Trex600 Umbau auf 10S
  • GMSonic
    GMSonic
    Hallo Leute,
    würde gerne meinen Rex auf 10S umbauen.
    Was könnt ihr mir empfehlen und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
    Ich denke der Regler ist klar -> Jazz 55-10-32
    - Welchen Motor würdet ihr verwenden? (NeuMotors, Orbit, Tango, ...)
    - Welcher Ritzel?
    - Welche Lipos? (3200, 3300, 3700)
    - Was ergeben sich für Flugzeiten bei welcher Drehzahl?
    Ich weis, viele Fragen aber es soll ja dann auch gut funktionieren
    Wünsch euch noch eine schöne Woche.. Bis dann..
    Gruss Marc
  • Steffen Richter
    Robbe / Align
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 416
    • heiko
    • Attendorn
    Re: Trex600 Umbau auf 10S
    Hallo Marc,
    Tango-45-07
    Ritzel 16 Zähne
    Lipo FP 3700
    7 Minuten bei 1900 Umdrehungen
    Gruß Heiko
    www.robbe.de
    • fly4fun
      fly4fun
      Hallo Marc,
      Neumotor 1515H/2Y oder 1912H/1Y
      Jazz 55-10-32 mit Kühler
      Lipo FP3700 oder Kokam H5 3200
      4-5 Min. 3D bei 2300 RPM
      Laszlo
      • GMSonic
        GMSonic
        vielen Dank für die Infos.
        Anscheinend wird der Orbit 30-12 noch häufig verwendet.
        Wie sieht es bei dem aus, hat jemand diesen Motor im Einsatz?
        Gruss Marc
        • T-rex 600
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 22.01.2007
          • 637
          • Heinrich
          Ich benutze folgendes 10s Setup
          Actro 32-3
          Jazz 55
          20er Mikado Ritzel
          10s Kokam 3200
          ebenfalls ca.5 min 3D bei 2200 am Kopf
          Hatte vorher auch kurz einen Tango 45-07 drin mit 17er Ritzel. Die Flugzeit war deutlich länger doch die Leistung definitiv schlechter aber trotzdem mehr als bei einem 6s Setup.
          Ich würde den Tango nicht empfehlen für den Rex.
          Evtl. halt Orbit der geht sehr gut ( Heiner Jünkering fliegt dieses Setup ) oder TT OBL oder Z-Power
          Beim Actro musst du einiges ändern das er passt
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            Leicht Off Topic :
            ... kann man den Tango 45-7 auch an 8 S (4800 Kokam ) mit Jazz 55-10-32 fliegen ?
            Wenn ja- mit welchem Ritzel.
            • T-rex 600
              GESPERRT
              • 22.01.2007
              • 637
              • Heinrich
              Joar JAIN sollte es wohl heißen. Bei 8s wird der Strom recht hoch sein und du wirst keine sehr hohe Drehzahl hin bekommen. Bei 20 Zähnen ist ende bei Modul 0,7. Also 8s sind nicht wirklich Optimal würden aber zur Not gehen denke ich.
              Optimal für den Tango 45-07 ist 10s mit 16-17 Ritzel je nach Drehzahlwunsch.
              • marce
                marce
                Hallo Marc,
                fliege den 600er mit dem 10s Chassis von Markus Fiehn. Mit dem 30-12er hatte ich Probleme (schlechte Leistung) und fliege nun den Ripper OBL (vom Raptor 620er) mit einem 55-10-32.
                Ritzel: Mikado 14 Zähne Modul 0.7
                Lipo: FP EVO25 3700
                Servos TS: MPX TITAN DIGI4 mit CL1
                Gyro: CSM SL720 mit 9254
                Blätter: Maniac 603
                Tuning: Torque Tube mit 12g CFK Paddel
                Flugzeit: 5-8 Minuten
                Marc
                • GMSonic
                  GMSonic
                  Danke euch vielmals.
                  Werde mich für den Orbit 30-12 oder NeuMotors 1515/2Y entscheiden, da diese hier erhältlich sind.
                  Hat jemand von euch diese beiden direkt miteinander vergleichen können?
                  Reicht der Jazz 55-10-32 oder müsste ein PowerJazz herhalten?
                  Gruss Marc
                  • fly4fun
                    fly4fun
                    Ich fliege zur Zeit den Neu 1515/2Y/F mit 10-er Ritzel. Kopfdrehzahl ca. 2300 RPM bei 60%.
                    Der Jazz 55-10-32 reicht, habe allerdings zusätzlich ein Kühlblech montiert.
                    Der Orbit 30-12 ist sicher auch nicht schlecht, macht aber teilweise Probleme zusammen mit dem Jazz-Regler.
                    Laszlo
                    • GMSonic
                      GMSonic
                      Hi Laszlo,
                      uiuiui, ist ja schon mächtig Drehzahl für 60%. Arbeitet der Jazz da nicht im Teillast Bereich?
                      Kannst du mir noch sagen, wie sich die Probleme mit dem Orbit bemerkbar machen?
                      Bis dann..
                      Gruss Marc
                      • Nickmick
                        • 22.11.2006
                        • 1528
                        • München und Pocking
                        Also bei mir funktioniert der Orbit 30.12 mit 55-10-32 bestens. Kühlprobleme weder bei Motor noch bei Regler. Flugstil : gemischt mit Soft 3D und auch harten 3D Einlagen.
                        LG Nickmick
                        • GMSonic
                          GMSonic
                          Hi Nickmick,
                          hast du den Jazz umgebaut (Kühler) oder ist er original?
                          Würde mich noch intressieren, wies mit dem Stromverbrauch so aussieht.
                          Rotordrehzahl, Akku, Flugzeit.
                          Dank dir vielmals.
                          Gruss Marc
                          • piet_nb
                            • 13.01.2007
                            • 318
                            • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
                            @all
                            Was hab ihr mit 10S für ein Abfluggewicht im 600Rex mit was für Ausstattung (Chassis, Motor, Servos)?
                            Welches 10S Chassis könnt ihr empfehlen?
                            Danke!
                            Gruss Piet
                            http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
                            • fly4fun
                              fly4fun
                              Hallo Marc,
                              nööö, bisher keine Probleme bei 60%. Jazz sollte ja teillastfest sein.
                              Ein Kollege mit einem Orbit hatte Probleme mit dem Freilauf beim TRex600, warum auch immer. Mit dem Tango waren
                              die Probleme nicht vorhanden.
                              Andere Piloten hatten ein merkwürdiges Regelverhalten oder Motorabsteller während des Fluges.
                              Dies kann ich aber so nicht bestätigen, weil ich es auch nur durch Hörensagen (Internet) erfahren habe.
                              Also nicht böse sein. Wollte Dich nur auf allfällige mögliche Störungen aufmerksam machen.
                              Ich selber fliege im Lipoly auch einen Orbit 10-22 mit Jazz 55-6-18 und habe regelmässig Motorabsteller.
                              Muss also irgendwas dran sein, natürlich ohne Präjudiz.
                              @Nickmick
                              Freut mich natürlich, dass es bei Dir funktioniert.
                              Laszlo
