T-rex Ausstattung
  • Trauti 64
    Trauti 64
    #31
    T-rex Ausstattung
    Wenn Du eine Schülerbuchse drauf hast bzw. die Moeglichkeit hast eine
    zu montieren mueßte es funktionieren!!!
    MFG
    TONI
    • Chaospilot
      Chaospilot
      #32
      T-rex Ausstattung
      Danke, das werde ich mal ausprobieren. Wie ist das eigentlich beim T-Rex momentan habe ich Pitch und Drehzahl via Y-Kabel gekoppelt ist das Ratsam oder lieber Pitch und Gas getrennt steuern?
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        #33
        T-rex Ausstattung
        das solltest du unbedingt trennen und mit einem Regler fliegen.
        Gruß Stefan
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          #34
          T-rex Ausstattung
          Servus,
          kurze Frage: Weis jemand, ob der 25A Regler, der im Set dabei ist, ein "richtiger"
          Regler ist, also bei einem vorgegebenen %Wert die Drehzahl hält, oder ob es ein Steller ist?
          Nach meinen wenigen Regler Kenntnissen müsste doch ein Steller über eine Gaskurve programmiert werden?
          Liege ich da richtig oder komplett falsch?
          Danke für Eure Hilfe!
          Wolfgang
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            #35
            T-rex Ausstattung
            das ist ein Steller und braucht eine Gaskurve.
            Gruß Stefan
            • Chaospilot
              Chaospilot
              #36
              T-rex Ausstattung
              Schönen Dank, für den Tipp. Eine Frage habe ich allerdings noch. Ist inzwischen der dritte Regler den ich grade ausprobiere. Manchmal beim Fliegen auch im Schwebeflug also ohne großartige Drehzahländerungen hört der Motor für den Bruchteil einer Sekunde auf zu drehen (auch bei grade frisch geladenem Akku). Danach ist dann alles wieder wie vorher. Irgendjemand ne Idee woran das liegen könnte?
              • whistler
                whistler
                #37
                T-rex Ausstattung
                Sagt mal: Bin ich denn der Einzige, bei dem die Hitecs (HS-55) so schlecht gehen?
                Sie werden ja immer wieder als Standard genannt.
                Obwohl alles wirklich leichtgängig und mit reichlich Alu verziert ist, nervt es doch reichlich, dass die HS-55 auf der Taumelscheibe zwar halbwegs synchron laufen, die Rückstellgenauigkeit allerdings unter aller Würde ist! Ist da von den Graupners mehr zu erwarten? Oder von den 56ern?
                Mit den HS-55 auf TS ist meiner jedenfalls eine Katastrophe, und man gewöhnt sich an, jeder Bewegung eine Korrekturbewegung zum Abschluss folgen zu lassen, das versaut einem wirklich Alles...
                Danke und Grüße - Detlef
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  #38
                  T-rex Ausstattung
                  die HS 55 gehen bisher einwandfrei.
                  Gruß Stefan
                  • whistler
                    whistler
                    #39
                    T-rex Ausstattung
                    Das heisst, bei dir steht alles nach z.B. Roll rechts / loslassen und Roll links / loslassen immer wieder exakt auf 0-Stellung? Bei stehendem und laufendem Rotor gleichermassen? Bei mir sind da jeweils Stellungsfehler im Millimeterbereich erkennbar! Im Flug musst Du jeden Ausschlag minimal gegensteuern, um wieder gerade zu schweben, das kann es ja wohl nicht sein...
                    Machen aber alle 3 Servos gleichermassen, und leichter kann diese CCPM-Mechanik eigentlich nicht laufen. Ich begreif's einfach nicht...
                    Ich wollte als nächsten Versuch halt bessere Servos testen, und da wäre ich natürlich an Erfahrungswerten interessiert, bevor ich wieder Geld in die Tonne haue...
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      #40
                      T-rex Ausstattung
                      ja, geht wirklich einwandfrei, mäßiges Spiel und gute Rückstellgenauigkeit. Ausserdem habe ich auch C261, die gehen auch gut, sind aber langsamer. Ich habe die Taumelscheibe aber auch jeweils direkt angelenkt.
                      Gruß Stefan
