Wichtig die kv sollten passen und die watt. Was mir aber einfällt ist das der 600l und 600xl verschiedene Ritzel verwendeten.
        Grüße Willi
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Was spricht gegen nen 600xl?
          Grüße Willi
          • Cornutus
            • 30.08.2018
            • 131
            Generell nichts,nur habe ich diesen Motor nicht mehr .Der T Rex soll auch mal in einen Hughes Rumpf (schon vorhanden)
            Eingebaut werden,dann hat er auch deutlich mehr Gewicht.
            Lg
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Fliege den 600er rex mit serienmotor und regler in nem airwolf. Geht ohne probleme. Habe knapp 5,4 kg abfluggewicht.
              Ich könnt mal schaun ob ich noch nen motor hab. Ich weis die gibts schwer gebraucht
              Grüße Willi
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2292
                • Marek
                • Hontheim
                Zu dem Thema fällt mir nur noch eins ein.....
                RC helicopter weight lifting record 30kg/66 lbs - record heavy lifter - YouTube
                Allerdings hat der Kollech hier 16S und irgendwas mit 10000W verbaut.
                Two RC helicopters lift a woman - Aviation Milestone World Record (HeliGraphix HULC project) - YouTube
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.02.2019, 10:45.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Das wird schon reichen. Es werden sogar 18kg helis mit 3 Meter mit 6s und trex 700 Mechanik geflogen.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • Cornutus
                    • 30.08.2018
                    • 131
                    Wir haben dem Motor heute erneut mit dem Regler eingelernt,nun dreht der Motor auch endlich hoch .
                    Danke und lg
