Align 300x in the works
  • nedemis
    Junior Member
    • 17.06.2021
    • 8
    • Pete
    #181
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 587
      AW: Align 300x in the works
      Dann ist der Freilauf defekt. Die Hauptrotorwelle wird nur durch eine Schraube von unten auf Position gehalten.
      Oder meinst du das Zahnrad am Motor, das ist nur geklebt.
      Zuletzt geändert von HeliCP74; 01.07.2022, 05:21.
      Gruß Christian
      • nedemis
        Junior Member
        • 17.06.2021
        • 8
        • Pete
        #183
        Ok- Danke schon mal!! Ich meine schon das Hauptzahnrad- das ist irgendwie nicht mehr mit der Hauptrotorwelle verbunden- und ich sehe nicht wie es jemals verbunden war. Bei meinen 600 Rexen war das jeweils mit einer Schraube durch die Welle fixiert.
        Dann muss ich das Hauptzahnrad ersetzen?
        • nedemis
          Junior Member
          • 17.06.2021
          • 8
          • Pete
          #184
          Ich habe den Freilauf geweselt und das Problem ist behobem.
          Nun habe ich aber erkannt, was das wirkliche Problem ist.
          Ich habe extreme Drehzahlschwankungen in unregelmässigen Abständen.
          D.h. ich fahre die Drehzahl hoch, und von selber fäher sie wenige Sekunden später wieder runter, dann wieder hoch usw. Es kann aber auch sein, dass ich 3 Minuten problemlos fliegen kann, dann aber die Drehzahl wieder plötzlich einbricht und der Vogel nach 1 sek am Boden steht (zum Glück immer nur Bodennah). Völlig unregelmässig.
          Ich vermute mal den Regler als Quelle allen ßbels- oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit? Ich meine so ein Regler geht ja nicht einfach kaputt oder? Evtl ein Kablelbruch?
          Hatte dieses Verhalten schon jemand von euch?
          Ah- ja- ich habe den originelaen Align Regler drin. Wenn ich schon ersetzen muss- weiss jemand einen schlau(er)en Ersatz?
          Akkus kann ich ausschliesen- ist bei allen das Gleiche...
          Zuletzt geändert von nedemis; 14.07.2022, 10:34. Grund: Anmerkung
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 616
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            #185
            Hier würde sich als Ersatz die Blaue Reihe (YGE) prädestinieren. Gut.. sind etwas Teurer als HW aber echt super in ihrem regelverhalten bezüglich Drehzahlkonstanz.
            LG Achim
            Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 587
              Ich gehe mal davon aus, das der Regler und Sender richtig programmiert ist, dann ist es immer noch der Freilauf.
              Neue HW hast du eingebaut, nicht das der Freilauf nicht mehr schließen kann.
              Gruß Christian
              • nedemis
                Junior Member
                • 17.06.2021
                • 8
                • Pete
                #187
                Hallo Christian- ich flog schon eine Saison ohne Probleme und habe nix geändert- von da her sollte das funzen. Ich habe nur den Freilauf ersetzt. Es ist aber definitiv der Motor, der hoch- und wieder runter fährt. Kann das trotzdem der Freulauf sein?? Ich stehe etwas auf den Schlauch- wieso muss die welle ersetzt werden?
                Zuletzt geändert von nedemis; 14.07.2022, 16:23. Grund: Wurstfinger
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 587
                  Der Freilauf greift ja immer an der gleichen Stelle an der HW.
                  Wenn die Welle schon sehr abgerieben ist, kann der neue Freilauf auch durchgehen.
                  Der Motor dreht dann bei Entlastung hoch.
                  Gruß Christian
                  • nedemis
                    Junior Member
                    • 17.06.2021
                    • 8
                    • Pete
                    #189
                    Ah alles klar- das leuchtet ein- Danke.
                    Ich werde die Welle mal ersetzen. Aber ich denke nicht, dass es das ist. Weil der Motor dreht ja nicht höher- sondern fährt an und dann wieder runter. Ich denke wenn der Motor entlastet wird und hochdreht, müsste das anders tönen. Aber ich probiers mal aus- Danke jedefalls.
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 587
                      In welchen Modus läuft dein Regler? Wenn er im Store betrieben wird, einfach Blätter ab und laufen lassen. Sollte er dann auch pumpen, dann hat der Antrieb was.
                      Gruß Christian
                      • nedemis
                        Junior Member
                        • 17.06.2021
                        • 8
                        • Pete
                        #191
                        Wird im Gov Modus betrieben. Ich werde es ohne Blätter mal testen und berichten.
                        Zuletzt geändert von nedemis; 14.07.2022, 18:40.
                        • nedemis
                          Junior Member
                          • 17.06.2021
                          • 8
                          • Pete
                          #192
                          Also- er macht ohne Blätter genau dasselbe. Fährt hoch, nach kurzer oder längerer Zeit plötzliche massive Drehzahleinbrüche.
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2775
                            Du kannst ja mal einen YGE 35 LVT probieren. Ich fliege den auch und der macht einen guten Job im 300x.
                            Den Align Regler hab ich nie getestet unter anderem weil mir hier die Tele Werte fehlen
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              #194
                              Ich bin auch Eigentümer des T-Rex 300X und habe ein paar Fragen. Vielleicht kann mir jemand weiter helfen, bzw. aus seinen Erfahrungen mit dem kleinen berichten.
                              Bei meinem dreht das Heck bei Pitchstößen etwas nach rechts und springt dann wieder zurück, der Kreisel ist optimal eingestellt und die Mechanik scheint auch leichtgängig zu sein.
                              Aktuell fliege ich nicht im Governor-Mode. Liegt es vielleicht daran das das Heck weg dreht?
                              Ist der Regler ein umgelabelter Hobbywing? Kann ich den im Governor-Store benutzen, funktioniert der?
                              Zuletzt geändert von Olli99; 09.09.2022, 14:23.
                              T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                              • luha
                                • 07.10.2013
                                • 4848
                                • Lutz
                                • Lehrte bei Hannover
                                #195
                                Möglich, wenn Diene Gaskurve nicht ordentlich erflogen ist. Es kann aber auch allgemein zu wenig Drehzahl sein.
                                Die Hobbywing Govs sind eigentlich sehr gut, auch wenn Du nicht genau geschrieben hast, welchen Regler Du hast, versuch es ruhig.
