Aufbau TREX500
  • Thomson
    Thomson
    AW: Aufbau TREX500
    2ter Lipo 2074 mAh nachgeladen! 65 Minuten Ladezeit.
    Noch eine Frage: Woran liegt es, dass der erste Akku praktisch ohne Korrekturen bezüglich des Hecks geflogen werden konnte, während beim 2ten Akku die Nase innerhalb von vielleicht 20 Sekunden ganz leicht nach links drehte, allerdings auch nur um vielleicht 45 Grad.
    THX
    TOM
    • Wutz
      • 12.01.2008
      • 1377
      • Essen/Hornbach
      AW: Aufbau TREX500
      Komisch.....fliegst Du den im HH Modus...dann sollte das nicht sein....
      Der Rex fliegt sich sehr sauber mit dem Original Regler...aber im Stellermodus
      Mit welcher Drehzahl fliegst Du ? mind. 2200 sollte schon sein
      Bei 8min. und ca. 2000mAh nachgeladen.....hast Du wohl eine geringe drehzahl
      Ich fliege auch 5S (noch) 5min. lade dann 2500-2600 nach
      Werde aber demnächst auf 6S 2500mAh gehen....mir fehlt ein wenig die power
      Zuletzt geändert von Wutz; 27.07.2008, 10:15.
      • schane82
        schane82
        AW: Aufbau TREX500
        Zitat von Markus109 Beitrag anzeigen
        Hallo Tom,
        Das ist richtig. Es gibt nur noch die Kurzen Kugelköpfe.
        also keine Sorgen machen.
        Markus
        Hi zusammen,
        habe 3 kurze und einen längeren in der Packung. Was nun?
        Außerdem gibt es das Päckchen 500HH3A bei mir gar nicht. Die Teile scheinen mir im Päckchen 500HZ zu sein.
        Marc
        Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2008, 13:08.
        • SkyBuster
          • 11.01.2015
          • 3
          • Joerg
          AW: Aufbau TREX500
          versuche gerade meine TRex500 einzustellen - besser gesagt die Taumelscheibe. Bin derzeit am Pitch-Einstellen mit folgender Herausforderung:
          Bei Mittelstellung sind die Servoarme 90° eingestellt. Die Längen der Gestänge sind nach Anleitung eingestellt. Allerdings sind die Rotorblätter bei Mittelstellung schon 5° und bei 100%-Stellung > 15° (geht über die Skala der Pitchlehre hinaus).
          Hattet Ihr auch dieses Problem? Wie habt Ihr das gelöst?
          Muss ich die Gestänge kürzen (u.U auch abzwicken), um die Einstellung hin zu bekommen?
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            AW: Aufbau TREX500
            Servus
            Die Massangaben in der Anleitung sind nur Richtwerte
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              AW: Aufbau TREX500
              Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
              Servus
              So ist es, leider passen die Werte nicht wirklich (ist bei allen Aligns so). Aber wegschneiden muss man nix.
              Am besten von unten nach oben einstellen, d.h. die Servoarme müssen 90° zum Gestänge stehen und die TS soll mittig auf der HRW sein.
              Wenn das passt die oberen Gestänge einpassen und 0° Pitch einstellen.
              MfG Christian
