Dringend !!!Störungen T-Rex 600 Nitro
  • Raptor-Spy
    • 28.05.2007
    • 1234
    • Mike
    • Gross-Gerau
    AW: Dringend !!!Störungen T-Rex 600 Nitro
    Das ist ein schwaches bild von dir die Aussage
    Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
    einfach KEIN Graupner verwenden !
    Dann klappts schon.
    Marco
    Die SMC 16 und 19 haben keine Probleme beim 600er gemacht aber der SMC20DS hatte Probleme mit Vibrationen, bin selber von 35MHz auf Futaba 2,4 übergewandert, ist einfach sicherer und schneller.
    • badboy1000
      • 18.03.2008
      • 1017
      • Emil
      Steig auf 2,4 um und dein Problem ist gelöst.
      Früher oder später wird es wohl jeder.
      L.G.
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Komisch, hab auch den SMC 16 Scan und kann mit meiner Mx-12 und eingefahrener Antenne auch 50m weggehen, ohne das etwas passiert. (ebenfalls Faulheit weiter zu gehen)
        Liegt bestimmt an der Mechanik und mit 2,4GHZ sind diese Störfaktoren auch nicht verschwunden.
        Schon mal versucht den Heli zu erden?
        Gruß Daveman
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • seijoscha
          seijoscha
          Das ist ja mist so hat man ja kein vertrauen zu fliegen.
          Aber die antenne sote schon gut verlegt sein, am besten schön geschwungen das wenn der Heli grade ist auch die Antenne noch eine Goße angrifsfläche bitet.
          Bei den SMC 16,19 hatte ich auch mal kleine Probleme aber kein Absturz zum glück.
          hab sie rechtzeitig gegen SMC19DS getauscht.
          Hast du mal einen SMC19DS probiert?Damit soltest du keine Probleme haben hatte bei mir gut
          funksioniert.
          Ich bin dann aber trotzden auf 2,4ghz gegangen und alles ohne Probleme ff10 Fasst.
          mfg joschi
          Allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr!!
          • Ritzelschnitzel
            Ritzelschnitzel
            Hab ich zumindest nicht vor, weil meine 3 anderen Helis und meine 2 Flächenmodelle mit 35Mhz immer störungsfrei und zuverlässig gearbeitet haben
            und meiner Meinung nach das Problem irgendwo am 600er oder
            der Verlegung der Antenne liegt. Es nervt eben nur die Sucherei.
            MfG
            Lars
            • Helifly
              Helifly
              SMC oder so ein kram bau ich in meinen 600NPro nicht ein.Wofür denn auch
              der ganz normale C19 hat sich noch nie was aus Vibs gemacht.Und Störungen sind eine Sache die verbrennerflieger nur vermuten...
              Hatte noch nie was anderes wie Antenne abgerissen oder Strom weg...
              Zuletzt geändert von Gast; 31.12.2008, 19:03.
              • Klaus Eiperle
                Gesperrt
                • 12.10.2007
                • 593
                • Bad Waldsee
                ja, erstmal kontrollieren, ob der Empfänger noch überhaupt die volle Antennenlänge hat.
                Ansonsten: Bau einfach einen Doppelsuper Empfänger, wie den SMC20DScan ein. Und die Antenne auf keinen Fall innen durch den Carbonrahmen nach unten führen.
                Viele Grüße,
                Klaus
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Hey, Leute, die Sache war "dringend" am 18. August!
                  Bruch des Antennendrahtes hatte ich schon 2x --> durchklingeln.
