T-Rex 500 V Stabi
  • Burg
    • 22.02.2006
    • 545
    • VA, USA
    #136
    AW: T-Rex 500 V Stabi
    Hallo Holger,
    Ja genau, dass habe ich auch schon gemacht. Ich glaube ich brauche eine neue Taumelscheibe. Anscheinend hat Align jetzt einen neuen oder ich habe einen ganz alten. Du hast den wahrscheinlich auch (plastic am unteren Teil zwischen den Lagern anstadt Metal) da wir ja den Rex ganz am Anfang erworben hatten.
    Ich melde mich wieder wenn ich den X5 vernuenftig in die Luft bekomme.
    Gruss,
    Paul
    T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
    • Dan
      Dan
      #137
      Warum hast Du beum Umbau den Pitchkompensator nicht ganz weggelassen?
      Für was braucht man den noch?
      • dl7uae
        dl7uae
        #138
        Moin!
        Irgendwer muss ja den oberen Teil der TS mitnehmen.
        Tom
        • helius
          helius
          #139
          Reicht das BEC des orginal Regler auch fürs V-Stabi oder AC3 oder brauch ich da nen Jive?
          • jaron
            jaron
            #140
            Ich verwende seit 12 Flügen den original RCE-BL60G von Align für:
            - AC-3X
            - 3 x HiTec HS-5245MG
            - 1 x Futaba S 9256
            Das funktioniert bis jetzt bestens (BEC 6V). Davor verwendete ich den Jive und das funktionierte entweder halb oder gar nicht.
            Ausschlaggebend für die Verwendung des RCE-BL60G ist die Leistungsaufnahme der Komponenten, die du verwenden möchtest.
            • helius
              helius
              #141
              Möchte 9650 auf der Taumelscheibe und 9254 am Heck verwenden.
              • René Bühler
                • 03.06.2001
                • 126
                • René
                • nähe Frauenfeld / Schweiz
                #142
                Hallo Helius
                fliege genau diese Servos mit V-Stabi seit ca. 160 Flügen ohne ein Problem mit den Original Regler und Motor.
                Gruss René
                Vario Lama 2.5 Elektro, SAB Goblin 700 Scorpion 4530LE, SAB Goblin 700 Xera, Mini Protos,
                • helius
                  helius
                  #143
                  Auf wieviel Volt hast du deinen Regler eingestellt5,5 oder 6V?
                  • René Bühler
                    • 03.06.2001
                    • 126
                    • René
                    #144
                    Hallo, auf 5,5 Volt
                    Gruss René
                    • TurboMOD
                      • 13.12.2007
                      • 1091
                      • Ronny
                      • 42499 Hückeswagen
                      #145
                      Hi zusammen,
                      will mir in naher Zukunft den 500ESP zulegen. Werden die org. Servos fürs V-Stabi reichen? Die sollen ja nicht schlecht sein. Dann wird er direkt auf V-Stabi umgerüstet und mit 6SA123 geflogen. Das Setup vom Thomas wird natürlich sofort aufgespielt und den Umabu werde ich genau so vornehmen.
                      EDIT: Hätte ich fast vergessen zu fragen Um wieviel mm habt ihr die HR-Wellen gekürzt? Geht das Problemlos?
                      Zuletzt geändert von TurboMOD; 26.10.2008, 16:31.
                      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                      • helius
                        helius
                        #146
                        Welche Kopfdämpfung sollte man bei einem paddellosen 500er verwenden?
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          #147
                          Hallo Helius
                          um so Härter die Dämpfung um so besser kann V Stabi regeln, Ich habe mir Delrinbuchsen drehen lassen und fliege damit seit 8 Monaten problemlos.
                          Gruß Thomas
                          • helius
                            helius
                            #148
                            dh. du fliegst komplett ohne Gummiringe?
                            • Frank Liewald
                              Frank Liewald
                              #149
                              Outsch... also ich verwende die 90er Gummis mit Kunststoffhülse... die sind auch schon knüppelhart!
                              Alles andere geht meiner Meinung nach extrem auf die Mechanik.
                              Gruß Frank
                              • Thomas Hert
                                Thomas Hert
                                #150
                                Jap so fliege ich auch im 600N und dort seit über einem über einem Jahr und mit der Mechanik habe ich in beiden Helis seither noch nie probleme gehabt.
                                Gruß Thomas
