T-Rex 500 V Stabi
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    T-Rex 500 V Stabi
    Hallo Zusammen
    Ich möchte hier einen kleinen Umbau Beitrag starten von meinem T-Rex 500 auf V Stabi. Da ich absoluter Neuling in dem Gebiet bin, bin ich für Tipps und Tricks echt dankbar! Danke an Oli A. der mir vorab schon sehr viel Infos gegeben hat.
    Als erstes die neuen Umlenkhebel für die Blatthaltern die mir ein Bekanter gefräßt hat.. DANKSCHE !!!
    Die fertigen Blatthalter
    Der Rotorkopf
    weiter geht es mit dem Pitchkompensator.....
    die Hebel habe ich auf das nötigste gekürzt
    In den Pitchkompensator kommen zwei M3 Gewinde rein zur klemmung auf der Rotorwelle
    So und zuguter letzt der Komplette Rotorkopf .. leider noch ohne Gestänge da mir 2 Längere Gewindestangen fehlen kommt aber noch..
    So als nächstes kommt der Elektrikeinbau ....... Bis Bald
    Gruß Thomas
    Zuletzt geändert von Gast; 03.03.2008, 19:53.
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: T-Rex 500 V Stabi
    Hi Thomas,
    schaut super aus! Fast wie meiner ;-)
    Ich hab die Anlenkungen zur Taumelscheibe gerade "verlegt". Der 500er hat die schrägen Anlenkungen ja absichtlich, um die Wege zu linearisieren - ob das für Vstabi auch ein Vorteil ist, bin ich mir nicht sicher.
    Vielleicht stört's auch gar nicht.
    Oli
    - Remember our Veterans -
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      Hi Oli
      Die Anlenkgestänge werde ich auch noch umbauen .. wie gesagt ich habe vorher erst mal mit dem Rotorkopf angefangen ... Der 401er muß auch noch weichen .
      Danke nochmal !!!
      Gruß Thomas
      • somt1033
        somt1033
        Nice!
        Voll custom die Kiste
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7771
          • Rainer
          GEIL!
          Superschöne Anlenkungen!
          Weiter so ...
          • enzo
            • 15.01.2006
            • 2014
            Schaut echt klasse aus!!! Wäre super würde sich jemand finden der solche Anlenkungen auch für den 600 baut, würde ich sofort kaufen!!!
            Gruß, Enzo
            Logo700/690/200 + GLOGO
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              Foto- & Videoaufnahmen
              • 24.06.2007
              • 1589
              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
              Hallo Thomas,
              Spitzen Arbeit die Anlenkung! RESPEKT! Die letzten drei Bilder dazu würden mich brennend interessieren. werden leider nicht angezeigt. Kannst du die nochmal hochladen?
              DANKE
              Gruß Leo
              • rolfi
                rolfi
                Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
                Hallo Thomas,
                DANKE
                Gruß Leo
                ....und ich dachte schon nur mein Rechner zeigt mir die net an......
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  Hallo zusammen
                  @Enzo dauert nicht mehr lange die Hebel wird man kaufen können da sie meinem Händler auch total gefallen haben.Aber nicht von mir Privat....mehr dazu aber per PN.
                  Die Bilder lade ich heute Abend nochmal hoch weiß auch nicht was da schief gelaufen ist .
                  Gruß Thomas
                  • Frank Liewald
                    Frank Liewald
                    Hallo du,
                    eine Frage hab ich noch, ich habe mir das AC3-X vorbestellt von Plöchinger....
                    natürlich muss ich dann auch meinen Heli umbauen.
                    Nun die Frage:
                    Müssen die Hebel wirklich verlängert werden?
                    Klar ist mir, das die Anlenkung mittig sein muss... da kann ich mir was drehen, da ich aber keine Fräse habe kann ich mir keine so tollen Verlängerungen bauen..
                    Welche Verlängerung ich genau meine, ist im Bild zu erkennen......
                    Ich nehme an, das der Grund der Verlängerung eine geringere Last der Servos bewirkt und daher diese gemacht wird.
                    Kannst du mir sagen, ob dein Kollege noch weitere Verlängerungen baut?
                    (Gerne auch ber PM an mir eine Kontaktadresse :-) )
                    Gruß Frank
                    • Thomas Hert
                      Thomas Hert
                      Hallo Frank
                      Wenn du die Hebel nicht nach Aussen verlängern würdest ,hättest du ( ich übertreib jetzt ) 30° Pitch .....
                      Dadurch das man den Anlenkpunkt weiter weg von der Hauptrotorwelle setzt können die Servos trotzdem auf 100% weg laufen und deine Blatthalter machen dann die gewünschten +- 14 Grad Pitch.
                      So heute Abend geht es an die Elektronik ran....
                      Gruß Thomas
                      • Thomas Hert
                        Thomas Hert
                        So hier nochmal die 3 Fehlenden Bilder
                        Der gekürzte Pitchkompensatorhebel
                        Ich find leider keine Anlenkgestänge die so lang sind ? Kann ich die aus Verzinktem Silberstahl selber machen ? oder ist der zu weich ??
                        Gruß Thomas
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          Wie lange müssen die Gestänge denn sein? Vielleicht passen die vom Rex-600.
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7771
                            • Rainer
                            Gestänge aller Art findest Du in der Regel bei Vario.
                            • Thomas Hert
                              Thomas Hert
                              Ich brauchte ca 75mm von Kugellmitte bis Kugellmitte also denk ich mal ne 70mm Stange....
                              Hm gleich mal in den Keller und messen wie lang die vom 600er sind...
                              Wenn nicht dann such ich mal bei Vario
                              Danksche für den Link
                              Gruß Thomas
