Trex600 Umbau auf 10S
  • MartinP
    MartinP
    #31
    Re: Trex600 Umbau auf 10S
    Hallo Christopher!
    Wie oft ist denn die Hauptwelle bei deinem Umbau gelagert - hat da die obere Lagerstelle zwischen den Servos auch noch Platz?!
    Gruß, Martin
    • Heligary
      Heligary
      #32
      T-Rex 600 mit 10s Tango 45-07, 16er Ritzel, FP 3700, 3,8 kg: 4:30 min hartes 3D, 2300/min, Akku 60-65 Grad, Motor 90 Grad.
      Mit dem Tango und den V-Blades 600 TST ist das der reinste Akku-Killer.
      Mit dem Orbit 30-12 habe ich noch nicht gemessen, scheint aber kühler zu bleiben.
      MfG Gerald
      • TheManFromMoon
        Gesperrt
        • 23.09.2005
        • 1633
        • 23714 Bad Malente
        #33
        Akku 60-65 Grad
        ...mal sehen wie lange die halten.....
        Chris
        • Christopher K.
          • 24.02.2007
          • 34
          • Christopher
          #34
          Hallo!!!
          @Martin: Die Hauptrotorwelle ist nicht wie beim Original Chassis 3 fach, sondern nur 2 fach gelagert...Funktioniert einwandfrei.Geht sich alles
          wunderbar aus.Die Kugellager gehen auch leicht zu tauschen.
          Also ich hab die Motortemperatur erst einmal gemessen.Waren exakt 43 Grad.Nicht zu vergleichen mit meiner damaligen 6s Variante.Da konnte ich gerade noch
          die Akkus anfassen.Leider hab ich im Moment keinen Datenlogger um noch genauere Infos bez.Strom usw. zu geben.
          • Joschi
            • 14.06.2006
            • 553
            • Jost
            • 84562
            #35
            Ich habe mir einen Rex gebraucht gekauft mit Tango 45-7
            ... wo bekomme ich ein 16er oder 17er Ritzel für den Tango her ?
            Jetzt ist eines mit 14 Zähnen dran- was ergibt das in etwa für eine Drehzahl ?
            • BugBear
              BugBear
              #36
              @ Joschi
              wenn du noch das geradeverzahnte HZR mit 170 Zähnen benutzt kannst du die Mikadoritzel mit dem Modul 0,7 verwenden. Das mache ich z.Z. auch.
              @ Heligary
              Vielleicht ist deine Kombo nicht nur ein Akku-Killer sondern auch blad ein Motor-Killer.
              Gruß Volker
              • Drachentöter
                • 07.05.2006
                • 787
                • UnterschleiÃ?heim
                #37
                Hallo Christopher,
                ich finde dein Chassis sehr durchdacht und von der Funktionalität sehr ansprechend. Wo kann ,, man,, dies vielleicht käuflich
                erwerben.
                ThomasD
                • Heligary
                  Heligary
                  #38
                  Zitat von BugBear
                  @ Heligary
                  Gruß Volker
                  Wieso? Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Mikado Teampiloten am Tango 45-07 an der Wicklung bis 135 Grad hatten. Und bei denen hälts doch angeblich lange
                  Als ich die Combo noch im Logo 14 hatte, wars auch nicht besser. Darum fliege ich jetzt mit dem Orbit.
                  MfG Gerald
                  • Christopher K.
                    • 24.02.2007
                    • 34
                    • Christopher
                    #39
                    Hallo Drachentöter!
                    Ich habs von www.microhelis.de
                    Ist wirklich top verarbeitet und der Aufbau verlief ohne jeglicher Probleme und man hat viele Möglichkeiten die ganzen Kabel usw. schön zu verlegen.Kanns nur mit bestem Gewissen empfehlen.Viel Kunststoff bleibt dann nimmmer am Saurier
                    Lg aus Wien
                    Chris
                    • scotty600
                      • 23.04.2007
                      • 491
                      • Matthias
                      • Peking / China
                      #40
                      Umbauvarianten gibt's ja mittlerweile einige.
                      Nachdem ich Markus in Dietzenbach mit Seiner Variante habe fliegen sehen, war klar, so wird umgebaut.
                      http://www.helimaniac.org/ dort Bilder oder shop
                      Ich dachte immer microheli.de verkauft das Holger Port Chasis http://www.rc-heli.de/board/index.php?topic=64421
                      scheinbar haben die jetzt aber ein neues entwickelt.
                      • TheManFromMoon
                        Gesperrt
                        • 23.09.2005
                        • 1633
                        • 23714 Bad Malente
                        #41
                        Ich weiss aus zuverlässiger Quelle dass Mikado Teampiloten Tango Motoren innerhalb einer einzigen Betriebsstunde unbrauchbar machen können.
                        Und nu?
                        Chris
                        • BugBear
                          BugBear
                          #42
                          @ Heligary
                          Ich hatte das deshalb geschrieben da Kontronik (Telefonanruf) mir doch deutlich niedrigere Werte genannt hatte. Danach sind 90°C schon ein Grenzwertiger Wert. Wenn der Tango sich so stark erwärmt dann wird der Wirkungsgrad des Motors auch nicht mehr so gut sein. Ich würde mal auf um 75% tippen. Bei den 135°C schließe ich mich dem Chris an.
                          Gruß Volker
                          • Heligary
                            Heligary
                            #43
                            Das Problem ist, dass das ganze Setup (3700 Fp, Tango 45-07) schon hart an der Grenze ist. Die knackigen V-Blades TST geben dem ganzen dann noch den Rest. Aber im Vergleich zu anderen wurde der Tango bei mir nicht mal richtig warm. Inzwischen fliege ich ja auch den Orbit im Rex.
                            MfG Gerald
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              #44
                              Ich habe meinen Tango verkauft, weil er mir zu warm wurde. Nimm lieber ein kleineres Ritzel, musste ich auch tun,sondt verbrennt der wirklich noch. Das ist ein guter Motor, aber Team Mikado hat die Dinger reihenweise verheizt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du also so fliegen wilst sollte ein anderer Motor her. Der Grund für meinen Umstieg war allerdings auch, dass längere Blätter geplant waren und ich ihm das nicht mehr zumuten wollte
                              Dennis
                              Mikado Logo 600 3D V-bar
                              • helihenk
                                • 24.05.2003
                                • 204
                                • Henk
                                #45
                                Hat jemand erfahrung oder vielleicht bilder von die umbau von www.ac-helistore.de
                                Danke ,
                                Henk
                                Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
