T-Rex 500 V Stabi
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3636
    AW: T-Rex 500 V Stabi
    Für den erweiterten Mode sollte die Dämpfung möglichst hart sein. Ultra mag es lieber wieder etwas weicher laut dem VStabi-Team.
    Gruß Holger
    • Skyrat
      Skyrat
      #152
      Hi Thomas...
      Ich hab ja echt an alles gedacht, alles eingestellt und so... nur an eins nicht
      Taumelscheibe hoch = Negativ
      Taumelscheibe runter = positiv
      Mit Flybar wars ja umgekehrt... kannst dir den Rest ja denken:
      Motor an, gleich gemerkt das was nicht stimmt, Notaus (Auro) rein und wollte Negativ geben um ihn an den Boden zu drücken...
      Schub - weg war er, so ca. 6m hoch... und den Rest fass ich mal so zusammen - VOM HIMMEL HOCH DA KOMM ICH HER UND HABE KEINE DREHZAHL MEHR
      naja, nur Blätter und Landgestell, aber der AHA-Effekt war toll...
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        #153
        ich hab mir den Fred jetzt nochmal komplett durchgelesen und möchte den Rex genau so einstellen wie hier vom Thomas beschrieben. Hab die Anlenkung am Servohorn (TS-Servos) 14mm vom Drehpunkt entfernt. Damit komm ich aber nur auf 10° Pitch und 7° zyklisch.
        Ich habe das Setup vom Thomas draufgespielt und da kann man zyklisch auch nicht höher gehen...., dehalb denke ich, dass die 14mm nicht hin kommen?:dknow:
        Habt ihr vielleicht auch ein Maß für das Heckservo? Da schweigt sich die Anleitung aus. Hab da das 9257 drauf.
        Ronny
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          #154
          16mm TS und 12-14mm Heck.
          Ob das fürs 9257 nicht schon zu viel ist weiß ich nicht, da ich nur das 9251 fliege.
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • Frank Liewald
            Frank Liewald
            #155
            @Sky entschuldige, aber ich kann mir das Grinsen nicht verkneifen ;-)
            1. Stell ich mir dein Gesicht vor das du zu dem Zeitpunkt gemacht hast und
            2. Wäre mir es auch fast passiert, doch der Precheck hat es mir dann doch erspahrt.
            Nur gut das nicht mehr passiert ist... der Schaden hällt sich ja scheinbar noch in Grenzen.
            So far.... hab noch viele schöne Flüge, die besser enden.
            Frank
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #156
              sagt mal, ist das mit der Taumelscheibe hoch = Negativ und Taumelscheibe runter = positiv eine Standardeinstellung beim V-Stabi und kann man das entsprechend umprogrammieren?
              MfG
              Peter
              • smaugi
                smaugi
                #157
                Das mechanische liegt an der Anlenkung und muss so sein (TS runter -> Pitch rauf).
                Wenn du den Knüppelweg meinst, dann musst das natürlich umprogrammieren.
                • cobra_ffb
                  cobra_ffb
                  #158
                  MfG
                  Peter
                  Das kommt von der Anlenkung der Blatthalter, wenn du es umgedreht haben willst müsstest du die Blatthalter um 180 Grad drehen, also so dass der Align Schriftzug nach unten schaut.
                  Schau dir mal zum Vergleich der Anlekung der Blatthalter die Konfig mit Paddelstange also auch mit dem ganzen Hebeln an, zu ohne dem ganzen, dann wirds mechanisch klar warum das so ist.
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #159
                    Hallo cobra_ffb,
                    danke für die Info.
                    Aber ist es nicht möglich (außer die Blatthalter um 180 Grad drehen), dass entspr. im V-Stabi umzuprogrammieren?
                    Mfg
                    Peter
                    • Thomas Hert
                      Thomas Hert
                      #160
                      Hallo cobra_ffb,
                      danke für die Info.
                      Mfg
                      Peter
                      Hallo Peter da hast du was mißverstanden damit man Positiv pitch hat beim 500Rex muß die TS nach unten laufen und das erreicht man in der V Stabi Software mit dem Pitch schieber einfach statt +% einfach auf -% schieben wenn man positiv Pitch gibt.
                      oder Mechanisch wie es Tom geschrieben hat.
                      Gruß Thomas
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #161
                        Hallo!
                        Ich hab da auch ne Frage:
                        Wie gehen die Mitnehmerstifte aus dem Zentralstück?
                        Grüßle
                        David
                        • Oliver Mauthe
                          Oliver Mauthe
                          #162
                          Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
                          Hallo!
                          Grüßle
                          David
                          leider garnicht, ich hab Sie abgedremelt
                          mfg Oli
                          • Thomas Hert
                            Thomas Hert
                            #163
                            Hallo!
                            Grüßle
                            David
                            Hallo David
                            Warum willst du die raus haben`?? durch die Stifte hat man schon keine Verdrehung zum Pitchkompensator der ja mit 2 Inbusschrauben geklemmt wird.
                            Gruß Thomas
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #164
                              Hallo Oli!
                              Schade, aber wenn´s nicht anders geht.....
                              Hallo Thomas,
                              hab den Pitchkompensator von Mikado.....deswegen müssten die Stifte raus.
                              Grüßle
                              David
                              • Thomas Hert
                                Thomas Hert
                                #165
                                Hallo Oli!
                                Hallo Thomas,
                                Grüßle
                                David
                                Ah o.k. dann muß der Dremel ran
                                Gruß Thomas
