T-Rex 500 V Stabi
  • dl7uae
    dl7uae
    #121
    AW: T-Rex 500 V Stabi
    Drehzahl steht beim Video: 2200/2800
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      #122
      Hallo Alex
      Die Drehzahlen wurden im Flug gemessen mit einem Skytach 2200 Schweben und 2800U/min 3D . Ich habe noch Delrinbuchsen am Kopf verbaut
      Regler und Akku sind handwarm nach dem Fliegen.
      @Makis
      Ich kanns einfach noch nicht härter bzw ich muß erst mal neue Figuren sicher fliegen können um sie dann auch Härter zu fliegen
      Gruß Thomas
      • dl7uae
        dl7uae
        #123
        Thomas, wieviel zyklisches Pitch hast Du? Deiner rollt einfach schneller als mein TR500, das kann nicht nur an der Drehzahl liegen.
        Tom
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          #124
          Hallo Tom
          Ich fliege mit +-13.5 Grad Pitch
          Gruß Thomas
          • dl7uae
            dl7uae
            #125
            Hi Thomas,
            nee, ich meinte zyklisch, nicht kollektiv.
            Tom
            • Thomas Hert
              Thomas Hert
              #126
              Hi Tom
              sorry zu schnell gelesen ...
              mess ich dir heute Abend mal weiß es grad nicht genau
              Gruß Thomas
                #127
                Geht ja super die Kiste mit 4S
                Endlich mal jemand der dieses Setup fliegt.
                Wenns mir mal meinen LeptonEX richtig einbombt wirds ein Rex500
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  #128
                  Hallo Tom
                  so jetzt habe ichmal gemessen es sind 9Grad Zyklischer ausschlag.
                  Gruß Thomas
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #129
                    Danke! Habe 8 Grad eingestellt. Dann muss die Drehzahl (300 mehr) wirklich soviel ausmachen.
                    Tom
                    • AMG Mike
                      AMG Mike
                      #130
                      Hy Darko,
                      ich fliege es inzwischen auch, nach Thomas` Empfehlung, 4S SLS ZX 4500 mAh und auch nen Strecker sowie SAB ......obergeil
                      ...leider flieg ich nicht so gut wie Thomas, aber ich lerne
                      Mike
                        #131
                        wie sieht es da Schwerpunktmässig aus? passen da auch Problemlos die 4000er SLS?
                        Mit was für nem Ritzel fliegt ihr?
                        Danke
                        • Thomas Hert
                          Thomas Hert
                          #132
                          Hallo Darko
                          Der 4000er passt auch einwandfrei drunter vorraussetzung ist aber das man die Akkuplatform um einen cm tiefer setzt aber das macht ja glaub eh schon jeder standardmäßig inzwischen .
                          Hinten habe ich das 9254 drauf.
                          Ritzel ist das 17er von Align
                          Flugzeit bei 3D Drehzahl 6min 30
                          Max Peak 72A im Mittelwert ca 48A-50A
                          Gruß Thomas
                            #133
                            Super vielen Dank!
                            das hört sich so an wie beim Lepton.
                            Top!
                            • Burg
                              • 22.02.2006
                              • 545
                              • VA, USA
                              #134
                              Hi Jungs,
                              Hat schon jemand den Ultramode fuer den T-500 geprogt der gut geht?
                              Ich musste bei meiner letzten erdung alle 9650 servo Getriebe auswechseln und dachte ich probiere den Ultra mode.
                              Result war dass ich den heli fast gar nicht schweben konnte?!? Weiss nicht ob ich die Servos falsch zusammengesetzt habe (Null Stellung) oder einfach eine schlechte v-stabi setup hochgeladen habe.
                              Ich hatte uerspruenglich den vom Thomas benutzt der fuer mich sehr gut ging (vielen Dank Thomas) aber ich galube ich habe die mit der Ultramode geloescht.
                              Wollte einfach mal schauen ob jemand mit dem Ultramode schon rumgespielt hat oder nicht.
                              Ansonsten lad ich den alten wieder ein.
                              Gruss,
                              Paul
                              T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
                              • Holger Port
                                • 01.06.2001
                                • 3636
                                Hi Paul,
                                ich habe den Ultra-Mode noch nicht im T-Rex geflogen. Ich würde erstmal nach Deinem Crash mit dem alten Setup probieren. Erst wenn er damit wieder fliegt, kannst Du mal Ultra probieren.
                                Gruß Holger
