T-Rex 500 Heck kompliziert
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: T-Rex 500 Heck kompliziert
    Wir hatten anfangs auch Probs mit dem stehen des Hecks ein rausschmeissen der Drucklager im Heckrotor & ersetzen durch Kugellager brachte dann den gewünschten Erfolg seitdem stehts bombenfest.
    Der Tipp kahm hier aus dem Forum und steht auch so auf t-rex-tuning.uk
    Marcel
    • castone
      castone
      Wo habt ihr die erwähnten Kugellager gekauft und welche grösse für das Heck?
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 565
        • Olpe
        Genau, welche Lagergröße ist zu verwenden?
        G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          Lagergröße dürft ihr euch raussuchen: entweder ein 3x8x3 Kugellager, wodurch man dann in axialer Richtung 0,5mm Spiel hat. Dadurch, dass die Blatthalter aber eh nach außen gezogen werden, stört das nicht.
          Oder ein 3x8x4 Kugellager, weshalb man aber ohne blockieren der Blatthalter die Schraube nicht komplett anziehen darf. Da muss man dann auf die Schraubensicherung vertrauen...
          Ich fliege 3x8x3 Lager und bin wunschlos glücklich (und kann die Schraube sichern UND fest anziehen!)
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Oder halt noch ne 0,5 mm U-Scheibe :-)
            • Roman H.
              • 11.02.2008
              • 733
              • Roman
              • München
              Obwohl ich sagen muss, wenn man die an die falsche Stelle setzt und die auch nur minimal zu groß im Durchmesser ist, dann blockiert das Heck und das zusätzlich eingebaute Kugellager!
              Ich hatte anfangs eine Scheibe drinnen, beim ersten Testlauf ist mir Himmelangst geworden, weil das Heck blockiert hat. Also, habe ich die Scheibe ganz schnell wieder rausgenommen...
              • castone
                castone
                #22
                Frage, es muss ein Axial sein, oder? Wäre das auch möglich 8x3x3.5: www.conrad.ch in der Schnellsuche eingeben 214507 - 62
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  #23
                  Nein, so wie ich es verstanden habe muß es ein RADIAL-Lager sein.
                  • castone
                    castone
                    #24
                    Also zum Beispiel sowas ? www.conrad.ch
                    Schnellsuche eingeben, 221994 - 62
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      #25
                      Genau, das hat auch die von Roman beschriebenen Maße.
                      • castone
                        castone
                        #26
                        Ja dann ziehe ich die kurz rein. Und teste das... Habe ja auch immer noch das Heckproblem, aber das ganze ist nicht nur das Heck wenn man das Heckrohr bewegt links/rechts oben/unten verziecht sich das bis ins Chassis vom Heli und knarrt und hat leichtes Spiel keine Ahnung woher das kommt, beim fliegen gibts dann manachmal Vibrationen im Heck sieht nicht so sehr schön aus beim 500er beim 600 ist das kein Problem...
                        • castone
                          castone
                          #27
                          Auf dem Bauplan vom Heckrotor, ist das "Thrust bearing" gemeint zum ersetzen?
                            Soooo, habs jetzt eben nochmal probiert und was soll ich sagen?!?! Nachdem mir vorgestern im Flug beide Führungen der Heckanlenkung gebrochen sind ist mir heute doch tatsächlich der Heckanlenkungshebel gebrochen - kein Witz !!!!!
                            Ich muss von irgendwoher schon out of the box extrem hohe Vibrationen haben, die mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar sind, denn an den Leitwerken sieht man nur minimale, wenn auch sehr hochfrequente Ausschläge und der Rotorkopf ist absolut ruhig.
                            ...der das Teil grade am liebsten in die Tonne treten würde !!!
                            • Ovid
                              Ovid
                              #29
                              Mach keinen Scheiß!
                              • tecel
                                tecel
                                #30
                                kann das sein, dass da bei den hohen Drehzahlen PMGs dran gehören?
                                Irgendwie liest sich das hier so... Fliegt jemand PMGs beim 500ter?
                                tecel
