T-Rex 500 Heck kompliziert
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Hi!
    WIr haben ja ne Weile nen 500er im EInsatz zum Testen. Und die ganze Zeit war immer das Heck etwas "merkwürdig". Manchmal lief es gut. Manchmal hat es stark nachgedreht. Manchmal geschwungen. Also sehr merkwürdig eben.
    Wir haben diverse Gyros und Heckservos ausprobiert und auch mal alles auseinandergenommen und nat. keinen Fehler festgestellt.
    Gestern haben wir endlich mal nen Spartan eingebaut und was soll ich sagen: Jetzt geht's perfekt.
    Hattet ihr auch so Probleme mit dem Heck oder in welchen Konfig's läuft das bei Euch?
    Markus
  • chrroedl
    • 02.06.2001
    • 335
    • Abensberg
    AW: T-Rex 500 Heck kompliziert
    Hallo Markus,
    das nenn ich ja mal eine gute Nachricht.
    Viel Spaß morgen in Heidelberg.
    chrroedl
    • hagerda80
      hagerda80
      Bei mir ist es auch so - Heck ist einfach nicht 100 % stabil zu bekommen. Ich habe erst 6 Flüge gemacht aber ich spiele mich immer noch mit der Kreiselempfindlichkeit - Drehe am Geber ein paar Prozent rauf und runter - Im Einsatz habe den GY611. Momentan hab ich 28% am Kreisel eingestellt - Das geht so halbwegs!!
      Wenn das Heck im Schweben Ok ist (Empfindlichkeit runter), dann dreht mir der Hinter weg beim rückwärtsfliegen. Empfindlichkeit höher, dann surrt er beim schnellen Geradeausflug!!
      So richtig schlau bin ich noch nicht geworden!!
      MfG
      Daniel
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        GY401 und 9257, 65 % empfindlichkeit.... steht bombenfest
        Gruss Harry
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Da kann ich mich nur anschließen.....einfach klasse :-)
          • heliholle
            heliholle
            ebenso bei mir
            Gruß Holger
            • kingpin
              kingpin
              hi,
              habe von anfang an den Spartan drinnen und das Heck funktioniert einwandfrei
              Carsten
              • Oliver Mauthe
                Oliver Mauthe
                Hab auch den Spartan mit 9257 drin funzt super seit dem ersten flug.
                beim wechsel auf die carbon blätter musste ich 2% runter mit gain
                mfg Oli
                • hagerda80
                  hagerda80
                  Die Erfahrung habe ich schon gemacht das der Gy 401 nicht so empfindlich auf falsche Kreiselempfindlichkeiten reagiert - Der ist da einfach etwas gutmütiger.
                  Beim 611er machen ein paar Prozent sehr viel aus - geht oder geht nicht!
                  Daniel
                  • chris 1972
                    • 22.08.2007
                    • 1346
                    • Weiden i.d. OPf
                    habe das gleiche Problem- hat mal jemand Carbon Heckblätter ausprobiert?
                    Vielleicht geht`s damit besser als mit den Plastik
                    Grüsse
                    Chris
                    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                      Servus Leutz...
                      Ich weiß, Spartan funktioniert top , aber ich hab den LTG2100 + 9257 und bekomm bald die Krise !!!
                      So siehts aus:
                      Kreisel ist nach Anleitung einwandfrei eingestellt. Keine Mischer, keine Trimmung, Sender richtig eingelernt, Tesa Spiegeltape, weil Schwingen mit dem normalen Tape und Servohornlänge 10mm. i
                      In Idle1 bei 2300 Umdrehungen funktioniert er sowohl in AVCS als auch in Normalmode einwandfrei, gehe ich aber auf Idel2 mit 2700 Umdrehungen drift die S** - gute 45° in pro 2 Sek. nach links. Das Geilste: Das macht er fast nur im Schwebeflug. Knüppel ich max. Pitch rein und steige z.B. nach oben weg hält er das Heck unter Last !!! Das blöde Teil bekommt nur nicht mit das bei 2700 Umdrehungen das Heck langsam nach links wegdriftet. Im Normalmode bei 2700 steht das Heck...
                      Irgendwelche Kommentare*
                      • Oliver Mauthe
                        Oliver Mauthe
                        Spartan kaufen
                        *duck und weg
                          Jo, merci...
                          • helius
                            helius
                            Hatte auch immer Probleme mit dem Heck. Habe jetzt die Drucklager gegen Kugellager getauscht und der Heli ist nicht wieder zu erkennen, kurz und knapp: Heck perfekt.
                            • Frank Liewald
                              Frank Liewald
                              Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem LTG...
                              beheben konnte ich es, indem ich einfach nochmals ganz genau den "Schwebepunkt /Nullpunkt" eingestellt...
                              Also kreiselempfindlichkeit im normalmodus auf nahezu 0% und dann vorsichtig Drehzahl geben..
                              Solange das Heck einstellen, bis der Heli auch mit fast 0% im Normalmodus nicht ständig wegdreht und einigermaßen neutral bleibt. !!!Vorsicht!!!! NICHT ABHEBEN DAMIT!!
                              Dann alles wieder auf HH gestellt und das Heck funktionierte.
                              (jetzt ist ein AC3-X verbaut, mit dem das Heck auch gut funktioniert)
                              Gruß Frank
