5 Min. sind meiner Meinung nach O.K. für einen 4200er Akku. Ich fliege 6 Min. nach Timer mit 5000er Akkus von Thunder Power (Extreme V2) und lade dann knapp 4000 wieder rein (80% Regel).
TREX600E Flugzeit nur knapp 5 min ???
Marlex
AW: TREX600E Flugzeit nur knapp 5 min ???
Hallo Leute bin gerade eben wieder rein, habe Nachmittag mit dem Paketdienst einen 5.300 Lipo von Parkflieger bekommen den ich gestern aus Frust bestellt habe. Den mußte ich erstmal fliegen! Bin jetzt 5 min geflogen und hänge ihn nach der Abkühlung gleich an den Lader, mal sehen was er nachlädt!? Erstmal ein DANKESCHßN für die vielen Antworten!!! Die Mechanik ist schön leichtgängig daran kann es nicht liegen. Den Druck des Antriebsritzel auf das HZR werde ich auf jeden Fall auch noch mal prüfen. Bin ja mal gespannt was ich auf den 5.300 den ich jetzt habe nachladen muß. Werd mich morgen mal noch dazu äußern. Habe so das Gefühl das mein Originaler wirklich nicht mehr als 4 - 5min bringt.
Werde jetzt aber auf jeden Fall noch einen Lipo-Wächter ranhängen.
Also bis denne und nochmal Danke ...Zuletzt geändert von leodragonfly; 02.04.2008, 18:14.
Dirk_H
Wenn die Spannung vom Heckriemen zu groß ist, drückt das natürlich auch die Flugzeit. Bei diesem Wetter (kalt) zieht sich der Riemen nochmal zusätzlich zusammen..
Ich würde da mal gucken.
Ich fliege 8min im Schwebeflug und leichtem links, rechts gefliege (bin halt anfänger).
Habe einen 3900mAh Konion 6s3p.. Die kann man auch rel. leerfliegen.. Ich lade so 3700/3800 mAh wieder rein. Allerdings ist der "Druck" am Ende schon echt mau. Nahezu leere Konis eben..
Aber zum üben finde ich sie richtig gut
Für Rundflug reichen die bestimmt auch.
entlade meine Lipos immer zu 80% und lade diese auch immer nur mit 1C...
Habe den 600er von einem Kollegen eingestellt, der hat eine ähnliche Konfig. wie du...und schwebt ca. 7-8 Minuten (nur schweben) und lädt dann 80% nach beim 6S 4200mAh Lipo.
Ich selbst fliege 8S 3700mAh und mit 2150 rpm am Kopf (Rundflug und Gezappel) komme da auf gute 5 Minuten und lade 3000mAh nach!
AndreasGruß Andi
Hallo,Zitat von Dirk_H Beitrag anzeigenWenn die Spannung vom Heckriemen zu groß ist, drückt das natürlich auch die Flugzeit. Bei diesem Wetter (kalt) zieht sich der Riemen nochmal zusätzlich zusammen..
ich möchte bezweifeln, daß sich der Riemen mehr zusammen zieht, als das Heckrohr!
Bei mir werden jedenfalls alle Antriebsriemen von Heckrotoren lockerer in der Kälte!
Nachher im warmen Keller spannt sich der Riemen wieder.
Nur beim CFK Heckrohr ändert sich nichts!
Grüße Klaus
Hallo Leute, habe gestern noch meinen Akku nachgeladen aber weitergebracht hat mich das logischer Weise auch nicht, da ich nicht wußte mit welcher Kapazität er ausgeliefert wurde. Kann das jetzt erst probieren, da ich nun weiß er ist voll. Muß ich heute mal noch 4min vor der Arbeit investieren um genau zu wissen was der Rex da in dieser Zeit raussaugt. Nun muß es bloß noch aufhören zu regnen ;-)
Gruß Leo
Hallo Thomas
Habe ich das jetzt richtig verstanden ?
Du bekommst einen neuen Lipoly und fliegst mit diesem 5 Minuten ohne den Ladezustand zu kennen.
Dann lädst Du """ nach dem Abkühlen """ ....
Ein neuer Akku wird in der Regel mit einem Ladezustand von 60% ( ca. 3,8 / 3,9 V/Zelle )
ausgeliefert.
Wenn Du das neue Teil ggf. bis zum Abschalten de Reglers geflogen hast, kann dieser schon
essentielle Schäden davon getragen haben .... ui ... ui
Hallo Wilfried, ja ich weiß das klingt schon ein bißchen verrückt. Aber ich habe bei diesem Verkäufer die Gewissheit das der Akku mit 80% Kapazität bei mir ankommt. Ist aber trotzdem verrückt, hast ja recht. Aber ich habe genau den Punkt getroffen und mußte c.a. 80% nachladen! Werde ich wohl beim nächsten mal nicht wieder machen. Schande über mich ;-)Zitat von Wilfried Beitrag anzeigenHallo Thomas
Gruß Leo
Ich bin grad verwirrt....wenn ich Scaleflug mache bleiben meine Akkus kalt. Also irgendwas stimmt da nicht so recht ?!Mikado Logo 600 3D V-bar
Sebastian
Hallo!
Du weißt sicher das einmal Tiefentladen schon reichen kann?!
Mess doch bei deinen "alten" Zellen mal über den Balancerstecker die einzelnen
Spannungen.
Wenn große Abweichungen zu messen sind hast du den Akku schon gehimmelt.
"Vertrauen ist gut,....."usw.
Wenn man mit "müßte..,dürfte...,ich glaube... arbeitet wirds schnell sehr ärgerlich.
Ist nicht bös gemeint,aber du fliegst doch nicht mit
"ungefär vollen" Akkus?
Oder hab ich das falsch verstanden?
Gruß Sebastian
Der Meinung bin ich auch, aber der Originalakku und auch mein neuer 5.300 sind warm (aber wirklich nur warm) geworden.Zitat von gandhara05 Beitrag anzeigenIch bin grad verwirrt....wenn ich Scaleflug mache bleiben meine Akkus kalt. Also irgendwas stimmt da nicht so recht ?!
Hallo Sebastian, nee das war echt eine einmalige Sache gestern mit der "pauschalen" Schätzung der Akku-Kapazität. Aber ist ja gutgegangen, was ich ja nach der Aufladung gemerkt habe. Ich wollte halt nachdem der Akku da war mal eben noch 3 min rumdüsen. Wenns geht einmal morgens, mittags und abends - schlimm diese Sucht!Zitat von Sebastian Beitrag anzeigenIst nicht bös gemeint,aber du fliegst doch nicht mit
Gruß Sebastian
Gruß Leo
Na ja,
zu meiner Schande muß ich gestehen das ich den Originalen 4.200 Akku nun wirklich 3. mal tiefentladen habe. Hätte halt nie gedacht das der bloß 4min mitmacht und dann aufgibt.
