T-Rex600N
  • Maertl
    • 30.11.2019
    • 18
    [600] T-Rex600N
    Hallo, hat jemand nen Tip, wie man das große Kugellager im OS max 50 Kurbelwellengehäuse raus bekommt? Hab Lagerschaden und möchte Dieses tauschen.
    Gruß Martin
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: T-Rex600N
    Kurbelgehäuse mit Flammenwerfer () etwas anwärmen, dann kannst du das Lager raus drücken.
    Manchmal fällt es auch einfach raus.
    • Maertl
      • 30.11.2019
      • 18
      AW: T-Rex600N
      Ok, also schnell erhitzen, wegen unterschiedlichen Dichten. Danke!
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2436
        • Erich
        AW: T-Rex600N
        es gibt auch spezielle Abzugsvorrichtungen.
        Als Wärmequelle die Flamme nehmen .... mit Vorsicht. Zu heisse Flamme kann dir das Alu aufschmelzen lassen oder sohar ein Loch in das Kurbelgehäuse brennen. Nimm besser ein Heissluftfön.
        Dass sich das Lager gut demontieren lässt hat nichts mit der Erwärmungszeit und Dichte zu tun sondern mit dem Längenausdehnungskoeffizient.
        Bei der Montage des Kugellagers ebenfalls das ganze Kurbelgehäuse erwärmen.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          AW: T-Rex600N
          Ich habe es selber auch mit dem Heissluftfön gemacht. Zu Beginn war ich zu vorsichtig mit der Hitze. Nach erneutem, stärkeren Erhitzen fiel es mit leichtem Klopfen raus. Dicke Handschuhe und Holzunterlage bereithalten.
          • samson123
            • 18.09.2016
            • 44
            • sven
            • remptendorf thürringen
            AW: T-Rex600N
            Motor zerlegen und Kurbelwellengehäuse in den Backofen legen für eine viertel stunde und die lLarger fallen von alleine raus
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3887
              • Kelkheim im Taunus
              AW: T-Rex600N
              Vorher aber so gut sauber machen wie es geht, denn wenn nicht, wird es gut duften.
              Danach kannst du das Lager in die Gefriertruhe legen, das Gehäuse wieder ein wenig erwärmen, dann flutschen die beiden Lager einfach rein, aber vorher den Sitz schön sauber machen.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • Maertl
                • 30.11.2019
                • 18
                AW: T-Rex600N
                Alles klar, danke Euch! Werde die Variante Heißluftfön anwenden! Brauch nur noch das Lager, dann geht-s los!
