Gruß Martin
T-Rex600N
AW: T-Rex600N
es gibt auch spezielle Abzugsvorrichtungen.
Als Wärmequelle die Flamme nehmen .... mit Vorsicht. Zu heisse Flamme kann dir das Alu aufschmelzen lassen oder sohar ein Loch in das Kurbelgehäuse brennen. Nimm besser ein Heissluftfön.
Dass sich das Lager gut demontieren lässt hat nichts mit der Erwärmungszeit und Dichte zu tun sondern mit dem Längenausdehnungskoeffizient.
Bei der Montage des Kugellagers ebenfalls das ganze Kurbelgehäuse erwärmen.
grussTDF,TDR1,TDR2,2xLogo400CFK,ME262,Edge540,TRex600N, Ergo50,CH53Ec.s.,H500,VBC+Touch..
AW: T-Rex600N
Ich habe es selber auch mit dem Heissluftfön gemacht. Zu Beginn war ich zu vorsichtig mit der Hitze. Nach erneutem, stärkeren Erhitzen fiel es mit leichtem Klopfen raus. Dicke Handschuhe und Holzunterlage bereithalten.
AW: T-Rex600N
Vorher aber so gut sauber machen wie es geht, denn wenn nicht, wird es gut duften.
Danach kannst du das Lager in die Gefriertruhe legen, das Gehäuse wieder ein wenig erwärmen, dann flutschen die beiden Lager einfach rein, aber vorher den Sitz schön sauber machen.Lese euch später!
MFG Daniel
) etwas anwärmen, dann kannst du das Lager raus drücken.
