Ein paar Fragen zum 600er Setup!
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 481
    AW: Ein paar Fragen zum 600er Setup!
    Ich bin der Meinung Modul 0,7 aber ich schau mal ob ich was finde.
    Timo
    Gefunden ..die alten Rexe 600 hatten Modul 0,7
    Hauptzahnrad hat 170 Zähne
    Zuletzt geändert von TimoHipp; 15.07.2020, 21:25.
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • Micha_NRW
      • 23.06.2020
      • 112
      • Wegberg
      #62
      Richtig, ich hab eben noch gezählt
      Danke Timo fürs suchen
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #63
        ...will ich garnicht bestreiten Timo, hatte nur gerade bei Freakware in der Oldie
        Abteilung gestöbert, und da finde ich nur M 0,6.
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 481
          Ich hatte 2010 Ritzel und Zahnrad gekauft und auf der Rechnung steht es drauf
          ja ich habe die noch
          Timo
          • TimoHipp
            • 27.03.2009
            • 481
            Das Modul 0,6 kam später. Aber erst lange nach dem Rex 600 ESP. Zuerst haben sie das Autorotationszahnrad geändert.
            War ein Kuddelmuddel was die da getrieben haben.
            Timo
            • Micha_NRW
              • 23.06.2020
              • 112
              • Wegberg
              #66
              Also ich hab da ja jetzt ne Menge Infos bekommen... puuhhh... jetzt muss ich nur noch einen aussuchen...
              Es stehen also der,
              Egodrift Tengu 4025 HS 1050kv
              Scorpion 4025 1100KV
              oder nen Align 600MX 1220KV (wenn zu kriegen)
              zur Auswahl!
              • TimoHipp
                • 27.03.2009
                • 481
                Micha ich habe noch die Bauanleitungen als PDF wenn du die brauchst.
                Timo
                • Micha_NRW
                  • 23.06.2020
                  • 112
                  • Wegberg
                  #68
                  Egal welchen, in jedem Fall
                  Mega, her damit
                  • Micha_NRW
                    • 23.06.2020
                    • 112
                    • Wegberg
                    #69
                    Also egal welchen ich nehme, ich muss in jedem Fall Platz für den Motor machen und ggf verstärken... Das sollte kein Problem für mich sein...
                    • TimoHipp
                      • 27.03.2009
                      • 481
                      Micha hast PN
                      Timo
                      • Micha_NRW
                        • 23.06.2020
                        • 112
                        • Wegberg
                        #71
                        Micha hast PN
                        Timo du auch
                        • Micha_NRW
                          • 23.06.2020
                          • 112
                          • Wegberg
                          #72
                          So, dann wäre jetzt noch meine Frage bzgl. Ladegerät...
                          Ich liebäugle ja mit dem Junsi 4010, aber brauche ich das wirklich?? Werde ich je 10s benutzen? Klar es hat mega Leistung, aber reicht da auch nicht das ISDT P30?
                          • TimoHipp
                            • 27.03.2009
                            • 481
                            Micha ich habe 5 davon .....
                            Ist halt der Ferrari ...ein Golf fährt auch.
                            Aber das Junsi 4010 kaufst dir einmal und brauchst nicht wieder aufrüsten.
                            An ein gutes Netzteil denken
                            Timo
                            • Micha_NRW
                              • 23.06.2020
                              • 112
                              • Wegberg
                              #74
                              Ja, ich hab da an den Umbau mit zwei HP DPS-1200FB A gedacht! Kosten €20.00 Stk.
                              • TimoHipp
                                • 27.03.2009
                                • 481
                                Wenn du dann alles hast und dir Akkus kaufst ,bitte nicht unter 40C bei 5000mAh. Der Rex zieht bei Vollpitch schon einiges.....
                                Timo
